sprintterin matka sekä kierrosluku mittari ei toimi???
peltsi_racing
matka ja kiekkamittari ei toimi. kiekon ku laitoin tupiin mittari heilahti sillontällön 30km/h nopeuteen ja sit tippu alas.. sen verran perehtyny asiaan että katoin piuhat ja liittimet vaihdelaatikon päästä ja ne oli ehjät.. rupesin miettimään mittarin irroitusta mutta joutuuko purkaa puolet kojelaudasta että pääsee mittariston taakse kattoon onko piuhat sieltä irti?? katoin sitä osaa missä radio ja lämppärin säädöt että pitääkö ottaa se koko isopala irti vai tuleeko pienemmälläkin irroituksella? ja mistä ottaa kierrosluku mittari tiedon? että kahtois senkin liittimet myös toisesta päästä? laturista vai?
johtaja: Antti Peltomäki
Re: sprintterin matka sekä kierrosluku mittari ei toimi???
Oliko kyseessä taas 312d? Pitää ottaa se musta levy pois missä radio, lämmönsäätimet, mittaristo ensiksi ja sitten yläpaneelia pois jos liian isot kädet. Cdi taitaa olla helpompi.
peltsi_racing
kiitoksia tiedoista. täytyy ruveta näprää ja kädet on aivan ketun isot
joten varmasti saan purkaa kaiken
peltsi_racing
ja onko mittareille omat sulakkeet jossain penkinalla taas??
peltsi_racing
nyt mittarin liittimiä ränkätty vaan ei apua ollut. purin mittarit syliin ja sähkömies tarkistaa nyt näkyykö niissä mitään outoa.. p-aine, lämpö, kello, ja varotus valot pelaa.. mikäköhän voisi olla syynä tuohon että nuo kaksi ei toimi?? toimis ees jompikumpi niin pärjäis liikentes mutta kun molemmat rikki
peltsi_racing
olisko kellään myydä/lainata mittaristoa että kokeilis onko vika siinä? ei päässyt vikakoodi luvulla mittaristo vikoihin.
