W124 perämurikan vaihtotyö ?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
En löytänyt haulla, joten kysyisin millainen työ on vaihtaa W124 300E -92 perämurikka. Eli työvaiheet, tarvittavat työkalut jne. Ja arvio ajasta kun auto on nosturilla. Itsellä ei ole hajuakaan mitä pitää tehdä, pudottaa koko perä alas vai mitä ?! Niin ja miten vaikuttaa työhön että on lukkoperä, vai ei mitenkäänkö :O
Ei päivää ilman ongelmia :)
Mesemies89
Re: W124 perämurikan vaihtotyö ?
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
jupasierra kirjoitti:En löytänyt haulla, joten kysyisin millainen työ on vaihtaa W124 300E -92 perämurikka. Eli työvaiheet, tarvittavat työkalut jne. Ja arvio ajasta kun auto on nosturilla. Itsellä ei ole hajuakaan mitä pitää tehdä, pudottaa koko perä alas vai mitä ?! Niin ja miten vaikuttaa työhön että on lukkoperä, vai ei mitenkäänkö :O
Hyvin pitkälle työvaiheet ja työkalut selviää, kun auto on nosturin päällä. Päivässä vaihtaa eikä tarvitse pitää kiirettä.
Yksi pultti voi olla lujassa, kun on vielä niin ahtaassa paikassa, ettei normaalit työkalut mahdu pitämään vastapuolta ( mutteria ) kiinni että saa pultin irrotettua. Pahimmassa tapauksessa joutuu poraamaalla irrottamaan pultin.
jupasierra
Lisää vaan infoa kiitos, noin tyhjentävää vastausta en toivo...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Osta esim. Haynesin korjausopas, niin ei tarvitse ihmetellä. Asia selviää muutamalla kympillä ja samalla selviää moni muukin korjausasia.
Edit: Ei löytynytkään tuossa W124-oppaassa, mutta mallien W201 ja W210 oppaissa löytyy.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, La 17.11.2012 11:46. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
tomant kirjoitti:Osta esim. Haynesin korjausopas, niin ei tarvitse ihmetellä. Asia selviää muutamalla kympillä ja samalla selviää moni muukin korjausasia.
tomant
:thumbup:
E350CDI&A180CDI
jupasierra
Eli vaikea on neuvoa. No ei siinä sitten mitään, kiitoksia vaan !
tomant
Itse en ole vielä perää vaihtanut, mutta korjausoppaissa on tekstin ja kuvien avulla kerrottu asiasta ja luulisin, että siitä on apua. Millaisa korjausoperaatioita olet itse suorittanut ja miten olet niistä kertonut muille foorumin jäsenille? Täällä kai edelleen tietojen antaminen on vapaaehtoista ja vuorovaikutteista.
EDIT: Haulla "perän irrotus" löytyi 16 viitettä, joista voisi lähteä liikkeelle.
tomant
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hankala tapaus.
Mesemies89
jupasierra kirjoitti:Eli vaikea on neuvoa. No ei siinä sitten mitään, kiitoksia vaan !
Eikö antamani neuvot tyydyttäneet sinua ?
Parhaan tuloksen ja tuntuman saat, kun pääset itse altapäin toteamaan mitä sieltä täytyy irrottaa ja minkälaisilla työkaluilla.
Jos sinulla ei ole auton korjauksesta kokemusta, niin suosittelen autosi viemistä alan korjaamoon. Ilman asianmukaisia työkaluja ja osaamista ei tule touhusta mitään.
Niinkuin kerroin siitä yhdestä pultista, niin siinäkin on haastetta alan immeisellekin, jos pultti on juntturassa.
jupasierra
Mesemies89 kirjoitti:
Kyllä minä olen autoja korjaillut, mutta en perää vaihtanut mersuun ja siksi kysyin neuvoja. Et ilmeisesti ole itsekään kyseistä hommaa tehnyt, siksi neuvoit vain sen yhden pultin irroituksessa. Mielelläni ennen kuin aloitan on minulla siihen tarvittavat työkalut ja vinkkejä miten homma tehdään. En viitsi lähteä arvailemaan mitähän seuraavaksi. Hyvät neuvot ovat kullan arvoisia, siis hyvät neuvot...
jupasierra
tomant kirjoitti:Itse en ole vielä perää vaihtanut, mutta korjausoppaissa on tekstin ja kuvien avulla kerrottu asiasta ja luulisin, että siitä on apua. Millaisa korjausoperaatioita olet itse suorittanut ja miten olet niistä kertonut muille foorumin jäsenille? Täällä kai edelleen tietojen antaminen on vapaaehtoista ja vuorovaikutteista.
tomant
Useita neuvoja olen jakanut useilla eri merkkifoorumeilla, autan aina tarvittaessa jos vain pystyn. Täälläkin olen hyviä neuvoja saanut, joiltain !
jupasierra
EDIT: Siellähän olikin jo tarvittava linkki.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Korjaamo ottaa 50-150 euroa perän vaihdosta. Jos itsellä ei ole nosturia ja tarvittavia työkaluja,
saattaa olla kannattava käyttää korjaamoa.
Perämurikka painaa aika lailla, se yksi mutteri voi olla hankala ja pitäisi saada oikeaan momenttiin
ja lisäksi lukkoperä (ASD) pitäisi saada ilmattua. Huohotus pitää tarkistaa tai huohotin vaihtaa,
samoin anturien (ABS, ASR) tiivisteet. Asennettavasta perästä tulisi tarkistaa vähintään akselitiivisteet
ja laittaa uudet öljyt, mahdollisesti ASD-lisäaineistetut. Kiinnityspuslien kunto tulee tarkastaa.
Suosittelen käyttämään tehtaan ohjekirjaa WIS:a, jos aikoo autoa harrastaa ja korjata.
Suomen Mercedes-Benz Klubin jäsenille käyttö on ilmaista.
Mesemies89
No katsotaan kun olet ottanut työnalle perämurikan vaihdon, niin sitten voit päätellä onko meikäläisellä kokemusta Mersun perämurikan vaihdosta. :wink: Kerroin vaan kokemusperäisesti mikä ja mitä vaihtotyössä tulee eteen, eli yhden pultin irrottamisessa voi saada aikaa kulumaan muutaman tunnin. Ei muutakuin työn iloa.
ssuvik
Mesemies89 kirjoitti:Niinkuin kerroin siitä yhdestä pultista, niin siinäkin on haastetta alan immeisellekin, jos pultti on juntturassa.
Kyllä muutkin kuin autoalan työntekijät voi omata kokemusta kiinnijumittuneista pulteista, ei ne autoissa ole sen kummempia kuin muuallakaan. Paitsi ettei autoissa yleensä ole kovin isoja pultteja. Samoilla nikseillä ne avataan.
E350CDI&A180CDI
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Itse ko.asiaan sen kummemmin puuttumatta, mutta noin yleisesti joskus saattaa tilanne olla se että kaveri aikoo tehdä jonkun rempan jossakin ti-hallissa jossa ajankäytöstä veloitetaan ja remppaan käytettävä aika on rajallista. Silloinhan remppaaja haluaa tietää etukäteen työkalut mitä tarvitaan ettei mene kalujen etsimiseen ympärikyliä aikaa ja työn nopeaan sujumiseen ohjeita miten työ tehdään, ettei mene korvallisen raapimiseksi. Antaisin kernaasti tässäkin kysyjän tapauksessa ohjeet jos olisin tise moisen rempan joskus tehnyt.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mesemies89
ssuvik kirjoitti:
Jos olisit joutunut kyseisen pultin/ mutterin kanssa tekemisiin, niin et puhuisi mitä kerroit.
Parempi silloin ettei kommentoi mitään perämurikan vaihdosta, jos itsellä ei ole kokemusta asiassa.
ssuvik
ssuvik kirjoitti:
No täytyy kyl myöntää etten oo lankun murikkaa ikinä vaihtanut.
E350CDI&A180CDI
Siekkinen
Ja se etummainen pultti on tosissaan aika v*ttumainen avattava. Se mutteri on takakelkan päällä eikä sinne oikein mahu muulla kuin hienosti taitellulla kiintoavaimella. Tiukassakin ne on mutta lämmöllä selviää. Tähän voi vielä yksinkertasesti kirjottaa ohjeet eli vetarit pois, kartaani perästä irti ja kasaan, perän takaa kaks pulttia auki ja perän edestä yks pultti ja sitten vielä abs-anturi ja hydrauliputki mikäli on asd-perä. Samalla voi vaihtaa ne ""häränsilmäpuslat" eli ne joitten läpi perän kaks takapulttia menee.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
tomant
Siekkinen kirjoitti:Ja se etummainen pultti on tosissaan aika v*ttumainen avattava. Se mutteri on takakelkan päällä eikä sinne oikein mahu muulla kuin hienosti taitellulla kiintoavaimella. Tiukassakin ne on mutta lämmöllä selviää. ...
Kannattaisiko takakelkkaa laskea hieman alaspäin? Sehän on neljällä pultilla kiinni ja ainakin takavakaajan vaihdossa oli hyötyä takakelkan alaspäin laskemisesta.
tomant
Siekkinen
tomant kirjoitti:
tomant
Saattaishan tuo auttaakkin :D
W201 2.6E / m103
Mesemies89
Siekkinen kirjoitti:Ja se etummainen pultti on tosissaan aika v*ttumainen avattava. Se mutteri on takakelkan päällä eikä sinne oikein mahu muulla kuin hienosti taitellulla kiintoavaimella. Tiukassakin ne on mutta lämmöllä selviää. Tähän voi vielä yksinkertasesti kirjottaa ohjeet eli vetarit pois, kartaani perästä irti ja kasaan, perän takaa kaks pulttia auki ja perän edestä yks pultti ja sitten vielä abs-anturi ja hydrauliputki mikäli on asd-perä. Samalla voi vaihtaa ne ""häränsilmäpuslat" eli ne joitten läpi perän kaks takapulttia menee.
Ja tuo pultti/mutteri kun on oiken kunnolla ryytynyt, niin se muotoiltu kiintoavain /lenkkikään ei pidä...ja lopuksi mutterista on kulmat sileänä. :wink:
Lämmittäminenkään ei oikein onnistu, vaikka olisi kikkapilli jolla yrittäis lämmittää. Sinne ei näe kuin peilin kanssa. Siinä sitten lämmität ja samalla katsot peilin kanssa....niin mutteri on jo kylmä ennekuin saat vääntimet paikoilleen. :wtf:
Että tuollaista kivaa siellä on huonossa lykyssä odotettavissa. :)
Ikinä ei ole ollut sen etummaisen pultin+mutterin kanssa ongelmia, tosin työkalut on hyvät eikä halpahallista ostetut.
Vetarien ruuvien kannat kannattaa puhdistaa huolella ettei avain lipsahda ja ensikertalainen muistaa sitten irrottaa abs-johdon ennen viimeisten kiinnitysruuvien irrotusta ettei tarvitse roikuttaa perää sen varassa :thumbup:
ainut asia, mikä tuossa perän vaihdossa voi tuottaa hankaluuksia on juuri tuo perän etummaisen kannattimen pultti... ei rumilus siitä turhaan varoittele... muutenhan tuo on ihan pelkkää ruuvaamista... itse olen sen joutunut poraamaan pois kahdesti ja suosittelen samaa operaatiota heti, jos pultti alkaa kiukuttelemaan... toinen vaihtoehto on pudottaa koko takakelkka pois ja operoida siten, mutta se nyt teettää jo huomattavasti enemmän töitä, mutta samalla voi tehdä sitten koko takapään täyshuollon alustalle...
itse olen tosiaan kironnut kaikki natsit alimpaan helvettiin tuon perän etukannattimen pultin "suunitteluvirheen" takia :twisted:
Mesemies89
dealer kirjoitti:Ikinä ei ole ollut sen etummaisen pultin+mutterin kanssa ongelmia, tosin työkalut on hyvät eikä halpahallista ostetut.
Jos mainittu pultti/mutteri on juntturassa, niin ei siihen auta Bahco eikä Stahlwille. Vaikka työkalut ovat A1 niin pultit ja mutterit kovassa käsittelyssä räkärautaa.
Monesti helpoin tapa on porata pultin kanta pois.
kyllä, tuollainen +20 vuotta suolakurassa muhinut mutteri ei aina edes muistuta enää mutteria ulkoisesti, enemmän sellainen klöntti siinä pultin päässä ja siihen ei auta, vaikka olis kuinka hyvät "merkkityökalut"
mitään 100% varmoja ohjeita on muutenkin vähän vaikea antaa, kun vetarin pulttejakin voi olla ainakin 3 eri mallia (+ vielä aikaisempien asentajien omat pulttivariaatiot...) itselle on tullut vastaan 12 kulmaista, 6 kulmaista ja jotain omituista "käänteistä" torxia...
Siekkinen
Ja pyssyllä ne pultit aukeaa nopeasti ja kätevästi mutta siinä kannattaa olla tarkkana kun suojakumi on sen verran pahalla paikalla ettei pyssyä saa oikein suoraan. Jos hylsy ei oo kunnolla paikallaan niin sitten pyörähtää kanta sileäksi ja menee rälläkkä hommiksi. Ja kannattaa tosissaan putsata ne kannat ennen kuin edes yrittää.
W201 2.6E / m103
jupasierra
Jos tuohon hintaan joku sen tekee, niin ei sitä itse kannata lähteä purkamaan ja kiroilemaan sen mahdollisen hankalan pultin kanssa. Lukkoperä on todellakin kyseessä, mikä lisäaine sinne tulee öljyn sekaan ? Ja kiitos kattavasta tietoiskusta, kyllä noilla ohjeilla yksi perä pitäisi alas saada ! Jos jollain on vinkkejä missä täällä eteläsuomessa (Kotka) joku homman tekisi tuohon hinta-arvioon, niin kertokaa kiitos.
Tämäkään ei ole ongelma. Pitää olla oikeanlainen avain ja sopivankokoinen pyssy.
Etummaisesta pultista vielä; kasimillin kuusiokanta ja joko 16 tai 17 mm mutteri toisessa päässä.
Ei tuota ongelmia kun on oikeat työkalut eikä yritä tyyliin "jospa se tuosta lähtee vaikkei ihan just ole lista kannassa paikallaan".
Onneksi poraus ei liene vaikeaa jos onnistuu sössimään homman jotenkin, kun saa suoraan alhaaltapäin porata.
napa kirjoitti: itselle on tullut vastaan 12 kulmaista, 6 kulmaista ja jotain omituista "käänteistä" torxia...
Kyllä. Yleisin on se 12-kulmainen.
