W211 Facelift Bi-xenon (ILS) servot
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onko kukaan saanut ehjättyä tai onko löytänyt jostain ostaa noita servomoottoreita? Vänkärin puolen lampussa on pimeenä sekä kääntö sivuille että ylös/alas. Eilen purin tuon umpion mutta ei löytynyt selvää vikaa, ei siis palaneita komponentteja. Jumissakaan ei sivuttais säätö ollut mutta ylös/alas liike on lukittuna sillä moottorilla. Kohtuu arvokkaat on nuo umpiot ainaki uutena. :thumbdown:
Tollaset tiedot pysty säädölle:
LW-Steller 12V
6NM 008944-00
322612015141 AG
HELLA
Sivuttais säätö:
0139450-00/AG
HELLA
Kuva projektista: (linssit vaihtuu myös paremmiksi kirkkaiksi..)
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
typeyks
Re: W211 Facelift Bi-xenon (ILS) servot
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Meidän perheenjäsenellä on tuo sama tauti. Kävin Koskisella kysymässä ja ne puhuivat tuosta itse piirilevystä. Lisäinfoa tulee, jos selviää.
Hankala tapaus.
simppa80
typeyks kirjoitti:Meidän perheenjäsenellä on tuo sama tauti. Kävin Koskisella kysymässä ja ne puhuivat tuosta itse piirilevystä. Lisäinfoa tulee, jos selviää.
Juu näyttäis menevän kaikki ohjauksiin liittyvät piuhat tuon piirilevyn kautta. Toivotaan kovasti että selviäis..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Nostatusta. Onko selvinnyt? :?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Viesti Kirjoittaja juffe »
Itse olen ollut samassa tilanteessa eli minulla oli sivukääntö pimeänä ja Koskisella saatiin ohjelmoinnin avulla poistettua koko sivukääntö, eikä jäänyt mitään virheilmoitusta kojetauluun tms. Korkeussäätö itselläni toki toimii. Onko sinun valojasi miten paljon yritetty ohjelmoida, jos vaikka alkaisikin toimia ?
Löysin muuten tarvikkeina Xenon-umpioita ja parihinta on 443,00 € - 569,00 eli ei niin kovin kalliita mielestäni.
Onko kukaan kokeillut näitä, jotka linkistä tulevat vastaan http://www.modificars.fi/tuotteet/mercedes-benz-w211-1" onclick="window.open(this.href);return false; ?
simppa80 kirjoitti:Onko kukaan saanut ehjättyä tai onko löytänyt jostain ostaa noita servomoottoreita? Vänkärin puolen lampussa on pimeenä sekä kääntö sivuille että ylös/alas. Eilen purin tuon umpion mutta ei löytynyt selvää vikaa, ei siis palaneita komponentteja. Jumissakaan ei sivuttais säätö ollut mutta ylös/alas liike on lukittuna sillä moottorilla. Kohtuu arvokkaat on nuo umpiot ainaki uutena. :thumbdown:
LW-Steller 12V
6NM 008944-00
322612015141 AG
HELLA
Sivuttais säätö:
0139450-00/AG
HELLA
[ http://i45.tinypic.com/28roaw8.jpg ]
Viimeksi muokannut juffe, Ti 13.11.2012 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S 420 CID L
simppa80
Kokeilin koodata lamput että ois pelkät xenonit ilman kaarre toimintoja niin ei onnistunut. Ei saa yhteyttä vasen lamppu oikeaan ja koodaus menee aina vasemman lampun kautta. :( Mykkänä on mulla koko umpio. Onneks ees xenoni syttyy..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Kyllä ne ohjelmoinnilla saatiin ainakin minun autooni Koskisella toimimaan, vaikka aikaa siinä meni ja jonkin ovelan mutkan kautta saatiin pelaamaan halutulla tavalla, mutta mikään yksinkertainen toimenpide se ei ollut :crazy:
Mulla oli ongelmana, että olisi jokin ratas pitänyt tehdä uusiksi, jolla nimenomaan kaarrevalot toimivat ja kun rata oli uusinnan tarpeessa eikä uutta saa kuin koneistamalla jäi ainoaksi vaihtoehdoksi poistaa kaarrevalot toiminnasta, vaikka korkeudensäätö toki toimiikin.
simppa80 kirjoitti:Kokeilin koodata lamput että ois pelkät xenonit ilman kaarre toimintoja niin ei onnistunut. Ei saa yhteyttä vasen lamppu oikeaan ja koodaus menee aina vasemman lampun kautta. :( Mykkänä on mulla koko umpio. Onneks ees xenoni syttyy..
MB S 420 CID L
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla ohjelmoitiin kääntymistoiminto myös pois, ja CDI203 taitaa ainakin tuon homman.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
Kyllä minä tiedän mistä sen saa pois mutta kun tuohon koko lamppuun ei saa yhteyttä niin se on aika hankalaa! Miksi tony halusit kaarre toiminnon pois vai menikö se rikki?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Miten kova työ nuo lamput on purkaa ajallisesti ?
Saako noita linssejä jostain erikseen ostaa, kun kommentoit, että linssit vaihtuu paremmiksi kirkkaiksi ?
LW-Steller 12V
6NM 008944-00
322612015141 AG
HELLA
Sivuttais säätö:
0139450-00/AG
HELLA
MB S 420 CID L
simppa80
Lämmittämällä (hiustenkuivaaja/kuumailma puhallin) lähtee umpion lasi irti. Sitten saa linssin vaihdettua projektoriin. Ei järin työläs jonkin aikaa menee että se lasi irtoaa..
Jossakin täälä on threadi mistä jossa kerrotaan mistä sai paremmat linssit ostaa. Ilmotan jos löydän paikan. n. 50€ maksaa linssi pari.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
OK. Tuokin oli jo hyvä neuvo joka tapauksessa :) Pitääkö kuitenkin myös umpion ottaa irti vai oletko operoinut autoon päin linssien irroituksen ? Ymmärtääkseni umpioiden irrotuksessa meenee aikaa useampi tunti / umpio...
Jos saat lisätietoa mistä uusi linssi, niin kiitos jo etukäteen :D
simppa80 kirjoitti:Lämmittämällä (hiustenkuivaaja/kuumailma puhallin) lähtee umpion lasi irti. Sitten saa linssin vaihdettua projektoriin. Ei järin työläs jonkin aikaa menee että se lasi irtoaa..
MB S 420 CID L
simppa80
juffe kirjoitti:OK. Tuokin oli jo hyvä neuvo joka tapauksessa :) Pitääkö kuitenkin myös umpion ottaa irti vai oletko operoinut autoon päin linssien irroituksen ? Ymmärtääkseni umpioiden irrotuksessa meenee aikaa useampi tunti / umpio...
Ompiot pitää irroittaa. Puskuri irti ensin. Ei mene kuin 30 min ja molemmat umpiot on irti.
Tuosa se linssi juttu:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=94227" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
OK. Kiitokset informaatiosta. Tutkin tuon topicin seuraavaksi.. :crazy:
simppa80 kirjoitti:
MB S 420 CID L
simppa80
Nyt lähti tilaukseen ihan normi käytetty bi-xenon vänkärin puolen umpio. Tuntuvat olevan Saksakkin kysyttyjä nuo ILS umpiot ja taitaa olla vikaherkkä juurikin tuo vänkärin umpio. Niitä kun hankalalmpi löytää. Huutokaupassa en onnistunut tollasta saamaan.
Noh pitäis alkaa pelittään kunhan saan tuon uuden "käytetyn" umpion käsiini. Vaihdan siihen vaan uuden paremman linssin siihen..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
minkähän takia omas autossa on ihan vaaleat xenonit? valot kun laittaa ekaa kertaa päälle niin ne on normaalin sinertävät mutta lämmetessä muuttuu ihan haaleiksi?
simppa80
Ei tullutkaan kaupoista mitään sen normaalin xenon umpion kanssa. Nyt odotellaan uutta upiota ja se on kurvivaloilla. Kohtuulliseen hintaan sain (Jos se nyt tämän ssitten lähettää). 280€uusi lamppu toimitettuna. Kylläkin vuosikerta lamppu kun 2006 vuoden lopulta oli se..
Hiukka harmittaa aukaista uus lamppu paremman linssin tähden mutta minkäs teet ko näkyvyys on tarkeintä ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Miten sinun umpio / lamppu ostosi ovat nyt edenneet ?
Itse en ole tehnyt vielä asian suhteen mitään, mutta aina pimeällä ottaa valojen huono teho päähän :-(
simppa80 kirjoitti:Ei tullutkaan kaupoista mitään sen normaalin xenon umpion kanssa. Nyt odotellaan uutta upiota ja se on kurvivaloilla. Kohtuulliseen hintaan sain (Jos se nyt tämän ssitten lähettää). 280€uusi lamppu toimitettuna. Kylläkin vuosikerta lamppu kun 2006 vuoden lopulta oli se..
MB S 420 CID L
simppa80
juffe kirjoitti:Miten sinun umpio / lamppu ostosi ovat nyt edenneet ?
Löysin ebaystä uuden umpion tuohon hintaan 280€ niin se on nyt paikoillaan ja hienosti toimii. Kurvi valot on kyllä mukavat pimeydessä ja mutkaisilla teillä. Laitoin uuden polttimot lyhkäsiin ja pitkiin laitoin 55W xenon sarjan. Ihan kohtuulliseti on nyt valotehoa. :thumbup:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Millä tiedoilla sait oikean version eBaysta ?
Entä millaisen sarjan laitoit kiinni 55W pitkiin ?
Olen itse vieläkin miettinyt, että laittaisin molemmat umpiot uusiksi tarvikeumpioita käyttäen, mutta joku kertoi, etteivät ole kovin hyviä......
simppa80 kirjoitti:
MB S 420 CID L
simppa80
juffe kirjoitti:Millä tiedoilla sait oikean version eBaysta ?
simppa80 kirjoitti:
Umpion varaosanumero riippuu sittä millaiset on alkupeäiset umpiot ja millä optioilla auto on bvalittu (xenon + ILS oli mulla). Vanhaan umpioon vaihdoin lisäks muranon linssin.
Pitkiin Kiinalainen 55W setti. Kärkkäiseltä ostin 55W 4300K polttimot.
Ei se varmaan paljoa valoteho parane jos sinne H7 tarvike umpiot laitat..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Itselläni on ihan sama setti eli on ILS mukana. Siis alkuperäisen varaosanumeron mukaanko hait oikean vaihtoehdon itsellesi umpioon ?
Ja linssin tilasit mistä jos vielä utelen joka asian :clap:
Itse ajattelin tarvikeumpioista saman, ettei ehkä lopputulos paljoa parane, joten en ole niitä vielä ostanut.
simppa80 kirjoitti:[q
uote="juffe"]Millä tiedoilla sait oikean version eBaysta ?
simppa80 kirjoitti:
Ei se varmaan paljoa valoteho parane jos sinne H7 tarvike umpiot laitat..[/quote]
MB S 420 CID L
simppa80
juffe kirjoitti:Itselläni on ihan sama setti eli on ILS mukana. Siis alkuperäisen varaosanumeron mukaanko hait oikean vaihtoehdon itsellesi umpioon ?
ILS on tullut faceliftiin ja avatarin mukaan sulla 2004 malli? Eli sulla on xenonit kaarrevalo optiolla? Sulla voi olla siellä umpion pohjassa oleva kaarrevalo ohjain vain rikki. Tuolta tilasin uudet linssit: http://www.auto-electronic.net/HellaE55 ... jector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
(Mulla on yks uusi ylimääräinen linssi kun tilasin silloin 2 kpl ja uuteen umpioon en viitsinyt alkaa vaihtamaan)
Tuolta lisäinfoa:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juffe
Niin. Minulla on Xenonit kaarrevalolla, jotka kaarrevalon osalta poistatin ohjelmallisesti, koska toisen umpion osalta kääntö ei toiminut ilmeisesti rikkoutuneen rattaan takia. Moottori kyllä yrittää kääntää.. Korkeudensäätö kyllä toimii nytkin, kuten pitääkin ja katsastuksestakin valoni menivät läpi kuin tyhjää vain, eikä korjelaudassa ole mitään virheeilmoituksiä myöskään.
Nuo linssit varmaan pitäisi ihan ensimmäiseksi vaihtaa. Millä hinnalla myyt tuon ? Toki joudun tilaamaan toisen sitten linkkisi osoittamasta paikasta.
Saanko siis omien lamppujeni varaosanumerolla tilattua oikeat umpiot ?
simppa80 kirjoitti:
Tuolta lisäinfoa:
MB S 420 CID L
MMT
Viesti Kirjoittaja MMT »
Minulla samaa vikaa vänkärin xenon umpiossa että kaarrevalo ei siinä toimi ja ileisestikin juuri rikkoutuneen hammasrattaan tms. takia. Kovaa ääntä pitää moottori koko ajan
kun valot päällä. Kävin tänään paikallisessa MB-huollossa poistamassa kaarrevalot käytöstä, mutta eipä auttanut mitään. Asentaja sanoi että kolmesta paikasta
ohjelmoi valot pois, mutta edelleen umpion moottori pitää ääntä ja mittaristoon tulee virheilmoitusta.
Onko kellään tietoa pitäisikö kaarrevalomoottorin pysähtyä tuon ohjelmoinnin jälkeen, vai ohjelmoiko huollossa väärin?
Osaako joku oikeasti ohjelmoida ne kaarrevalot pois käytöstä?
S212 350CDI -14
