124 200d valot sekaisin
Tuli vanha lintta laitettua työautoksi. Mittarissa komeilee kunnioitettavat 826tkm. Mut nyt ilmeni pini pulma kun aloin tutkiin miksi kuskin puolella ei toimi lyhytajovalo. Noh pikkusen on valot sekaisin. Eli kuskipuolella toimi pitkä mutta ei lyhyt ja taas vänkärinpuolella toimii lyhut mutta ei pitkä. Noh sinne oli sitten rosvojohto vedetty että toimii pitkät molemmin puolin. Niin otin ja vedin toisen rosvon että olis saanu kaikki valot tähän hätään toimiin muuta eipä mitä, nyt ei toimi pitkät ollenkaan. Eli relettä nyt epäilen kun ei naksaha ollenkaan kun vaihtaa pitkille mutta sulakkeille tulee virta oikein. Eli ainakin minusta haiskahtaa rele vialta. Onko näissä joka valolle oma rele ku sulake ainakin on? Vois vaikka saada toimiin valot jos vaihtelis releitä. Ja ennenkaikkea missä ne valoreleet sijaitsee? Samoin parkit ei toimi edessä mut niistä en oo polttimoita vielä kattonu ja sumareista toimii kuskinpuoli, vänkärinpuolelle ei tule virtaa ollenkaan. Maadoitukset tuntuu toimivan kaikissa. Et tämmöistä. Olis kovasti apua jos jollain olis tietoo missä vika. Tai jpudun rakentaan valojen sähköt uusiksi kokonaan.
Re: 124 200d valot sekaisin
Siellä ei ole releitä ollenkaan.
Valokatkaisija ohjaa suoraan valoja. Vilkkuviiksi vaihtaa valokatkasijalta tulevan virran joko pitkille tai lyhyille valoille. Välissä on kuitenkin "valojenvalvontapoksi" joka sytyttää vikavalon mittaristoon jos joku valo kärähtää.
Tarkista eka umpioiden takana olevat liitimet joista sähkö menee umpion sisään. Niissä se vika useinmiten on.
