Kuljettajan puolelta poksahti lyhyiden valojen H7 polttimo.
Sain suojakannen ja polttimon pois ,mutta uutta takaisin laitettaessa loppui käsitaito.
Huulille saan ,mutta eipä pirullakaan saa kädelle sellaista asentoa että saisi kierrettyä paikalleen.
Onko kenelläkään mitään kikka3:sta millä saisi laitettua
Apuja H7 polttimon vaihtoon
MB E320 CDI 2006
Volvo S80 Volvo S60 Renault Scenic Citroen C5 Volvo S90 Volvo 850 Volvo 760 Volvo 460 Volvo 740 Saab 90 Opel VW Kupla
Re: Apuja H7 polttimon vaihtoon
Ja autohan oli.... mikä?????????
Edit: omassa w211:ssa kans änkesin polttomoa tovin paikoilleen ,kunnes tajusin että oli kaikesta huolimatta jossain vaiheessa kääntänyt sen polttimonpitimen 180 väärin päin, ei meinaan lukitu sinne klipsien alle silloin...
Edit2: jos malli missä pissäpojan säiliö tiellä, sitä saa monasti ainakin hieman siirrettyä edestä pois irroittamalla kiinnitysruuvit ja vänkäämällä letkujen varassa. Joistain malleista se lähtee ihan nyppäämällä kokonaan eestä pois.
Niinpä tietenkin tärkein unohtui eli malli W211 (2006)
Pitää vielä tarkistaa tuo pidin. Se oli nimittäin irtosi myös polttimon irroituksessa ja laitoin vain takaisin sitä sen enempää katsomatta.
Tähän mennessä olen kaikkiin autoihin saanut polttimon takaisinkin jos sen irtikin olen saanut.
Hitsi kun talliin ei auto nykyään mahdu ,kun on tullut kerättyä sinne kaikkea muuta. Mutta ulkona jatketaan..
MB E320 CDI 2006
Aivan käsittämätön patentti. Taistelin kuskinpuolen lampun kanssa yli 2 tuntia
Lamppu oli kiinni sellasella kierrettävällä "holkilla" eikä klipsillä kuten xenon joka on todella helppo vaihtaa.
Polttimo haluaa tippua pois aina ennen kuin holkin saa päälle. Piirsin osiin nuolet joilla oli helpompi suunnata ne oikein ja näytin umpion sisään valoa taskulampulla ulkopuoellta. Näin polttimo meni lopulta oikeinpäin ja kierrettävä kiristin päälle hetkessä.
Tilaa on niin vähän että yleensä käsi peittää näkyvyyden todella tehokkaasti. Tienpäällä on aivan turha edes harkita polttimonvaihtoa.
Olisi hyvä jos joku voisi liittää kunnoliisen kuvan umpiosta ja osista jotka sisältä löytyy.
Käänsin polttimon pitimen pistokeessa sen 180 astetta ,polttimo pitää sitten laittaa pitimeen oikein päin jotta se menee aivan kiinni pitimeen.
Se oli siinä. Kutakuinkin pari minuutia paikalleen laitto. Pyörähti tosi helposti pitimiinsä paikalleen.
Kannattipa kysyä täältä kikkoja. Joten kiitokset.
Repsikan puolelle tuntuisi saava käden paremmin joten tuskin maltan odottaa että sekin poksahtaa ja pääsen vaihtamaan senkin suitsait.
MB E320 CDI 2006
Hyvä että mun kämmellyksistä oli jollekin hyötyä (olevinaan olin tarkkana että pidikkeen asento pysy koko ajan mielessä mutta ei...), sitä ei muuten heti päällepäin hokannu että tunkee väärin sinne klipsien taa. Aika hepposen olonen rakenne kaikenkaikkiaan.
