ML 270 cdi manuaali vaihdelaatikko onhelmia.
__snopro__
- Sisäänajossa
Morjesta!!
Auttakaa tietämätöntä.
Elikkä auto on ML 270cdi vm 00 ja kyseisessä autossa on 6-vaihteinen manuaali loota. Auto on tuossa pari vuotta sitten tuotu saksasta ja siinä on ollut ostaista asti sellainen ongelma että laatinko vinkuu ja vollottaa. Sitä kovempi vinkuminen on mitä enemmän kierroksia autossa on, Kun kytkintä painaa pohjaan ja autoa kaasuttelee niin vinkuminen häviää. Heti kun kytkimen nostaa niin vinkuminen jatkuu..
Auton vaihteet toimii moitteettomasti ei rohise vaihtaissa ja eikä luista laatikon öljyt vaihettu hiljattain eikä auttanut mitään.
Mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään???
Onko pohjois-savon alueella ketään laatikkoseppää joka osaisi parantaa vian??
__snopro__
- Sisäänajossa
Re: ML 270 cdi manuaali vaihdelaatikko onhelmia.
Kai tällä foorumilla joku on joka asiasta jottain tietä?!
No eikös tuo ole ilmiselvä painelaakeri vika ??? Mersuista en kyllä mitään faktaa osaa sanoa.
Vai oliko se juuri toisin päin kytkintä painaessa
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
__snopro__
- Sisäänajossa
No se ei kuulosta painelaakerilta kun se vinkuu eikä rohise ja eihän painelaakeri tietääkseni vingu kierrosten mukana vaan se rohisee tasaisesti? (KORJATKAA JOS OLEN VÄÄRÄSSÄ) kun nimenomaan se vinkuminen koventuu mitä enemmän kierroksia autoon laittaa. enemmän se laatikko kuulostaa joltain nikkoauton vinkumiselta
__snopro__
- Sisäänajossa
Olisiko muita arvauksia tai tietoo että mistä se ääni voisi tulla?????
Laturin vapaa kytkin voisi olla tai remminkiristimen hihna pyörä joka tekee tommoista
__snopro__
- Sisäänajossa
No sen verran ääntä on paikannettu että jotenkin se viittaa voimansiirtoon kun nosturille en ole vielä päässyt sen kanssa... jostain se laatikosta kuuluu... mutta mikähän helvetti se voi olla???
Voisiko olla neulalaakeri siellä vauhtipyörän päässä sekin voi pitää aika moista ääntä. En tiedä noista ml-mersuista niin paljon, että voisin olla 100 varma mutta yksi vateen otettava tekijä
__snopro__
- Sisäänajossa
no nyt toi olisi 3 vika mikä siinä voisi olla vikana kun veikkailtu painelaakeria tai kytkimenpääakselin laakeria ja nyt toi vauhtipyörän laakeri... Onkohan täällä pohjois-savon seutuvilla päteviä laatikkoseppiä? Itsellä ei ole nosturia käytettävissä niin aika mahoton puottaa laatikko alas ja katsella mikä siellä on vikana...
Tulikos öljyjen mukana jotakin ylimääräistä ulos esim.hilettä?
__snopro__
- Sisäänajossa
Ei sieltä mittään metallin murikoita tullu saati sitten hilettä. Uskon että laatikossa kaikki rattaat on ehjät. mutta joku laakeri sieltä on mennyt mutta tietäis vaan mikä niistä kun tuntuu että kellään ei ole ollut samallaista vikaa lotjussaan...
Minkähän hintaisia on käytetyt askit?
Laita sellanen sinne ,korjauta entinen ja myy eteen päin.
Luulisin että kytkin akselin etummainen tai kiitos kohta jossa pää akselit menee sisäkkäin niin sen neulalaakeri koska ne pyörivät ainakin kun auto seisoo paikallaan ja pysähtyy varmasti kun painat kytkimen pohjaan...
moottori koneistamot muuten tekevät myös laatikko remppoja ja tieten vehokin.
Mutta osaava autokorjaamokin tekee noita kun ovat vaan joskus tehneet ja perehtyneet askeihin.
Voisiko se sittenkin olla kytkimen paine laakeri joka siellä vinkuu
Kun kytkimen laitat pohjaan niin silloinhan painelaakeri vasta pyörii..kytkin ylhäällä se ei pyöri ja näin ollen ei voi ääntääkään ....mutta mistäs sitä voisi tietää ja nämähän on kaikki sitten arvailuja/veikkauksia.
__snopro__
- Sisäänajossa
Aikanaan mulla oli w124 mersu jossa oli toi painelaakeri menny nii se rohis kytkin ylläällä mutta kun laitto kytkimen pohjaan niin se loppu. Mutta en usko että se painelaakeri saa sellaista vinkumista aikaiseksi... Pitää tässä joku päivä puottoo tuo aski irti ja viedä vaikka jollekkin laatikko taikurille arvioitavaksi että mikä voi olla vikana... Nythän tässä joutaakin ihmettelemään vikaa kun pakkolomille joutu niin on sitä ajan paskoo
Osaisikohan tämä maaningan laatikko guru Siekkinen arvailla jotain kun kerran näitä mersun askejakin vahvistelee ja on kuulema sitä tieto taitookin.
No pois se otettava joka tapauksessa ja luulen että painelaakerin tai pääakselilla olevan laakeri vian kyllä huomaat kun pyörittelet laakereita.
