w124 tankki vuotaa, voiko korjata?
Make85
Viesti Kirjoittaja Make85 »
Huomasinpa tänään että tankki pirulainen vuotaa hiukan. Voikohan tuota korjata jollakin esim kemiallisella metallilla? Onko kellään kokemusta tästä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-5329" onclick="window.open(this.href);return false; tai tästä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2371" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200TDT 3h paku
van_gils
Re: w124 tankki vuotaa, voiko korjata?
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Joskus muinoin tuli "paikattua" tankki hankaamalla mäntysuopa(saippuapalaa) vuotokohtaan ja kyllähän se sitten vuotamisen lopetti :clap: No joo, en tiedä kyllä onko ehkä järkevin korjaus-neuvo, heh.. Kannattaako tuota alkaa paikkailemaan kun luulen että ei montaa kymppiä köyhdy jos ostaa jostain ehjän tankin.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Onkohan se edes ruostunut eli luulen että jokin liitos kumiletku lähdöistä vuotaa.
Kun tankki on sisätiloissa niin ei se ole kovin herkkä vuodoille ja ulostulot on aika suojassa kuralta ja suolalta siellä keskellä.
Tutki ensin vuoto kohta.
Tankkihan lankissa on aika helppo irroittaa mutta on saatava ensin täysin tyhjäksi.
Toisekseen jos haluat olla satavarma niin käytetty tankki paikalleen.
Make85
Joo unohtu mainita että kyseessä farkku ja vuoto johtuu kun on ryykännyt tankki kiveen tms kun on sellaiset jäljet siinä pohjassa, ei ole ruostevikaa tämä vuoto vaan jonkunmoinen hiushalkeama lienee kyseessä.
W124 200TDT 3h paku
Make85
van_gils kirjoitti:Joskus muinoin tuli "paikattua" tankki hankaamalla mäntysuopa(saippuapalaa) vuotokohtaan ja kyllähän se sitten vuotamisen lopetti :clap: No joo, en tiedä kyllä onko ehkä järkevin korjaus-neuvo, heh.. Kannattaako tuota alkaa paikkailemaan kun luulen että ei montaa kymppiä köyhdy jos ostaa jostain ehjän tankin.
Niin, yritän vaan päästä yli siitä mistä se aita on pikkusen matalammalla kun on tuota auton korjuuta ollu nyt viime aikoina jo ihan riittävästi, jos löytys vaan helpompi keino niin vois kokeilla sitä.
W124 200TDT 3h paku
Kaiketi kemiallinen metalli paikkaa sen ja olen kyllä nähnytkin että vuoto lakkaa...vaikka se on mielestäni pakkelia jota koritöissä käytetään.
Itse aikoinaan liuotin kestävällä tiivisteliimalla paikkasin ja kesti kun antoi kuivaa rauhassa.
Kokeile tota paksulla kerroksella kemiallista metallia mutta poista hyvin kaikki paska ja mielellään metallille saakka ja rasvan poistoa ja tankki sellaiseen asentoon ettei sieltä pääse polttoainetta tulemaan pinnalle...ja laita paksulti isolle alueelle.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Edellä mainittu mäntysuopakorjaus on toimiva ja helppo.
Osta pala mäntysuopaa ja puristele siitä veden kanssa massaa, jota voit laittaa vuotokohdan päälle.
Mäntysuopa ei liukene bensiiniin, mutta veteen kyllä. Kun mäntysuopa on kuivunut, päällystä
se alustamassalla, niin se ei liukene pois käytössä.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Jonkun verran tullut mersun tankkeja hitsattua ja on siis ihan sopivan paksuista peltiä,jos ei ole tiggiä käsillä niin migilläkin helppo homma paikata.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Make85
Kiitoksia hyvistä vastauksista kaikille! Kokeilen huomenna tuota kemiallista metallia ja jos se ei toimi niin sitten sitä mäntysuopa kikkaa :wink:
W124 200TDT 3h paku
van_gils
Joko on tankki paikkailtu ja miten onnistui?
Make85
van_gils kirjoitti:Joko on tankki paikkailtu ja miten onnistui?
Paikkasin eilen plastic paddingilla ja kyllä ainakin vielä näyttäisi pitävän :thumbup:
W124 200TDT 3h paku
Siekkinen
Pakkelillahan noita on korjailtu ja sitten massat päälle :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
soitas kuule wurthille.. sieltä löyty liimaa milla paikkasin auton lohkon kun vesipumppu oli hangannut sen puhki, ja työkaveri haki myös jotain tatinaa sieltä millä liimas pakoputkeen lambda-anturin jenkaholkin kiinni :D eli epäilen että sieltä löytyy jotai hyvää kamaa myös joka kestää bensan..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Ammiksessa kun olin n.20v sitten niin siellä yksi tankki korjattiin steariinilla. Siis kynttilä vain palamaan ja siitä tiputeltiin vuotokohtaan.
Reikä oli jossain tankin yläkulmassa.
Tuli tuossa kesällä myös tinattua yksi museo tankki kuntoon.
MB S211
Kawasaki Z1000
Make85
Joopa joo, tankki alkoi taas vuotaa. Tosin vähemmän kuin ennen mutta kuitenkin tankin pohja märkänä. Ei näköjään auttanut ihan täysin tuo paikka aine. Täytyy siis kokeilla sitä mäntysuopakikkaa :mrgreen:
W124 200TDT 3h paku
Make85 kirjoitti:Joopa joo, tankki alkoi taas vuotaa. Tosin vähemmän kuin ennen mutta kuitenkin tankin pohja märkänä. Ei näköjään auttanut ihan täysin tuo paikka aine. Täytyy siis kokeilla sitä mäntysuopakikkaa :mrgreen:
hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...
Make85
hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...[/quote]
Minkä nimistä tuo aine mahtaa olla ja mistä sitä vois saada?
W124 200TDT 3h paku
Make85 kirjoitti:hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...
Minkä nimistä tuo aine mahtaa olla ja mistä sitä vois saada?[/quote]
http://fi.grene.com/shop/action/product ... +Leak+Stop
muiltakin valmistajilta löytyy vastaavaa (ja luultavasti vielä parempaa tuotetta...)
