190E 2.6 käykö 3.0 suoraan?
En löytänyt haulla juttua, vaikka varmaan jossakin tarinaa olisikin. Käykö m103 2.6:en tilalle 3.0 moottori "heittämällä"?
Päällepäin nuo on aikalailla samoja, mutta onko näissä jotain seikkoja, joka pitäisi tietää? Jos jollain on KeskiSuomen lähellä joutava 3.0 m103 kone, niin heitä yv:llä.
- sepulaakeri
Re: 190E 2.6 käykö 3.0 suoraan?
en keksi syytä miksei kävis.... moottorin ohjaus on varmaan hieman eri.
tosin onhan foorumilla eräs laittanu 2.6-12v:n tilalle moniventtiilisen koneen, alkuperäisellä eculla.
Ei niissä ole eroja. Tai on, mutta ne on lähinnä vuosimallieroja eli erilaisia komponentteja ollu eri vuosimalleissa. Lohkot käy suoraan eikä polttoaineen syötössä ole mitään käytännön eroa 3.0 toimii täysin normaalisti 2.6 osilla, ja päinvastoin.
jaakko.putkisaari
Aika samoja nuo m103 koneet ovat,eli heittämällä menee päittäin,ainoa mitä itse laittaisin olis tuo moottorin ohjaus boxi koneen lisäksi,eikä tuokaan välttämättömyys ole.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ainoa mikä pitää muistaa on se että vaihtaa moottorin korvat tuosta W201:ssä olleesta M103:sta. W124 korvilla kone tulee hiukan väärään kohtaan.
löytys m104 moottori ja sekin käy tolla 2.6 k jetillisellä ruiskulla on tollainen tehty. hintaa koneelle 350eja neuvot tulee kaupan päälle + asennuskuvat
- killerimersu
onko 2,6kone sanonut sopimuksen irti vai miks kone pitää vaihtaa 20heppaa tehokkaampaan?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Harrastetoimintaa lähinnä ja spekulointia enimmäkseen. Kone sinänsä on ehjä, mitä nyt vesipumppu vuotaa nestettä ja öljyä näkyy tulevan joka välistä. Vitosen tulppakin näkyy karstottuvan, eli purasee öljyä jotain kautta.killerimersu kirjoitti:onko 2,6kone sanonut sopimuksen irti vai miks kone pitää vaihtaa 20heppaa tehokkaampaan?
Nuo m103 koneet on niin halpoja, että yksi kunnon ravintolailta tulee yhtä kalliiksi, eikä ole edes krapulaa.
