722.3 vaihdelaatikko?
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
http://s1213.beta.photobucket.com/user/ ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tolta näyttää vaihteiston perä, miten tuo tulee kiinni autoon? En ole aivan varma onko tuo vaihteisto 722.3 mutta alunperin se on ollut W124 E320:ssä. Auto jossa vaihdelaatikko on nyt kiinni on w124 E250d. Moottorina toimii om606.962. Tietääkö kukaan mikä tuon kuvan vaihteiston numerosarja on?
Re: 722.3 vaihdelaatikko?
Kuva öljypohjasta kaiketi olisi kuvista paras tunnistaa mutta numerosarja onkin sitten 100% paras lootan kyljestä.
Jonessi
http://s1213.beta.photobucket.com/user/ ... e.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tuli otettua kuva ylösalaisin mutta kai tosta voi jotain tulkita? Numerosarja taitaa olla niin piilossa että joutus ottamaan laatikon irti että näkisi.
e: näköjään pystyy kääntämään tuota kuvaa..
E2: http://www.europeantransmissions.com/Application.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Tuo sanois että tuo on 722.369 Pitää ite varmaan kehittää sinne joku kiinnitys..
Siekkinen
Tuo kiinnitys ei kyllä näytä alkuperäseltä tai sitten kuva vääristää pahasti. Oikeasti lootan perässä on sellanen lipare jossa on reikä josta menee pultti läpi kannatinkumiin. Kumi tulee sitten kiinni lootan kannakerautaan joka taas tulee auton pohjaan kiinni :D oliko riittävän monimutkanen selitys? :lol: se lipare johon kumi tulee kiinni on samoilla kohin kuin tuossa sun laatikossa mutta siinä kuuluu olla pultinreikä.
Edit. Ja se laatikon numero selviää vänkärin puolelta heti lootan öljypohjan yläpuolelta siitä tasaselta pinnalta. Siinä on numerosarjan keskellä 722.*** numerot.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tosta taitaa vaan puuttua se kumityyny. muistelen, että se on yhdellä pultilla lootassa kiinni.
W201 250DT 20V
Jonessi
Laatikon numero on 722.368 eli se on 300SE/SEL mersusta :eh:
edit: ja tuossapa on samannäköinen lipare mitä minunkin laatikossa: http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... ,s:0,i:375" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumityynyjä on kahdenlaisia.
Tämä tulee kahdella pultilla laatikon perään
Tämä taas se perinteisempi...
Jonessi
Mutta että mihin tuo ylempi tulee kiinni vaihdelaatikkoon?
Siitä kyllä uupuu nyt jotakin vielä mutta oisiko tuolla Venäläisten detali.ru räjäytys kuvista nyt apua...kahlaapa siellä.
Jonessi kirjoitti:Mutta että mihin tuo ylempi tulee kiinni vaihdelaatikkoon?
Näkyyhän tuossa sinun ensimmäisessä kuvassa kaksi auki oelvaa pulttia.
Tuo minun linkittämä osa on W219 CLS:stä. Ei 124:sta vaikkakin periaate on sama.
EDIT: Tuo sinun laatikko on tuon numeron perusteella W140 S:stä jossa on erilainen tuo lootan kiinnitys vs. W124
Nopeusmittarikin sähköinen vs. 124sen vaijeri toiminen.
Viimeksi muokannut Mika.T, Su 16.12.2012 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W140 S350TD
Jonessi
Nyt selkis jo aika paljonkin pitää hommata nuo hilppeet millä tuo tulee kiinni. Minkälainen homma on tuo nopeusmittari kun se on sähköinen? Saako sen asennettua miten vaikeasti? Vai pitääkö ruveta kiltisti etsimään getraccia..
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ainakin vanhemmissa 722.3 laatikoissa tuon takimmaisen kannen saa vaihdettua sellaiseen mikä on vaijerimittarillisesta autosta.
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
kato vaikka tuolta
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Valitse ensin "1car" ja sitten vaikka autoksi 210.055 ja sieltä "engine suspension".
Keskimmäisessä kuvassa näkyy pulikka 65 joka sulta puutuu siitä perästä kumityynyn
ja poikkipalkin lisäksi. Se pulikka on alumiiniä. Jostain syystä noissa W124 320:ssä
esitetään tuo vanhempi malli kiinteellä "lipareella"
Samuli H kirjoitti:Ainakin vanhemmissa 722.3 laatikoissa tuon takimmaisen kannen saa vaihdettua sellaiseen mikä on vaijerimittarillisesta autosta.
juu onnistuu vaihtaa vanhemmasta 722.3sta jossa vaijeri lähtö. Samalla pitää vaihtaa ulostuloakselille sen nopeusanturin kiekko vastaamaan vaijerilähtöistä osaa.
Samalla vaihtuu sitten tuo takakannake perinteiseen W124malliin joka tulee yhtellä mutterilla kiinni lootaan.
Jonessi
Onko tuossa vetokolmiossa(?) oma avaimensa tohon tähti mutteriin? Keltähän löytyis tohon oikeanlainen takakansi?
Siekkinen
Jonessi kirjoitti:Onko tuossa vetokolmiossa(?) oma avaimensa tohon tähti mutteriin? Keltähän löytyis tohon oikeanlainen takakansi?
Olikohan tuo 32mm 12 kulmanen pitkä hylsy mikä siihen tarvittiin.
W201 2.6E / m103
Jonessi
Se oli 30mm 12 kulmahylsy.
Siekkinen
Jonessi kirjoitti:Se oli 30mm 12 kulmahylsy.
No niinhän se oli. Muistin väärin. Pitää vaan muistaa että sama hylsy millä vetarin mutterit avataan :D
W201 2.6E / m103
