W210 Audio cd 10 lukee huonosti levyjä
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Otsikon soitin 2002:sta autosta lukee cd-levyjä huonosti. Aivan uusi ja naarmutonkaan levy ei tunnu kelpaavan, vaan aloittaa kappaleet keskeltä tai ei aloita ollenkaan, vaan jää vain etsimään ja etsimään. Sitten kun saa jutun juonesta kiinni, soittaa ihan tavallisesti. Voiko tai kannattaako noita korjata?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Re: W210 Audio cd 10 lukee huonosti levyjä
Minulla on yksi soitin Telemessä korjattavana johon vaihdetaan toisesta CD-osa. Kuulemma jos ei lue ollenkaan niin ei kannata korjata, tuosta viasta en osaa sanoa - sitä voisi kysyä sieltä Telemestä. Voin kysyä kun käyn siellä mutta en tiedä milloin sitten tulee asiaa sinne.
2013 MB A 180 daily driver
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Omassa Comand 2.0 ssa oli samaa vikaa. Saksasta tilasin uuden lukupään ja vaihdoin ite. Makso muistaakseni jotain 40€ postikuluineen.
http://www.lasertrader.de/english" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta vaan tilaamaan ja vaihtamaan, jos pysyy työkalut hyppysissä.
Viimeksi muokannut jylppy, Ke 21.11.2012 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Ei ole oma laite valmistunut vielä. Telemessä sanottiin että 2199 ja 2910 malleihin ei voi vaihtaa lukupäätä erikseen. Se tuli toki kysyttyä.
jylppy
karra kirjoitti:Ei ole oma laite valmistunut vielä. Telemessä sanottiin että 2199 ja 2910 malleihin ei voi vaihtaa lukupäätä erikseen. Se tuli toki kysyttyä.
Lainaus tuolta lasertrader sivuilta: Laser pickup for Mercedes cd changer MC3198, MC3296, Audio 10 MF2910
Eli ton mukaan kyllä sais 2910-malliin.
Tossa vielä kuva:
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:
Tossa vielä kuva:
http://s8.postimage.org/n5c2bgz2t/Laser.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Katos perhanaa... tuo oli hyvä tieto kun tuossa hyllyssä on toinenkin potilas...
Timpsula
Onko noita malleja useita, eli kannattaako soittimen takaa varmistaa tuo numero vai menevätkö kaikki audio cd 10:t tuon 2910:n alle? Hinta ei ole kyllä hirmu paha, mutta väistämättä tulee mieleen soittimen vaihtokin. Jos tuon kustannuksen tuplaa, alkaa saada jo ihan kelpo soitinta tavalliseen kuunteluun mp3- ja aux-in-toimintoineen. Toki rattinappulat taitavat tuolloin jäädä käyttämättä... Jaahas, siinäpä taas pohtimista. :roll:
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
jylppy kirjoitti:Omassa Comand 2.0 ssa oli samaa vikaa. Saksasta tilasin uuden lukupään ja vaihdoin ite. Makso muistaakseni jotain 40€ postikuluineen.
Tämä alkoi kiinnostamaan, omassani on ilmeisesti tuo MF2910, ei soita CD:tä, radio on sen verran hyvä että ei viitsisi vaihtaa mitään tingelitangeli soitinta tilalle. Onko minkälainen vaihdettava, kait tuon joku alan firma pystyy vaihtamaan jos ei itsellä kynnet pysty.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
jylppy
PerttiTee kirjoitti:
Omassa oli toi lukupään liuskat ihan vaan sellasilla pikaliittimillä. Eli ei tarvinu mitään juottamista. Työkaluja tietty tarvii jonkinlaisia, että saa koneen auki.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
PerttiTee
Juu, pistin lukupään tilaukseen.
W639 110 CDI
W124 230 E -89 (ex)
Timpsula kirjoitti:Otsikon soitin 2002:sta autosta lukee cd-levyjä huonosti. Aivan uusi ja naarmutonkaan levy ei tunnu kelpaavan, vaan aloittaa kappaleet keskeltä tai ei aloita ollenkaan, vaan jää vain etsimään ja etsimään. Sitten kun saa jutun juonesta kiinni, soittaa ihan tavallisesti. Voiko tai kannattaako noita korjata?
Unohtu kysyä mitä levyjä soitit? Kaupasta ostettuja vaiko itse poltettuja. Jotkut soittaa itse poltettuja, jotkut joitakin ja jotkut ei soita. MF2199 soittaa itse poltettuja.
Oma grammari tuli kuntoon lukupään putsauksella mikä tehtiin huoltoliike Telemessä. Aparaatti osoittautui hyväksi yksilöksi jota ymmärtää kotikoneella poltettujen CD-R levyjen päälle...
Timpsula
Moi
Siinähän se omituisuus nyt onkin, että sain kirjastosta kolme aivan uutta levyä, ja soitin hyppii niiden kanssa tai ei aloita kappaleita alusta. Vanhat levyt sen sijaan kelpaavat lähes poikkeuksetta. Soitin ei siis temppuile läheskään kaikkien levyjen kanssa, joten mietin vielä, kannattaako korjata vai unohtaa vain nuo kyseiset kirjaston levyt. Poltettuja en ole tainnut edes kokeilla, pitää testata vielä nekin.
PerttiTee
PerttiTee kirjoitti:Juu, pistin lukupään tilaukseen.
Eipä onnistunut vaihto, erroria pukkaa, oli yksi laattaliitos joka olisi pitänyt juottaa, loppui vehkeet ja taidot kesken :(
W639 110 CDI
W124 230 E -89 (ex)
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Ei tarvii vaihtaa mitään, laserin säätö riittää.
Paavo220
Viesti Kirjoittaja Paavo220 »
pasi84 kirjoitti:Ei tarvii vaihtaa mitään, laserin säätö riittää.
Osaisko Pasi tarkentaa? Itsellä ei lue levyjä ollenkaan. Pyörittää kylläkin mutta sylkäsee ulos..
Paavo220 kirjoitti:
Toinen Audio 10 minkä vein Telemeen CD-viallisena oli lukupäästään rikki; ei auttanut puhdistus eikä kait säätökään. Vaihdettiin toimivasta tilalle lukupää.
Paavo220
karra kirjoitti:
Paavo220 kirjoitti:
Vaikka tuo lukupää ei saksanmarkkinoilla hinnallaan päätä huimaakkaan niin voishan tuota säätöä silti kokeilla. Lukijassa se kuitenkin mahtaa olla :roll: On meinaan tuossa audio kympässä niin paljon parempi ääni vakio kokoonpanolla ettei sinne raaskisi laittaa mitään uutta soitinta kun joutuu sen jälkeen päivittämään ämyritkin
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
jylppy kirjoitti:
Herää vielä yksi kysymys, pelittääkö tuolla uudella lukupäällä itsepoltetut levyt? Oma toosa ei kunnolla soita itse poltettuja (MF2910)
edit: Eiku hitto, tuossahan oli kysymys comandin lukupäästä..
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
