W210 200cdi -02 Huoltovälin nollaus!
Tupix
Viesti Kirjoittaja Tupix »
Hei...
Tein uuden topic:n, jotta asiani erottuu joukosta paremmin...
Eli Huoltoväli ilmoitus pitäisi saada nollattua. Kyseessä on B-huolto, jonka tein itse tänään...
Kyseessä on otsikon mukainen facelift-malli ja autossa on monitoimiratti ja näyttö mittaristossa...
Olen kokeillut tältäkin palstalta löytyvillä ohjeilla eli huoltovälinäyttöön virrat päällä ja R-nappi pohjaan... Tällöin pitäisi ilmeisesti tulla kysymys nollataanko vai ei? Omassani ei kuitenkaan tätä tule, vaan n. 15 sek. päästä siirtyy suoraan trippiiin... Samoin jossain ohjeessa oleva "piilonäyttö" ei ilmaannu, vaikka kuinka pitkään R:ää painaisi... Myöskään prefacelift ohje ei toimi...
Vaihtoehdot lienevät vähissä eli *:n perään olis saatava... Tai jos joku vois laittaa vaiheittain kuvina tuon kyseisen operaation, jos vaikka jotain tuosta simppelistä ohjeesta on tullut ymmärrettyy väärin...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
MiHe
Re: W210 200cdi -02 Huoltovälin nollaus!
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Itellä on aina toiminut nollaus niinkuin pitäiskin, niiin en muista noita sekvenssejä tai edes vaihtehtoja. Mutta sen muistan että jossain ohjeeessa oli sekaannusta avaimen asennossa, eli kokeile niitä ohjeita pitämällä avainta joko 1 tai 2 asennossa...
http://www.youtube.com/watch?v=7noGD_7mpgg" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Tässä varmasti toimiva ohje W210. Toi lopputexti on häipynyt bittiavaruuteen mutta ei ole mitään tärkeää. Muutaman kerran olen nollannut tällä ohjeella.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tupix
Ei toiminut nuo PreFacelift ohjeet mulla... Ja kyseessä on -02 eli ilmeisesti Facelift...
Myös Facelift:n annettujen ohjeiden mukaan yritin nollata... Läppäri oli mukana autossa...
Mutta, kun ei toimi, kuten yllä kerrottiin...
Puheenjohtaja
tempera
Kokeilitko noilla mun ohjeilla. Mun auto on E 320cdi vm 2000 Avantgarde. Mulla ainakin nollaantuu.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tupix
Noi on just ne Prefacelift ohjeet... Ja kokeilin niitäkin jo...
Puheenjohtaja
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Mullakaan ei toiminu tuo nollaus millään ohjeella ja moni ukko kokkeellu. Huomenna *:lla laittaa nuo huoltovälit kuosiin, moottoriöljyn vaihto muutta 15tkm:n.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Lainattu kuva:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Tupix
Juurikin tuon Esa h:n kuvan ohjeella yritin... Ei tullut tuota "DO YOU WANT..." ilmoitusta... Aikansa kun painaa n. 10-15 sek. R:ää, niin huoltonäyttö sammuu ja trip tulee näkyviin...
Ja R-nappi toimii kyllä, koska trippiä tulee melki jokapäivä nollailtua...
Puheenjohtaja
Sepelimies
Nyt on staria käytetty autossa kiinni ja sillähän kyllä sai kuitattua tuon huollon. Moottorin ohjelmakin kopioitu, joulukuussa tulee eberi pellin alle, pakokaasun kierrätys otetaan pois käytöstä ja laitetaan vähän potkua lissää.
Tupix
Star:n päähän on varmaan omakin auto saatava, että saa nollattua...
Puheenjohtaja
Aina on napeilla nollautunut ellei nappi itsessään ole hajalla.
Ellei onnistu on kyse siitä ettei hommaa tehdä oikein.
Sepelimies
No nappihan toimii kun trippi ja kulutus mittari nollaantuu painaessa ärrää. Usiampi mersumies kokeillu ja ei nollaanu. Ei huomannu starilta kattoa voiko olla sitten joku lukitus päällä.
tempera
MiHe kirjoitti:Itellä on aina toiminut nollaus niinkuin pitäiskin, niiin en muista noita sekvenssejä tai edes vaihtehtoja. Mutta sen muistan että jossain ohjeeessa oli sekaannusta avaimen asennossa, eli kokeile niitä ohjeita pitämällä avainta joko 1 tai 2 asennossa...
Tällä ohjeella sain nollattua huoltonäytön.
Auto on: W 210 MB E 320 Cdi vm 2000.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tupix
Itsellä kävi sitten niin, että aikansa huoltovälistä herjailtuaan, auto päätti, että B-huolto onkin sitten 3200 km päässä... :)
Autoo pitää kuitenkin käyttää piakkoin Star:n päässä, niin samalla nollailee tuon huoltovälin...
Puheenjohtaja
