Tyhjäkäynti liian pienellä ja abs valo palaa!!
Elikkäs lähdin tossa 2vko:n kineksen jälkeen liikenteeseen ni mylly hörähti käymään mut jäi pienille kierroksille ja tärisi koko laite
Laturiin vaihdoin juur uuden säätäjän...Kun antoi kierroksia niin valo sammui mut kierrokset oli jotain alle 500r/min...laturi on vanha ja kun ajoin kotio niin kävi jo tyhjäkäyntiä kunnolla ja sen syöttöpunmpun päässä olevan sähköjohdon irrotus ei vaikuttanu asiaan...eikö se alipainekello säädä pumppua?????eli mistä haen vikaa???Tarttis saada maanantaiks korjattua, ku täytyy palata harmaisiin
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
No sen tiedän että ABS sammuttaa itsensä kun jännite laskee liian alas.
Tällöin autossa toimii tavanomaiset jarrut. Voithan sä noinkin ajaa periaattessa kun eihän diiselikone tarvi virtaa kuin käynnistykseen vai
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
juu kyllä se käy ja ajankin kyllä kun ei se pala koko aikaa vaan vähän aikaa kun pistää käymään...alle 10V se syttyy...tekiskö liian alhainen jännite sen että se mangneettiventtiili ei jaksa vetää kunnolla sitä säätöä siittä punpun perästä, joka johtaa pieneen tyhjäkäyntiin????
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
En ole autoinsinööri mutta tuo kuulostaa ihan mahdolliselta. Käytä hakua, aiheesta on kirjoiteltu paljon. Enempää en osaa sanoa.Hubimersu kirjoitti:juu kyllä se käy ja ajankin kyllä kun ei se pala koko aikaa vaan vähän aikaa kun pistää käymään...alle 10V se syttyy...tekiskö liian alhainen jännite sen että se mangneettiventtiili ei jaksa vetää kunnolla sitä säätöä siittä punpun perästä, joka johtaa pieneen tyhjäkäyntiin????
EI paljon auttanut hakukaan!!
Latausjännite on 14.05V kuormitettuna, eli ei laturikaan huono ole-juur vaihdoin uuden säätäjän...Mikä se tyhjäkäynnin rele on niistä kahdesta jotka on suojattu sulekkeella(akun takana 4relettä)
Tarttisin apua ongelmaan surkeasti (sapettaa lähtee autolla liikenteeseen kun ei käy tyhjäkäyntiä kuin n.400rpm)
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Noista kahdesta tuo vasemmanpuoleinen.Hubimersu kirjoitti:Mikä se tyhjäkäynnin rele on niistä kahdesta jotka on suojattu sulekkeella(akun takana 4relettä)
Oikeanpuoleinen on ylijänniterele. Aukeavan pleksikannen alla on 10 A sulake, joka palaneena aiheuttaa "mystisiä" sähkövikoja.
Niin aiheuttaa mulla esim palo pissapojan nesteen merkkivalo vaikka säiliöjorma-k kirjoitti:Noista kahdesta tuo vasemmanpuoleinen.Hubimersu kirjoitti:Mikä se tyhjäkäynnin rele on niistä kahdesta jotka on suojattu sulekkeella(akun takana 4relettä)
oli täynnä ja ehdin jo kokeilla anturin toiminnan sitten huomasin että sulake
oli menny
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Kaunista kesäpäivää vaan!
Allekirjoittaneella oli omassa 300 DT:ssä kuvatunlainen vika ja osoittautui, että kuvissa oikeassa reunassa oleva ylijännitesuoja (onkohan oikea termi) oli sökönä. Molikka on helppo vaihtaa ja kokeilla sitä jostakin toisesta "tutun" mersusta. Mikäli ABS-valo sammuu olet löytänyt vikakohteen....
Lomat on menneet, mutta aurinko paistaa...
Se on siinä....
300 D Turbo
300 D Turbo
Joo täytyy koittaa onko vika siinä! Hitto kun ei viikkolla eikä paljon viikonloppusinkaan kerkiä kun toi intti painaa päälle! Pari sulaketta ja polttimoa on nyt hajonnut, täytyy saada siihen uus rele ennenku hajoo koko vehje!Kiitos tiedoista!
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
