w203 ilmastointimallit?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Hei, mitä eroa on W203 korin ilmastoinnissa? Näkyy olevan kahdella erilaisella ohjauspaneelilla.
On tämmöstä köyhemmän näköistä mallia
http://www.starpartz.co.uk/products/w20 ... -unit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Hienoa LCD-mallia.
Mitä eroa näiden ominaisuuksissa on?
EDIT: Ilmeisesti LCD-mallisessa voi ohjata ilman suunna molemmille puolille erikseen.
Risto113
Re: w203 ilmastointimallit?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kyllä, ja näytöllisessä on lisäksi ainakin:
- erikseen napista päälle laitettava aktiivihiilisuodin
- aurinkotunnistin (säätää auringonpaisteen mukaan puhallusta)
- taukolämmitys (onko "köyhien" mallissakin?)
- avaimen mukaan talentuvat asetukset (vaatii kai muunkin muistipaketin, penkit&peilit..)
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Digitaalinäyttöinsessä on automaatti-ilmastointi ja toinen on sitten manuaalinen (tai periaatteessa puoliautomaattinen).
Manuaalisessa puhallusnopeutta ja puhallussuuntaa pitää itse muuttaa. Lämpötilan se yrittää pitää siinä mihin se on asetettu.
Automaattisessa tietenkin näppäilee vaan asteet ja se on siinä. Automaatti-ilmastointi taitaa pitää sisällään kaikkea muutakin erikoista mitä ei heti tule mieleen.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Risto113 kirjoitti: - taukolämmitys (onko "köyhien" mallissakin?)
Näyttäis tuon köyhemmän mallin panelin kuvassakin lukevan "rest", joten voisi kuvitella että on.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Risto113
jupehalm kirjoitti:Digitaalinäyttöinsessä on automaatti-ilmastointi ja toinen on sitten manuaalinen (tai periaatteessa puoliautomaattinen).
Ei.
Painamalla AUTO-nappia on kaikki automaattista myös ei-näytöllisessä.
Siis W203:ssa.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Taukolämmitys taas riippuu jostain muusta kuin ilmastoinnin mallista. Omassani on rest mutta isäni samanlaisessa paneelissa ei. Oma Vehon uutena myymä ja isän Saksassa uutena myyty.
230 C 1978
jupehalm
Risto113 kirjoitti:
Ei.
Siis W203:ssa.
Kyllä. Olin väärässä. Näköjään tuossa 203-korisesta ainaki löytyy analogisilla lämpötilansäädöillä AUTO-nappula. Aina oppii uutta :clap:
Niin siis tuon ensimmäisen viestin ensimmäisessä linkissä olevassa paneelissa ei vissiin ole ilmastointia ollenkaan?
EQV 300
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ja eikös tuon manuaalisen voi suoraan korvata digitaalisella saaden samalla käyttöön lisätoimintoja?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
simppa80 kirjoitti:Ja eikös tuon manuaalisen voi suoraan korvata digitaalisella saaden samalla käyttöön lisätoimintoja?
Niin voiko? kertokaa viisaammat voiko puoli automaatin korvata tuolla digi mallilla? kiinnostas jos on mahdollista.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
Risto113
jr85 kirjoitti:
Eroa on putkissa ja antureissa, eli ei.
aktiivihiili-suodatin esim. vaatii omat putkensa, ja sillä on myös läppämoottori (saa pois päältä).
Antureissa eroa, ainakin aurinkotunnistin puuttuu.
Lisäksi digissä on puhalluksensäädöt molemmin puolin, tarvii taas moottoreita lisää...
Eli ei onnistu, vain panelin vaihtamalla.
Tai voi se jotenkin toimia, vikakoodeja tulee, haittaako? en tiedä...
simppa80
Risto113 kirjoitti:
jr85 kirjoitti:
Kyllä se sinne muistaakseni ainakin heittämällä paikoilleen ainakin menee. Varmaan jotaki toimintoja voi uupua.
Saksaksi:
http://www.motor-talk.de/forum/klimabed ... 36087.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Risto113 kirjoitti:
jr85 kirjoitti:
Kyllä se sinne muistaakseni ainakin heittämällä paikoilleen ainakin menee. Varmaan jotaki toimintoja voi uupua. Miten se putkisto vaatii muutoksia? On ne läppämoottorit ylös alas myös tuossa analogisessa ja luulen että digitaaline nvaan osaa ohjata niitä erikseen..
Saksaksi:
En tiiä mitä sisältää tuo: Kaikki pitäis kuulua..
http://www.mbscashopen.com/en/c-class/w ... gital.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Obnoxio
Kyllä nuo englanninkielisillä foorumeilla on vaihtanu pelkän päätteen ja koodannu Starilla. Vikakoodeja tulee aktiivihiilisuodattimesta.
