ml 163 käynistyy mutta sammuu heti
Tervehdys foorumilaiset.Autossani on ongelmana se että se käynistyy mutta sammuu heti(keleistä ei riippuvainen).Sitten saa käynistää sitä tosi kauan ennen kun se lähteepi käyntiin.Kuopion hartikaisella vaihtovat yhden Ruiskusuuttimen ja vaihtoivat tarvittavat tiivisterenkaat poltto-aine järjestelmään.Hintaa tuli yli 600e.Silti vika ei korjaantuna.Polttoaine suodatinkin on vaihdettu ja forte käsittelykin.Tämä vika ei kuitenkaan ole joka kerta kun käynistän autoa,vaan aina silloin tällöin.Auto on ml 270 cdi vm 00 ajettu 455t ja tähän asti pelannu hyvin...olisin enempi kuin kiitollinen jos joku osais täällä auttaa,kun en enää viittis viedä autoa hartikaiseen arvuuteltavaksi(huonoja kokemuksia siitä paikasta).Voisko olla että ois jääny ilmaa järjestelmään kun polttoaine suodatin on vaihdettu?
Teeseitsesäästä
- Sisäänajossa
Re: ml 163 käynistyy mutta sammuu heti
Rail paineensäädin?
SprinterW903
Starin piuhan nokkaan ja tutkia loppuuko käytilupa heti starttauksen jälkeen ja jos ei niin sitten käydä polttoaine puoleen käsiksi ja tutkia miksi sammuu......eli arpomalla ja kokeilemalla ei tule muuta kun TODELLA iso lovi lompakkoon.....oikeat ja toimivat vehkeet + OSAAVA käyttäjä niin tyydyttävä lopputulos ja näin kulu rakennekkin pysyy hallinnassa. Suuttimen vaihto on voinut olla ja uskonkin että on ollut aiheellinen (eniten oireilee kovilla pakkasilla).....ei ne vasiten sitä olis vaihtanut.....mutta oliko se kyseisen vian aiheuttaja ? ? ? Uskallan väittää että ei.....eli taas tullaan siihen osaamiseen......jota tuolla marmoritiskillä oletetaan olevan.....vaan näin ne saavat itselleen sen "Ryöstäjän" maineen....ikävä kyllä samaa kohtaloa kuulee tapahtuneen liian usein....
Kuopiossakin mun mielestä on harraste stareja joten koita saada autosi piuhan nokkaan....
Kiitoksia tähän astisista vastauksista.Joo kyllä se suutin vuoti ,eli vaihto aiheellinen,mutta vika ei siinä.Pitää viedä auto tuonne Kuvansin Autohuoltoon(mersun ja bemarin huollot) siellä kunnon palvelua ja ennenkaikkea osaava henkilökunta.Ainut paha puoli kun sinne on niin pitkät jonot.Kyllä vaan todeta se asia ,että kun on osaava henkilökunta niin välttyis näiltä ylimääräisiltä korjauksilta.
Onneksi edes jollakin on hyvää sanottavaa siitä Kuvansin autohuollosta....
Itse olen tuossa kuullostellut jo parinkin mersun tilaa, mitkä siellä käyneet ja suoraan sanottuna tehty hutiloiten kaikki hommat ja joutunut itse korjaamaan heidän virheensä
Nyt ollu starin piuhoissa ja vika oli päällä,mutta ei tullu ilmotusta minkäänlaiseta viasta.Rupeaa kohta usko menemään.Tosiaan hyvin lähtee käyntiin,mut sammmuu heti parin sekunnnin jälkeen.Ja sittten suap starttata tosi pitkään.Auto on nut ollu hartikaisella ja gyntherillä varkaudessa ja eivät saa selkoa viasta tunarit
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ajelet etelä suomessa niin kurvaa kuusenalle...juri29 kirjoitti:Nyt ollu starin piuhoissa ja vika oli päällä,mutta ei tullu ilmotusta minkäänlaiseta viasta.Rupeaa kohta usko menemään.Tosiaan hyvin lähtee käyntiin,mut sammmuu heti parin sekunnnin jälkeen.Ja sittten suap starttata tosi pitkään.Auto on nut ollu hartikaisella ja gyntherillä varkaudessa ja eivät saa selkoa viasta tunarit
aika paljon tulee em paikoissa käyneitä sitten lopulta kun on oikeesti saatava tomimaan kuusenalle...
Ja tänään taas auto vuorostaan Gynherillä.vika oli taaskin päällä mutta ei stari näyttäny mitään vikaa.Ohivuotoja ei ole missään,paineet ok mutta silti se tekee sen sillointällöin että käynistyy,mutta sammuu melekein heti.Sitten saa startata minuutin ainakin.Sitten käynistyy kyllä.Mutta jotenkin usko rupiaa menemään noihin mersun omiin korjaamoihin.Ps sano paikka niin tulen kuusen alleCDI203 kirjoitti:Jos ajelet etelä suomessa niin kurvaa kuusenalle...juri29 kirjoitti:Nyt ollu starin piuhoissa ja vika oli päällä,mutta ei tullu ilmotusta minkäänlaiseta viasta.Rupeaa kohta usko menemään.Tosiaan hyvin lähtee käyntiin,mut sammmuu heti parin sekunnnin jälkeen.Ja sittten suap starttata tosi pitkään.Auto on nut ollu hartikaisella ja gyntherillä varkaudessa ja eivät saa selkoa viasta tunaritniin tutkaillan mikä sillä on milellän niin että "vika" on päällä(siis syy miksi eivät siltä mitään löydä on että auto toimii mielestään niin kuin kulluu, eli joku kertoo sille että pidä käynistyä...)
Joko on vika korjattu ?
kuulostaa nimittäin tutulta, entiseltä vialta omasta mesestä
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Eikös toi ole ihan o-rengas ilmavaiva vuotoa tai ilmaa järjestelmässä.
Tolleenhan se käyttäytyy vanhemmissakin ja cdi koneisissakin.
Toivalan autohuoltoon....
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Mulla teki Vitolainen täysin samaa ja ei ollut väliä oliko pakkanen vai helle vaan aina sillointällöin. Vika löyty polttoaine suodattimen liittimestä josta veti ilmaa ja polttoaine valui tankkiin. Lähti hyvin käyntiin ja sitten sai startata akullisen verran että sai uudelleen käyntiin. En tiedä onko nyt kyseessä sama ongelma kun mahtaa ML:ssä olla himpun verran hienompaa tekniikkaa kuin vitossa;)
- CDI203
- Asiantuntija
siihen vaivan kuvaus sopii hyvinatlas kirjoitti:Eikös toi ole ihan o-rengas ilmavaiva vuotoa tai ilmaa järjestelmässä.
Nyt sitten vaihdettiin kamoiakselin asento tunnistin.Siinä piti olla varmasti se vika.No paskat sanon minä.Heti laiton jälkeen kun tulin kotiin niin heti vika ilmaantui taas.Eli lähtee käyntiin mutta heti sammuu ja saa startata taas pitköään ennenkuin käyntiin lähtöö.Ja sitten sammuu taas muutaman kilometrin jälkeen.Nyt kuitenkin aina kun starttaan laitan vähän kieroksia kun käyntiin lähtee,silloin ei tule sitä ongelmaa.Usko on menny nyt noihin Mersuhuolto miehiin kun ei vikaa saa ratkaistua.Rahaa on menny niin pirusti ja hukkaan.Aina vaan ostattaa uuden osan ja sanovat siinä se vika on.Ystävät,nyt ois hyvät neuvot tarpeen.Ei viittis taas viedä autoa arvuuteltavaksi noihin paikkoihin.Onko kellään kokemusta toivalan autohuollosta?Onko sielläkin vain näitä arvuuttelioita vai oikeita asentajia jotka osavat vähän itsekkin korjata ilman Staria.Sekään ohjelma kun ei näyttänyt mitään olevan vialla minun autossa
- CDI203
- Asiantuntija
Antoiko vika koodin siitä anturista vai miksi se vaihdetiin,juri29 kirjoitti:Nyt sitten vaihdettiin kamoiakselin asento tunnistin.Siinä piti olla varmasti se vika.No paskat sanon minä.Heti laiton jälkeen kun tulin kotiin niin heti vika ilmaantui taas.Eli lähtee käyntiin mutta heti sammuu ja saa startata taas pitköään ennenkuin käyntiin lähtöö.Ja sitten sammuu taas muutaman kilometrin jälkeen.Nyt kuitenkin aina kun starttaan laitan vähän kieroksia kun käyntiin lähtee,silloin ei tule sitä ongelmaa.Usko on menny nyt noihin Mersuhuolto miehiin kun ei vikaa saa ratkaistua.Rahaa on menny niin pirusti ja hukkaan.Aina vaan ostattaa uuden osan ja sanovat siinä se vika on.Ystävät,nyt ois hyvät neuvot tarpeen.Ei viittis taas viedä autoa arvuuteltavaksi noihin paikkoihin.Onko kellään kokemusta toivalan autohuollosta?Onko sielläkin vain näitä arvuuttelioita vai oikeita asentajia jotka osavat vähän itsekkin korjata ilman Staria.Sekään ohjelma kun ei näyttänyt mitään olevan vialla minun autossa
Kannatta viedä auto jonnekin *:rin piuhan päähän
(Jonnekin missä sitä osataan myös käytää... Tai saa vaihdella puskurien väliin kaikki kyllähän se umpimähkää
Osia vaihtelemalla lopulta kuntoon tulee...)
Anturi vaihdettiin koaska asentaja oli sitä mieltä taas että siinä se vian on pakko olla.Sinne meni taas 200e hukkaan,Staristakaan ei ole ollu mitään hyötyä.Ei anna mitään vika koodeja.Nyt sitten ehdottivat että vois vaihtaa nokka-akselin asento tunnistajan.Mutta ei vaihdeta,koska tää arvaus leikki pitää saada jo loppumaan.Rahaa on menny yli 2000e tämän vian selvittämiseseen.No nyt sitten kokeillaan toivalan autohuoltoon elokuussa.Siellä jo sanottiin että vika on varmaankin sähköpuolella.Ihmettelivät sitä että ihme on kun ei stari ole jättänyt mitään jälkiä muistiin noista vioista.Siksi ne rupiaa ehtimään vikaa sähköpuolen jutuista.Toivottavasti nyt siellä sais tämän vian hoidetuksi.
- CDI203
- Asiantuntija
Siinä on se oleelinen...juri29 kirjoitti:Anturi vaihdettiin koaska asentaja oli sitä mieltä taas että siinä se vian on pakko olla.Sinne meni taas 200e hukkaan,Staristakaan ei ole ollu mitään hyötyä.Ei anna mitään vika koodeja.Nyt sitten ehdottivat että vois vaihtaa nokka-akselin asento tunnistajan.Mutta ei vaihdeta,koska tää arvaus leikki pitää saada jo loppumaan.Rahaa on menny yli 2000e tämän vian selvittämiseseen.No nyt sitten kokeillaan toivalan autohuoltoon elokuussa.Siellä jo sanottiin että vika on varmaankin sähköpuolella.Ihmettelivät sitä että ihme on kun ei stari ole jättänyt mitään jälkiä muistiin noista vioista.Siksi ne rupiaa ehtimään vikaa sähköpuolen jutuista.Toivottavasti nyt siellä sais tämän vian hoidetuksi.
ei pidä "tuijotta pelkiä vika koodeja... sillä voi tehdä muutakin
(esim tarkistaa sen turhaan vaihdetun anturin)
ja toisaan vika on aikas varmasti sähkö puolella
mekaanisen puolen tarkisteluun ei kauna mene
siellä kun ei ole paljon mahdolisuuksia
mikä vois vian aiheutaa niin että sitä ei heti huomaa
Löytyikö tähän vaivaan selitystä, itsellä kans 270 cdi:ssä sama ongelma juurikin samoilla oireilla. Suuttimet tarkistettu ja kunnossa, o-renkaat vaihdettu yms. vaihdettu ja sama oire jatkuu edelleen.
Jos o-renkaat vaihdettu (kaikki?), ja edelleen ilmavaivojen oireita, niin itse olen törmännyt 2 vaihtoehtoon:
- letku rikki suodattimen ja tankin väliltä, tai tarkemmin suodattimen ja esilämmittimen (musta muovinen mötkö rintapellissä)
- paineensäätimen o-rengas tai tukirengas (muutaman euron osia vaikka kl-varaosilla tai bosch-dieselkorjaamolla mikä osaa myydä myös pikkuosia)
Nuo kannattaa katsoa, korjaus tosiaan muutaman euron.
Varsinkin paineensäätimiä vaihdetaan jonkin verran turhaan, kun sen o-rengas riittäisi.
Nämäkin siis kyllä näkyisi *:lla, kuten cdi203 sanoa, pitää tarkkailla railpainetta startatessa (ja kun se sammuu, ja uudelleen käynnistäessä...)
Notkahtaa kivasti, ja vähissä on paine ennenkuin sitten ilmaantuu.
