230E 92 w124 pyyhkijä + takalasin lämmitin
aku111
Viesti Kirjoittaja aku111 »
Mikäs on mersuun tullut kun yön aikana on itsestään hajonnut takalasin lämmitin ja tuulilasin pyyhkijä. Lämmittimen katkaisijassa syttyy valo, mutta kun napista päästää se sammuu. Pyyhkijät taas ei toimi ollenkaan, eivät liiku mihinkään. Missäs voisi viat piileä?
Kaikki muu tuntuu toimivan... piti käydä vähän kaikki läpi.
Mesemies89
Re: 230E 92 w124 pyyhkijä + takalasin lämmitin
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
aku111 kirjoitti:Mikäs on mersuun tullut kun yön aikana on itsestään hajonnut takalasin lämmitin ja tuulilasin pyyhkijä. Lämmittimen katkaisijassa syttyy valo, mutta kun napista päästää se sammuu. Pyyhkijät taas ei toimi ollenkaan, eivät liiku mihinkään. Missäs voisi viat piileä?
Katso nyt sulakkeet ensin. :wink:
metsämies
Viesti Kirjoittaja metsämies »
Itsellä meni takalasin lämmitin myös rikki... merkkivalokaan ei ala palamaan kun painaa napista. Sulakkeet oon tarkistanu. Mistähän kannattas vikaa lähteä etsimään? :think:
aku111
metsämies kirjoitti:Itsellä meni takalasin lämmitin myös rikki... merkkivalokaan ei ala palamaan kun painaa napista. Sulakkeet oon tarkistanu. Mistähän kannattas vikaa lähteä etsimään? :think:
Itselläni oli tosiaan pelkkä sulake se ongelma. Ei syty ollenkaan? Itselläni syttyi kunnes päästin napista irti. Kannataa tosin kokeilla edes uudella sulakkeella, ei noista aina päältäpäin näe onko kunnossa.
Eikös monitoimirele hoitele nämä laitteet ja taitaa siellä olla vilkutkin samassa.?
ton voi korjata että etsii releen sulakerasian "kellarista" ja aukoo ja tinaa kontaktit uudelleen.
Jep.
"monitoimirele" ohjaa noita kaikkia.
metsämies
Ei ollut vika siinä sulakkeessa, eikä pala edes painaessa. Pitänee katsella sitä monitoimirelettä. Sekö on siis siellä sulakkeiden alla?
