Elikkäs muutama päivä sitten kun tuli ekat pakkaset, niin mersun kompura ei pyöri kun ensimmäisen kiihdytyksen. Magneetti kytkimen liitos on tarkastettu, ja kun oli lämpösessä tallissa nii sitten toimi moitteettomasti. Taas aamulla ei ahtanut, kun ensimmäisen kiihdytyksen?
Mistä kannattas alkaa kattelemaan vikaa?
auto on 95 w202 c230k
c230 kompressor ei ahda
Re: c230 kompressor ei ahda
Ettei menis syystä tai toisesta vikatilaan aina sen ekan kiihdytyksen jälkeen. Eriasia sitten mikä sen pakkasella aiheuttaa.
Vikakoodien luku saattais auttaa, jos jotain jäänyt muistiin. Yhdestä kompressorista putsailin ilmamassan niin alkoi taas toimimaan (tää ei tainnut polttaa vikavaloa mittaristossa edes).
Käyttis: W210 E55 AMG -00
- Sisäänajossa
Ilmamäärämittari on vaihdettu noin puoli vuotta sitten
Oisko tässäkin samoja vikoja kuin m11 muissa koneissa että pienet alipaineletkut niin niissä oleva kosteus jäätyy.Esim.maf letku ecuun taitaa olla vaki paikka ja vikahan tuntuisi olevan kun auto siirtyy ulos.
- Sisäänajossa
Eli aina kun vie lämpöseen talliin nii toimii hyvin, jota itellä ei oo. Sitten kun on pihalla yön niin ei ahda. Oon yrittänyt katella kaikkia liitoksia, mutta ei löydy mitään vikaa.
Tutulla oli sama vika samanlaisessa autossa. Johtosarja oli hinkannu moottoriin ja menny oikosulkuun ja polttanu poxista siten jonku komponentin....
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
Hyvähän tuota olisi Carsoftilla vilkaista,miksei starillakin ,ei vaan paljoa ymmärrä tuon ikäisistä.
Yleismittarilla voisi katella että ecu saa signaalia ilmamassamittarilta,nokka/kampiakselinasentotunnistimilta ja nakutuksentunnistimelta.Nuo epäkunnossa ollessaan aiheuttaa kompurassa että ei ahda.
Testerillä näkisi pelaako kiertoilmaläpänsäädin niinkuin pitääkin.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
