rengas tyhjenee
Valve
rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Valve »
vasen takarengas tyhjenee päivässä. mersun oma 15"aluvanne... mitäs pitäs tehä? ja siinä ei ole reikää, se on varma.
Re: rengas tyhjenee
Venttiili voi vuotaa?
johani
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja johani »
upota rengas saaviin/ muuhun veteen, seuraa kuplia -> paikkaa/korjaa!! :D
kaijuh
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja kaijuh »
Minulla oli samanlainen ongelma. Johtui siitä, kun ajan kuluessa aluvanteen reunaan oli tullut syöpymää ja tubeles-rengas tyhjeni hiljalleen vanteen ja kumin välistä. Korjauksena sisäkumin asennus.
Re: rengas tyhjenee
Joskus riittää kun liikkellä otetaan rengas pois ja rasvan kanssa takas niin auttaa.
kari v
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja kari v »
Yksi konsti on myös, osta varaosaliikkeestä n. 0,5 l pullo, joka sisältää nestemäistä renkaan paikkausainetta, jossa painesuutin ja laita venttilistä sisään. Pikku vuodot loppuu...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: rengas tyhjenee
Ai tälläistä nestemäistäkin löytyy..minkä lie hintaista?
kari v
Re: rengas tyhjenee
Juu, kyllähän sitä on. Muistaakseni jotain 15-20,- pullo. Lisäksi vielä, että kun aineen on laittanut(koko pullo), niin ajoa 2 -3 km, niin kerkee levitä joka paikkaan. On tosi hyvä aine/keksintö. Itse laitoin viime kesänä 235/40/18 renkaaseen kun pari kertaa tyhjeni yön aikana. Siihen loppu vuotaminen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
jarkkoma
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Tulee vanteen ja renkaan välistä jos vanne, venttiili ja rengas on kunnossa.
Varsinkin jos on kromattu reuna ja ajan saatossa hilseillyt/hapettunut niin alkaa vuotaa sieltä kumin ja vanteen välistä.
Helpoin konsti korjata on ottaa kumi pois, pyöritää pelkkää vannetta autolla ja hioma paperilla karkeasta hienoon päin hioa sisä reunaa kunnes se on sileä, rasvan kera kumi paikalle.
Ilma sisää ja menox. :thumbup:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
HannuIk
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Jou.. Aikoinaan Kokkolan käyttöautosta ostin c200:een alkuperäset alu vanteet michelinin suvi kumeilla.
Näytti alla omasta mielestä hienolta, toki maksoin itteni kipeeks niistä noin 2000€ :o . Parin viikon päästä ihmettelin, ku oikean puolen
takarengas tyhjeni. No lisää ilmaa vaan, tätä jatku kuukauden päivät, vuototesterillä oli suihkittu koko rengas, olisko vuotoa.
Seuraava toimen pide oli renkaan paljuun upotus, pakkohan reikä on olla ku tyhjenee. "Heureka" löytyhä se, mutta reikä oli vanteessa. :crazy:
No käyttöautoon kokkolaan yhteys, eipäs antanu uutta vannetta takuuseen, menin seinäjoelle jossa ei ollu mitään ongelmaa, sain vanteen. :P
kari v
Re: rengas tyhjenee
Unohdin tosiaan mainita, että todennäköisin syy on renkaan ja vanteen välinen "rako". Itsellä oli noin. Ensi sääntö: Tarpeeksi ilmaa, esim. 40 -45 sarjalaiseen, 3 kiloa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
johani
Re: rengas tyhjenee
Itte ajelin viimekesänä 1200km reissun täydellä lastilla (joku vois sanoa jopa että ylitäysi :D), lastia ku oli nii palio niin heitin ajattelematta perstuntumalla kylmii renkaisiin vähä kovemmat paineet, taakse 3.5, eteen 3.2 renkaina yokohama 205/55R16, reissusta palattua lastin kevennyttyä menin laskemaan paineita... takana oli 4.5bar, edessä tais olla 4.2 :D rupes hiukka naurattamaan.... noh, meni pienellä polttoaineella se reissu :D w124 300D ja keskikulutus reissulla ~95km/h keskinopeudella ~5.9l/100km, (laskettu tankatusta polttoaineesta, gps kilometreistä) eikä ajettavuudessa mitään moitteita näillä paineilla(sportline, meni ku juna), kyllä ne nähtävästi kestää..
Jonze
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Eikös se oo helpointa vaan käydä rengasliikkeessä laittamassa sisäkumi.
S204
Esa H.
Re: rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Paikkausvaahto toimii hyvin. Lukee vain ohjeet pullon kyljestä. Vitosella saa motonetti/biltema/robinhood-kaupoista.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
kari v
Re: rengas tyhjenee
Jonze kirjoitti:Eikös se oo helpointa vaan käydä rengasliikkeessä laittamassa sisäkumi.
No jos se vuoto on renkaan ja vanteen välissä, niin se on ns. normaalia kovassa rengas materiaalissa kun puhutaan 3 kiloa+ paine tarpeesta, eli joko renkaan reuna asentaessa todella puhtaaksi tai sitten jälestäpäin tämä ns.paikkaus spray. Itse laitan jatkossa aina uusien renkaiden asennuksen jälkeen tämän myrkyn. Ei kai niitä sisärenkaita ruveta nyky renkaisiin sorvaamaan,paitsi jos nyt todella ihan pakko. Sitä paitsi, jos laitat yhteen renkaaseen sisäkumin, niin on varmaa, että taatusti tulee yhteen renkaaseen epätasapainoa, joka ei ole ainakaan mukavuus tekijä... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
