Mittariston korjaus 124/201 jne
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kondensaattori esim 16v/100uf tai vastaava. Kaikkien juotosten käsittely uudelleen, erityisesti nuo kiinnitystolpat ja kuvassa näkyvät mittarin alla olevat 2/per mittari.
Pitäs alkaa toimimaan
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T
Re: Mittariston korjaus 124/201 jne
Täsmennetään vielä että ulkona pakkasessa ei kannata ruveta tekemään :) Näitä vehkeitä ei ole samalla tavalla tarkoitettu korjattavaksi mitä pystärin aikasia vehkeitä, vaatii paljon aikaa ja huolellisuutta.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Aapo.T kirjoitti:[ https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/60566_10151287352377485_1032614271_n.jpg ]
[ https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/189912_10151286994192485_138025089_n.jpg ]
ROE:n elko se siinä olla pötköttää irroitettuna katollaan. Nuo ROE:t on sellaisia että aina kun näkee pitäis vaihtaa :)
Mulle ei ihan selvinny mistä kohtaa tempaisit pois ton ROE:n?
Nyt myynnissä kohtuuhinnalla tämä https://www.nettimoto.com/polaris/ranger/3156661
Aapo.T
Se monitoimimittarin ainoa konkka on tuossa pystyssä olevassa piirilevyssä lämpömittarin vasemmalla puolella.
Noista monitoimimittarien alapuolelta pitää juottaa 2 juotosta/per mittari ja maadoitusreikien ympärys tinata sekä juottaa uutta tinaa noihin mittarin kiinnitystolppiin. Bensamittarin sain toimimaan ja kellon, muita hieron vielä :)
Jari Ke
Kiitos tiedosta :clap: :clap:
Uskon että monelle on tästä hyötyä :thumbup:
Onko kellään noita elkoja irrallaan ylimääräisiä?
Voisin ostaa kun eletroniikka liikkeet on kauempana kuin posti..halpojahan ne on ja mutta ois helpompi saada ne maksua vastaan kirjekuoressa.Bensmittari nimittäin huuhailee vaikka anturi vaihdettu toimivaan .
Jari Ke
atlas kirjoitti:Onko kellään noita elkoja irrallaan ylimääräisiä?
Videota radiota vahvistinta tai niitten virtalähdettä tms nurkissa ylimääräisenä? Nappaat siitä sopivan... kattot vaan ettei ole ROE :wink:
Evoxilla ei paljon "lyttejä" taida olla ja parempi niin :lol: "Marcon" on hyvä merkki elkoissa.
Niin ja tiesitkin varmaan mutta elkoissa on väliä kumminpäin sen laittaa eli +ssa ja -nus oikeisiin reikiin piirilevyllä!
