W203 Webasto
Turokki
W203 Webasto
Viesti Kirjoittaja Turokki »
Morjensta, semmosella asialla olisin, että kuinka W203:ssa toimii tehtaan oman webaston ajastin? Ajan saan laitettua mutta koko ajan näkyy ajotietokoneessa, että "Timer off". Valikosta koitin laittaa että Automatic, mutta silti näyttää off. Käyttöohje on saksaksi, joten ei siitäkään selkoa saa.. :)
LIFE IS TOO SHORT AND THE ROAD TOO LONG, TO DRIVE ANYTHING LESS THAN A MERCEDES-BENZ
W203 270 CDI -02
tempera
Re: W203 Webasto
Viesti Kirjoittaja tempera »
Ihan ensimmäiseksi kellossa pitää olla oikea aika ja viikonpäivä asetettuna. Mulla on suomenkielinen ohjekirja siitä ajastamisesta on 5 sivua asiaa. Liian pitkä tähän kirjoitettavaksi. Kannattais hakea Veholta käyttöohjekirja. Jos on varaa mersuun niin on varaa ohjekirjaankin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Marko M
Re: W203 Webasto
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Turokki kirjoitti:Morjensta, semmosella asialla olisin, että kuinka W203:ssa toimii tehtaan oman webaston ajastin? Ajan saan laitettua mutta koko ajan näkyy ajotietokoneessa, että "Timer off". Valikosta koitin laittaa että Automatic, mutta silti näyttää off. Käyttöohje on saksaksi, joten ei siitäkään selkoa saa.. :)
Onkohan samanlainen kun facelifitissä? Siinä jätetään vain se "palkki" halutun kellonajan päälle ja poistutaan valikosta.
230 C 1978
simppa80
Re: W203 Webasto
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Wepaston nappiin jos sellainen on syttyy keltainen valo kun timer käytössä. Eli ajankohdalle ensin ja sitten hypätään koko valikosta pois.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jolle
Re: W203 Webasto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Siis se timer valikko koskee moottorin sähköistä lisälämmitintä, sille voi laittaa automatic, on tai off.
Webastolle (jos on alkuperäinen ja asetukset oikein niin) on oma valikkonsa johon muistaakseni vain naputetaan kellonaika ja sitten vaan annetaan olla kellonajan antamisen jälkeen niin se hyväksyi jollain tavalla sen asetuksen. Joku saa kertoa tarkemmin kenellä on vähemmän kuin 3 vuotta kyseisen valikon käyttämisestä :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
simppa80
Re: W203 Webasto
Wepaston ajastus = Timer ajastus.
Säädä aika ensin (joku 3:sta) esim. 19.00
Hyppää sitten sen 19.00 kohdalta pois koko ajastus valikosta. (en muista mikä nappi ratista oli pois hyppy valikosta)
Ajastus on nyt käytössä ja käynnistyy 19.00
Mikähän Heater se sitten olikaan se sähköinen lisävastus?
Sille valinnnat =
-Off
-On
-Auto
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Marko M
Re: W203 Webasto
simppa80 kirjoitti: Mikähän Heater se sitten olikaan se sähköinen lisävastus?
Sille valinnnat =
-Off
-On
-Auto
Heater booster. Mulla ei ole jostain syystä tuota valikossa ollenkaan vaikka kuulemma sähköinenkin lisälämmitin on tehtaalla asennetun webaston lisäksi
230 C 1978
Turokki
Re: W203 Webasto
Paljon kiitoksia vastauksista...myös kuusen alta tulleista ;)! Jaa se ajastus olikin nuin yksinkertanen homma...ehhh :lol: Enpäs tiennytkään, että tästä löytyy tuo sähköinen lisälämmitinkin. Täytyykin tosiaan hommailla se käyttöohjekirja hetimiten, ettei tarvi tyhmiä kysellä.... :)
W203 270 CDI -02
