mistä maskin peitto 124:een?
Juukes
Re: mistä maskin peitto 124:een?
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Mulla oli joskus aikoinaan B mallin kadetti vm1971 ja siinä oli kojelaudan alla konepellin aukasumekanismin vieressä vaijeri ja siitä ku veti nii syylärin etteen tuli semmonen verho :wave:
Mercedes-Benz a124 avo |kesälelu|
Mercedes-Benz 200d 1989 |käyttöauto|
Dodge Dart GT avo 1967 |Kesälelu|
Chevrolet Pickup 3500 6.5TD 1994 EX
Mercedes-Benz E300D 1994 automaatti EX
Mercedes-Benz 200E 1992 w124 EX
Ford Escort mk2 1976
Juukes kirjoitti:Mulla oli joskus aikoinaan B mallin kadetti vm1971 ja siinä oli kojelaudan alla konepellin aukasumekanismin vieressä vaijeri ja siitä ku veti nii syylärin etteen tuli semmonen verho :wave:
Jaakko.putkisaari kirjoitti:123 sai aikoinaan rolloa saiskohan tuon sopimaan jotenkin jos tuollaisen löytäisi jostain!?Pahvin juuri itsekkin paikoileen laittanut..
Omassa 1971 kadettissa oli myös tämä rollo siis.
Isä ajoi uusia metrisiä taunuksia Helsingistä Lappeenrantaan 60-luvun alkupuolella. Kun rollo oli vedetty puoliväliin niin porvoon kohdilla lensi tuulettajan siivet konepellin läpi, pieni suunnitteluvirje ilman virtauksessa :lol: .
touhottaja
mutta mistä sais ostettua nokkapeiton kiinnikkeitä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
kaverilla on 320 110kw touring bemmissä fiksu keksintö, syylärin takana, moottorin edessä läpät, kone kylmänä, läpät suljettuna tuuli ohjautuu auton alle, moottorin lämmetessä käyntilämpöön läpät pikkuhiljaa avautuu.. -20C pakkasta, auto 3 tuntia seisseenä kylmiltään käyntiin, vähä kaasua pumppaillen ~2km ja lämmöt 90 C auto on tosi vähä ruokanen, joten ei liikoja hukkalämpöä tuottele, mutta se vähänenkin lämpö on otettu tosi tehokkaasti talteen, moottori on käytännössä "suljetussa tilassa" niin kauvan kunnes käyntilämmössä.
LopenUupunut
Tein ihan testin joka on lähes auringon tarkka.
Lähtö tallin lämmöstä +16C.
Eilen oli -6C, ilman viimasuojaa 12km matka jotta kone saavutti normilämmön.
Tänään oli -5C, viimasuoja keulalla 4km matka :arrow: kone normilämpöinen.
Että on sillä vaan merkitystä.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Johani:n vastaukseen lisäten, bemari pitää omienkin kokemusten mukaan moottorin lämpöisenä yllättävän kauan, kesällä pysyy kone jotain 60 asteisena varmaan useamman tunnin, 20 asteen pakkasessakin 3 tunnin seisonta ei mielestäni vie konetta edes alle ihmiskehon lämpötilan...?
Mutta kyllä tuollainen rollo systeemi sais yleistyä nykyajan autoissa, järjetöntä että se on edes jätetty koskaan pois. Johan sillä on ilmanvastustakin parantavia ominaisuuksia, ja nykyautoissa sitä vaalitaan, samoten kun moottorin hyötysuhde alkaa olee "hurja" (eli jotain 35% bensakoneissa, vai onko päästy jo yli? Dieseleissä lienee yli 40%?), niin eihän sitä hukkalämpöä enää tuu niinkuin om601:stä, joka muuten lämpenee mahtavan hyvin 8)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Ostin aikoinaan maskin peiton 124/250/88 autoon RTO-tuonnista. Firma meni konkurssiinn muutama vuosi sitten. Ymmärsin niin että olivat ostaneet Veholta koko satsin ja pääasiassa möivät venäjän pojille koska pojan autoon 200/88 tilasivat itärajan suunnilta. On varustettu mersun logolla ja asennetaan säleikön eteen säleikön läpi menevillä klipseillä. On ihan hyvä systeemi silleensä ja toimiva. Ei ole kiinni jäädyttäjässä ja siten estä ilman virtausta siinnä puhaltimen toimiessa joten lämmötkään ei pääse nousemaan liian korkeiksi. Siinä on myös avattavat säleiköt ilmavirran säätämiseksi. Ehkä nostaa lämmöt hieman nopeammin normaaliin kuin ilman. Lähinnä käytän sen takia että estää suolaveden pääsyä jäähdyttimeen ja moottoriin ja sitä kautta myös moottoritilaan koska pääkaupunkiseudulla suolataan teitä niin vimmatusti että vielä 7-8 asten pakkasillakin lumi on nesteennä. En sitten kylläkään tiedä mistä moisia vielä saisi.
Yli 25 vuotta mersuilua
Messerschmitt
Behemoth kirjoitti:-89 250D ja -24 pakkasella lämpenee 85-asteen nurkille melko nopeaa, varsinkin jos pääsee ajeleen 80 tai yli nopeuksia. Ei tähän uudet TDI:t ynnä muut pakastimet pysty. Pukkaa niin kuumaa, että kättä polttaa, jos max-asentoon rullailee.
itsellä ei ole kumpikaan 300D turbo tulikuumaa puskenut vasta kun on vähän kaahannut. Pitääkö se noilla pienempikoneisilla sitten ajaa kaasu pohjassa vai vaikuttaako se termari kun se muistaakseni 300d turbossa on vain 82 asteinen...
-92 w124 300D turbo-
Messerschmitt
Itsellä ei ole kumpikaan 300D turbo tulikuumaa puskenut vasta kun on vähän kaahannut. Pitääkö se noilla pienempikoneisilla sitten ajaa kaasu pohjassa vai vaikuttaako se termari kun se muistaakseni 300d turbossa on vain 82 asteinen... lämmöt pysyy aina sen 80-82 astetta normiajossa.
johani
kyllä se 80 asteinenkin pitäs sormia polttaa, 60 asteinenkin polttaa jo... väittäsin että sulla on lämppärinkenno likanen sisältä, jäähdytinnesteet pois -> vettä ja astianpesuaine sisään, ajelee kuumaksi sisätilanlämppärit maksi asennossa, puhaltimen voi ottaa pois tai ikkunan auki jos tuntuu että tarkenee, huuhtelu sitte kuumaan koneeseen kuumaa vettä... tuossa astianpesuaineessa on jotain jotka syövyttää hiljalleen alumiinia että ei kannata unohtaa sisään ja muistaa huuhdella kunnolla, kaverilla oli tullu vielä neljännellä pesulla bemmistä likasta nestettä :D
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
JarkkoN kirjoitti:
Ollii kirjoitti: Näetkö pahvin laittamisessa jotain negatiivista, jos on pakkas kelejä?
Pahvi nokalla voi peittää myös moottoriöljyn ja automaattilaatikon öljyn jäähdyttimet,
välijäähdyttimen ja ilmastoinnin lauhduttimen. Näistä välijäähdytin ehkä toimisi paremmin
ilman nokkapahvia.
Joissain Volkkareissa on ollut ongelmia välijäähdyttimeen tiivistyvästä kosteudesta ja maskin
peittämällä saa moottorin kuumemmaksi ja siten ongelmaa ainakin jonkin verran torjuttua.
Kuningaskuluttaja: Ilmankosteus voi turmella Volkkarin moottorin
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/2557" onclick="window.open(this.href);return false;
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
LopenUupunut kirjoitti:Tein ihan testin joka on lähes auringon tarkka.
Minäkin nyt seurasin paavon (320CDI) lämpiämistä tänään.
Lähtö pihalta. Pari astetta pakkasella. Tunti sähköjohdossa ennen lähtöä.
80 astetta 8km :arrow: 85 astetta 10km :arrow: ja 88 astetta 12km.
Ennen tuota peitettä tosiaan sai pikkupakkasessakin päästellä yli 20km, että saavutti edes 80 asteen käyntilämmön.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
JarkkoN kirjoitti:
JarkkoN kirjoitti:
ilman nokkapahvia.
Kyllähän noita volkkareita korjattiin, maahantuojan piikkiin. Siten että porattiin ahtoputkeen reikä. :mrgreen:
Se edesauttaa moottorin lämpiämistä, jos peitetään välijäähdytin, eikä siitä haittaakaan ole jos pakkasta on reilummin.
Melko viileetä on meinaan imuilma, jos pakkasta on -25c ja ajetaan moottoritienopeutta.
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Roiskeläppäkumista tms. saa helposti mittojen mukaisen ja säänkestävän maskinsuojan alemman ritilän päälle. Mattopuukolla muotoilu, poraamalla reiät ja nippusiteillä kiinni. Materiaalit kumiliikkeen jämälaarista hintaan 3€ + 6 nippusidettä.
JarkkoN
Jep, reikä ahtoputkeen, niin vesi pääsee pois. Olisivat laittaneet magneettiventtiilin ja ajastimen,
joka vaikka 5 minuutin välein päästää vedet pois.
Kauan sitten eräs korjaamo korjasi lämpöjen vaeltelua poraamalla reiän ehjään termostaattiin.
Olin autoa viedessä kertonut, että olin Wahler-termostaatin mitannut ja ehjäksi todennut.
Kertoivat sitten hakiessa, että termostaatti oli kuitenkin viallinen ja auto nyt kunnossa.
Hiukan hämmästelin, kun eivät veloittaneet uuden termostaatin hintaa, ainoastaan työn.
Kuutisen viikkoa taisi auto olla tällä korjaamolla.
Lämpöjen vaeltelu jatkui ja termostaatin huomasin sitten poratuksi eli jouduin sen uusimaan.
Todellinen vika oli kannentiivisteessä, joka oli kai ihan tyyppivika Peugeot 305:ssa.
LopenUupunut
Ihmettelen kyllä että näihin "coolermalleihin" ei tehdä "shunttia" jolla voisi kylmällä säätää imuilman lämpötilaa...on tuo lämmitystekniikka meinaan melko vanha keksintö.
Tosin mitä viileämpää imuilmaa sen parempi täyttö ja sitä kautta taas parempi hyötysuhde ja sitä kautta taas vähempi kulutusta....taitaa vaan olla espaniaan tehtyjä kaikki intercoolermallit ?
touhottaja
