W124 -94 vesivuoto
W124 -94 vesivuoto
Kuskin jalkatilaan tulee melkoisesti vettä sadekelillä. Asiaa ei ole vielä erityisemmin tutkittu, ajattelin ensin kysellä täältä onko tiedossa jotain tyypillisiä vuotokohtia ennenkuin aloitetaan vesisuihkulla tutkiminen.
Autossa on kattoluukku.
Re: W124 -94 vesivuoto
Tästä ei haulla oikein saanut irti...
Eli omassa 1993 W124 vuotaa vettä sisälle tuulilasin vasemman yläkulmasta, A-pilarin sekä oviaukkoa kiertävän verhoilulistan saumasta; lorottaa suoraan vasemmalle reidelle. Vuoto ilmenee autonpesukoneessa. Käsin pestessä ja kovallakaan sateella ei mitään.
Autoon vaihdettiin tuulilasi 3-4 vuotta sitten, mielestäni vika ilmeni sen jälkeen. Tosin en ollut käyttänyt mersua sitä ennen konepesussa kertaakaan ja nyt vasta kuukausi sitten käytin ekaa kertaa parin vuoden tauon jälkeen, en muista että olisi koskaan aiemmin vuotanut tässä välillä.
Lasiliike tarkasti mahdollisen lasivuodon goodwillinä (kiitos LPR Rakennuslasille), ei löytynyt mitään ja varmuudeksi lisättiin tiivistysliimamassaa. Testasin kattoluukun kaukalon kaatamalla sinne reilusti vettä... vesi poistuu sekä edestä että takaa ulos, oikein kuuli kun horasi ilmaa veden poistusessa kaukalosta.
Lattiat on kuivat, ainakin edessä. Takamatto vaikuttaa kuivalta.
Missähän vuoto voisi olla?
Pesussa käyty taas. Vuoto jatkuu, nyt se norotti A-pilarin listan reunaa alas ja melkein sinne kaiuttimeen. Tungin kuivausliinaa sinne juureen jotta ei kastellut koko kojelaudan päätyä. Kotona nykäisin kuskin maton irti; se reunimmainen vaahtomuovi "tetra" oli märkä ja kynnyskotelon verhoilukangas vähän kostea. Lattia oli kuitenkin kuiva kuten se mattokin pinnaltaan
Katossa oleva jallutettu lista heiluu, josko sen alta pääsisi vettä sisään koteloon? Pitää tunkea sinne listan ja katon väliin kotelonsuojaa jos se vaikka tilkitsisi vuodon.
Ottaa päähän kun tein pesusopimuksen ja nyt se pesu kastelee auton sisältäkin, nou good
Voi olla se kattoluukun vedenpoistoputken lähtö märäntyny ja siitä tiputtaa kattoverhoilun sisään ja lopulta sisälle. Mulla oli itellä tämä ongelma. Aluks kastu se pilarin vieressä oleva kangasverhoilu ja tippas siitä lattialle. Sitten alko tippasemaan just siitä pilarin verhoilun saumasta ylhäältä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Kattoluukku kun on kiinni niin vesi ei pääse suoraan sinne kaukaloon. Kun pesukoneen vesisuihku tavoitti tuulilasin yläreunan niin alkaa tulla heti ku kahvikupista lorottaisi, parin sekunnin viiveellä. Eli paine ja sopivassa kulmassa oleva suihku eksyy korin sisälle. Tutkin itse vielä vesisuihkun kanssa, heti kun kelit lauhtuu (keväällä
Itsellä vuoti myös kattoluukku kiinni. Voihan se olla että lasi on märäntyny tuulilasin ylälistan alta ja vesi pääsee sieltä sisälle. Lasi ei varmaan vielä ole vaihtokunnossa?karra kirjoitti:Kattoluukku kun on kiinni niin vesi ei pääse suoraan sinne kaukaloon. Kun pesukoneen vesisuihku tavoitti tuulilasin yläreunan niin alkaa tulla heti ku kahvikupista lorottaisi, parin sekunnin viiveellä. Eli paine ja sopivassa kulmassa oleva suihku eksyy korin sisälle. Tutkin itse vielä vesisuihkun kanssa, heti kun kelit lauhtuu (keväällä![]()
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Juu jäi kertomatta se kun lasi vaihdettiin niin kehys todettiin uuden veroiseksi, toin auton Saksasta 2007. Eikä tuossa autossa muutenkaan ruostetta ole kuin oikealla tunkin reiät on korjattu. Ja nyt 5 talven ajon jälkeen on takaa IR silmän ympäriltä lähtenyt kukkimaan. Siksi en usko että kattoluukun kaukalon tyhjennysreiät olisi lahonneet, mutta eihän sitä koskaan tiedä ennen kuin tutkiin.Siekkinen kirjoitti:Itsellä vuoti myös kattoluukku kiinni. Voihan se olla että lasi on märäntyny tuulilasin ylälistan alta ja vesi pääsee sieltä sisälle. Lasi ei varmaan vielä ole vaihtokunnossa?karra kirjoitti:Kattoluukku kun on kiinni niin vesi ei pääse suoraan sinne kaukaloon. Kun pesukoneen vesisuihku tavoitti tuulilasin yläreunan niin alkaa tulla heti ku kahvikupista lorottaisi, parin sekunnin viiveellä. Eli paine ja sopivassa kulmassa oleva suihku eksyy korin sisälle. Tutkin itse vielä vesisuihkun kanssa, heti kun kelit lauhtuu (keväällä![]()
lasin liimaus tai kattoluukkun vedenpoistoreikien lähdöt jää jäljelle.
Aika helposti saa irti aurinkolippojen alla olevan muovin, samoin kuin A-pilarin suojamuovin. Alkaa näkemään, mistä vesi tulee
autodidakti
No jos nyt vielä yksi näkökulma ja oma kokemus heitetään tähän, niin mun 250D lykkäsi kanssa vettä sisään. Se käyttäytyi kyllä hieman eri tavalla kuin Karra tuossa kuvaili; sateella ja varsinkin, jos oli vähänkään keula alaspäin, vettä tuli sisälle ja yleensä keskikonsolin tuntumaan. Se tiputteli kattovalokonsolin kulmasta. Pelkästään sillä, että päästi letkulla vettä katolle, sitä ei ainakaan kovin nopeasti tavannut tulla sisälle. Painepesurilla onnistui helpommin...
Lopulta avasin sitten kattoverhouksen etuosan (helppo homma jopa minulle) ja sieltä sain näkyviin kattoluukun kaukalon etummaiset poistoputket. Ruostetta ei juuri ollut, mutta kuskin puolen poistoletku oli haljennut, ja siitä se vuosi. Tei siihen korjauksen uudella lyhyellä letkulla + kupariputken pätkällä, eikä ratkaisu ollut nätti, mutta toimiva se on tuntunut olevan. Ulkonäöllä ei niin väliäkään oo, kun sitä ei koskaan näe ilman verhoilujen purkamista...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Joskus aikaisemmin täällä kertoilinkin tuon 300cen vesivuodoista jalkatilaan ja tuon kun sai kuntoon niin juurikin oikealle polvelle lorahti liikkeelle lähtiessä vettä.Syykin selvisi oli tuulilasipojat vaihtaessaan lasia vaurioittaneet maalipintaa senverran että kahden vuoden jälkeen tulikin jo tuulilasin yläreunasta vesi läpi,ei mikään iso alue olisiko ollut 5-10cm matkalta mutta tuo riitti koska ruoste irroiti lasin karmista!
Ai että otti....
Siitä jallutetun listan alta ei käsittääkseni,siis se sivulista pitäisi vettä päästä kabiiniin koskapa tuossa ei pitäisi olla reikiä sisällepäin ellei sitten ruoste sellaisia!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Höh, on tämäki ny taas sitten...
Nyt kun juuri on keskusteltu siitä, kuinka autoon tulee sisälle vettä, niin huomasinpa taas omassa 250D:ssä saman ongelman tänään. Pesin nimittäin auton (kuten kuka tahansa "fiksu" kaveri tekee yhdentoista aikaan illalla muutaman asteen pakkasessa rivitalon pihalla kylmää vettä käyttäen...) ja homman päätteeksi huomasin matkustajan puolen etulattiamatolla pienen lammikon. Onneksi on se alkuperäinen kumimatto siinä. Pidän erittäin todennäköisenä aiheuttajana ylempää rintapellin läpivientiä, josta mun tapauksessa tulee esim. lämmittimen sisäpistorasian piuha läpi. Se on ennenkin vuotanut, ja silloin laitoin siihen silikonia tiivisteeksi, mutta ehkäpä se on nyt sitten vuosien saatossa antautunut. Tai sit se vesi on kotoisin jostain ylempää, mutta tulee ensimmäisen kerran selkeästi näkyviin vasta sen läpivientikumin alareunassa. Ei kai sentään, vaikka mistä noita kaikkia tietää...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jees, teippasin kattoluukun saumat umpeen; ei tule vettä sisälle pesussa. Eli vedenpoistoreikien lähdöt siis rikki. Jännä kun ei vuoda vaikka sinne kaataa kannusta vettä...felmit kirjoitti:lasin liimaus tai kattoluukkun vedenpoistoreikien lähdöt jää jäljelle.
Oliko siellä takapäässäkin muuten vedenpoistoreiät? En oo tajunnut kahtoa.karra kirjoitti:Jees, teippasin kattoluukun saumat umpeen; ei tule vettä sisälle pesussa. Eli vedenpoistoreikien lähdöt siis rikki. Jännä kun ei vuoda vaikka sinne kaataa kannusta vettä...felmit kirjoitti:lasin liimaus tai kattoluukkun vedenpoistoreikien lähdöt jää jäljelle.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Kyl maar on. Ainakin W123:ssa on ja käsittääkseni samalla logiikalla sen veden on päästävä pois kaukalosta silloinkin, jos auto on pysäköity vaikka mäkeen niin, että keula on perää ylempänä.Siekkinen kirjoitti:Oliko siellä takapäässäkin muuten vedenpoistoreiät? En oo tajunnut kahtoa.karra kirjoitti:Jees, teippasin kattoluukun saumat umpeen; ei tule vettä sisälle pesussa. Eli vedenpoistoreikien lähdöt siis rikki. Jännä kun ei vuoda vaikka sinne kaataa kannusta vettä...felmit kirjoitti:lasin liimaus tai kattoluukkun vedenpoistoreikien lähdöt jää jäljelle.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Siitä voi sitten johtua se ettei vettä tule sisälle kun kannulla kaataa.Nozki kirjoitti:Kyl maar on. Ainakin W123:ssa on ja käsittääkseni samalla logiikalla sen veden on päästävä pois kaukalosta silloinkin, jos auto on pysäköity vaikka mäkeen niin, että keula on perää ylempänä.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Mä nyt vielä tarkastin EPC:stä, ja kyllä kattoluukkukaukalon jokaisessa nurkassa on poistoletku. Edessä menee A-pilarin sisälle ja takana vastaavasti C-pilarin sisään se letku. Päästäkseni pätemään nippelitiedolla, totean vielä, että etuletkun pituus on 1100mm ja takaletku 1470mm.Siekkinen kirjoitti:Siitä voi sitten johtua se ettei vettä tule sisälle kun kannulla kaataa.Nozki kirjoitti:Kyl maar on. Ainakin W123:ssa on ja käsittääkseni samalla logiikalla sen veden on päästävä pois kaukalosta silloinkin, jos auto on pysäköity vaikka mäkeen niin, että keula on perää ylempänä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti:Mä nyt vielä tarkastin EPC:stä, ja kyllä kattoluukkukaukalon jokaisessa nurkassa on poistoletku. Edessä menee A-pilarin sisälle ja takana vastaavasti C-pilarin sisään se letku.Siekkinen kirjoitti:Siitä voi sitten johtua se ettei vettä tule sisälle kun kannulla kaataa.Nozki kirjoitti:Kyl maar on. Ainakin W123:ssa on ja käsittääkseni samalla logiikalla sen veden on päästävä pois kaukalosta silloinkin, jos auto on pysäköity vaikka mäkeen niin, että keula on perää ylempänä.
Näin on, edestä ja takaakarra kirjoitti:Testasin kattoluukun kaukalon kaatamalla sinne reilusti vettä... vesi poistuu sekä edestä että takaa ulos, oikein kuuli kun horasi ilmaa veden poistusessa kaukalosta
Kaadoin kannulla vettä avoimena olevan luukun kautta sinne "kaukaloon", auto oli tasaisella
Noniin, siellähän se tosiaan jo lukikin...karra kirjoitti:Nozki kirjoitti:...Näin on, edestä ja takaakarra kirjoitti:Testasin kattoluukun kaukalon kaatamalla sinne reilusti vettä... vesi poistuu sekä edestä että takaa ulos, oikein kuuli kun horasi ilmaa veden poistusessa kaukalosta.
Kaadoin kannulla vettä avoimena olevan luukun kautta sinne "kaukaloon", auto oli tasaisella.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Mystinen homma jatkuu. Otin jeesusteipit pois tuulilasin vasemmasta reunasta ja yläsaumasta. Samoin poistin teipin jallutetun listan päältä.
Teippiä jäi kattoluukun saumaan; aivan ympäri, on ehjä ja napakka. Mutta, taas tuli vettä pesussa sisään
En kyllä keksi mistä se vuotaa... täytyy taas alkaa teippaamaan autoa umpeen.
Tuota jos ovien tiivisteet ok ei tuolta juuri vettä tule jalkatilaan ainakaan auton seistessä.Ainoat kohdat mistä tuolla tavalla voi vettä tulla on kattoluukku ja tuulilasin liima saumat ja veikaan että juurikin tuulilasin kuskin puolen yläreuna on se mistä falskaa nyt!?
Tietty voisihan tuon kohdan jessellä teipata ja muut kohdat ilman jesseä,katsot sitten tuleeko vettä vielä vaiko ei,eipä tuohon oikein muutakaan helpompaa tapaa löydy mokoman vuodon etsimiseen.Muita reikiä tai aukkoja ei tuolla miustaakseni ole tulipellin aukkojen lisäksi.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ihan kun olisin tähän välillä postannut, mutta en kai sitten... eli teippasin sitten sen jallutetun listankin umpeen ja veden tulo lakkasi. Teipit jäi kattoluukkuun, tuulilasin sauma ilman teippiä.
Siiten kattoluukun ympäriltä teippi poistettu foorumin miittingissä pari vko sitten. Menin pesuun, ei vuotanut vieläkään eli näyttäs tulevan jallutetun listan alta. Käytin tässä välissä 3 kertaa pesussa, ei vuoda.
Tänään kiskoin siitä jallulistan päältä pois teipit. Suihkutin kotelonsuoja-ainetta sinne listan alle oiken niinkuin reilusti. Annetaan kuivaa ja sitten tiskikoneeseen, katsotaas mitä käy...
Pesussa käyty kolmisen kertaa... ei vuoda enää ei
kait se sieltä jallutetun listan alta vuoti
