W210 -99 200 Cdi autom. ei käynnisty
Ongelma seuraava:
Webasto ei lähde "pöhisemään" ja käskettiin nollata webasto ottamalla sen sulakkeet( otin 4,7,17) 10 min. irti, no tein niin. Laitoin sulakkeet takaisin ja auton käymään syttyi abs ja esp merkkivalot. Otin auton käydessä sulakkeet irti ja tyhmänä menin laittaan ne takaisin kun auto kävi. Sitten sammutin auton ja koitin uudestaan käymään niin ei käynnisty. Kaikki toiminnot toimii normaalisti. Pyörittää vaan ei lähde käyntiin.
Sulakkeet on tarkistettu ja kaikki näyttäisi olevan ehjiä.
Olen myös kokeillut ottaa akusta miinusjohdon irti n.10min.
Olen siirtänyt P:ltä N:lle ja startannut molemmilla.
Olen kokeillut myös ilman noita 4,7,17 sulakkeita.
Neuvoja tarvitaan kiitos.
- Sepelimies
Re: W210 -99 200 Cdi autom. ei käynnisty
Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
							- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Sepelimies kirjoitti:Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
Koitettu, ei auttanut.
Akku tosin ollut latauksessa ja oli n. puolillaan kun koitin, vaikuttaako?
Pyörittää hienosti muttei edes lupaa.
Startatessa ei muuten haise diesel yhtään, pitäiskö? mutta linjoissa näkyy olevan ja liikkuu kun starttaa...
Koitin myös vaihtaa noi 4,7,17 sulakkeet uusiin.
Kävin kaikki sulakkeet (pellinalta kuskin ja hanttarin puolelta sekä akun edessä olevat), onko vielä jossain?
Jonkunnäkönen ohjekirja auttas varmaan muttei ole.
Olisko joku rele ottanu itteensä?
Ei varmaan auta muu kuin hinauttaa auto testerinpäähän kun mikään keino ei tunnu auttavan..
Eikä varmaan parane mennä ite roplaileen enempiä kun ei ite tiä näistä hevonv*ttuaka
Turhaa lisäongelmien aiheuttamista. Ei näin.Sepelimies kirjoitti:Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
Mitäs lisäongelmia tämä tuo?dealer kirjoitti:Turhaa lisäongelmien aiheuttamista. Ei näin.Sepelimies kirjoitti:Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
Ei välttämättä mitään, mutta on olemassa se mahdollisuus että jännitepiikki rikkoo jonkin ohjainlaitteen.Mänty kirjoitti:Mitäs lisäongelmia tämä tuo?dealer kirjoitti:Turhaa lisäongelmien aiheuttamista. Ei näin.Sepelimies kirjoitti:Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
Oletko saanut auton tomimaan ?
niin mulle yksi korjaaja sanoikin kun kyselin..5pv ollut läheisellä korjaamolla, ei taida olla staria, kun sanoivat ettei välttämättä pysty tekeen mitään, mutta koittaa..jos ei ne saa kuntoon niin ei auta muu kuin seuraavalle korjaamolle sitten.dealer kirjoitti:Ei välttämättä mitään, mutta on olemassa se mahdollisuus että jännitepiikki rikkoo jonkin ohjainlaitteen.Mänty kirjoitti:Mitäs lisäongelmia tämä tuo?dealer kirjoitti:Turhaa lisäongelmien aiheuttamista. Ei näin.Sepelimies kirjoitti:Käytä akun kenkiä irti 10 minsaa, saattaa auttaa vaivaan kuin vaivaan näissä autoissa..
Ensimmäinen tarkistettava olisi se että onko sulakkeet laitettu oikeisiin paikkoihin takaisin.
ABS / BAS valoista; jos autossa on ESP niin valot luultavasti sammuvat kun kääntelee rattia laidasta laitaan, mutta se on tässä vaiheessa toisarvoinen juttu koska ensin pitäisi saada väykky käyntiin.
Kojelaudan päässä valokytkimen vieressä, mutta ne on vain valoille joten ei tällä kertaa löydy vikaa sieltä.Kävin kaikki sulakkeet (pellinalta kuskin ja hanttarin puolelta sekä akun edessä olevat), onko vielä jossain?
ABS/BAS-valot syttyy joskus. itselleni olen kertonut, että kun sää vaihtelee nollan molemmin puolin, on jossain huono kontakti. valot sammuu joka tapauksessa kun katkaisee virrat ja aloittaa alusta.  -vähän niinku tietokoneelle silloin tällöin...
							320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Mielstäni vika on tässä kääntökulma anturissa eli ratin alla oleva kiekko vai saisikohan ihan puhdistamalla pelaamaanPotifaari kirjoitti:ABS/BAS-valot syttyy joskus. itselleni olen kertonut, että kun sää vaihtelee nollan molemmin puolin, on jossain huono kontakti. valot sammuu joka tapauksessa kun katkaisee virrat ja aloittaa alusta. -vähän niinku tietokoneelle silloin tällöin...
Auto kuulemma kunnossa.
huomenna täytyy vähän tutkia kuittia mitä ovat siihen tehneet. ainakin polttoainepumppu(n.270€) oli vaihdettu + jotain linjoja, samalla korjattiin 1 suuttimen vuoto.
4h kuulemma työtä ja lasku +700€.
kaiken paras oli vielä että täytyy maksaa heti.
 ei viittiny sitten heti autoa sinne viedessä kertoo ettei saa maksettua muuten kuin käteisellä.
tollanen summa on aika helvetisti mun mielestä tänäpäivänä.
