W211 eberi asennus
W211 eberi asennus
Pakkasten tultua on herännyt mieleen ajatus asentaa lisälämmitin W211:een
Forumilla on ollut juttua että kannattaako tilata merkkikohtainen webasto sarja vai asentää yleismallin lämmitin. Eeperi.comista tiedustelin asiaa ja sieltä kertoivat että kannattaa asentaa yleismallin sarja. Merkkikohtaisissa sarjoissa kuulemma ollut paljon vikoja. Tiedä sitten miten paljon kauppapoliittiset intressit olivat tuon lausunnon takana.
Yleismallin 5kw Eberi +as.sarja+can boxi+minikello olisi hankinta hinnaltaan ainakin näinnäisesti halvempi ostaa kuin merkkokohtainen sarja.
Millainen työ olisi asentaa Eberi W211:een?
Löytyykö siihen keneltäkään kytkentäkaaviota että minne johdot kytketään?
Minikelloa ei ilmeisesti tarvitse, jos koodaa Starilla niin että saa lämmittimen ajastettua ratista. Tarvitseeko silloin olla erilainen Can purkki?
Nykyinen:
W211 200 CDI -07 Facelift
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Re: W211 eberi asennus
Jos sen lämmittimen haluaa niin, että sen pystyy mittaristosta ajastaan niin sitten kyllä pitää olla mallikohtanen joka menee suoraan väylään.
Ite laittoin S211:seen mallikohtasen webaston, helppo laittaa ns. plug and play. Tosin sisustaa joutuu purkaan sun muuta mutta ei ainakaan mulla ollu mitään ongelmia asennuksen kanssa.
Juuri viime viikonloppuna laittelin yhteen w211 mallikohtaisen webasto-sarjan.
Kaikki sopii "heittämällä" paikoilleen, tosin aikaa saa menemään asentaessa.
Saksasta 1179€, eikä tarvi mitään ylimääräisiä väyläbokseja.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
- CDI203
- Asiantuntija
Jos haluaa lämitimen mikä toimii kuten alkuperäis asenus ei mitään mini kelloja, väylä sovitin boxseja tms turhaa osaa niinMikke kirjoitti:Pakkasten tultua on herännyt mieleen ajatus asentaa lisälämmitin W211:een
silloin pitää unohtaa se eberi ja laitta webasto siinäkän tapauksessa ei pidä osaa sitä yleis mallin(suomi mallin) lämmitintä
Carman kirjoitti:Juuri viime viikonloppuna laittelin yhteen w211 mallikohtaisen webasto-sarjan.
Mistä ostit Saksasta? Voitko laittaa yhteystietoja
En löytänyt Ebaysta ainakaan tuohon hintaan.
Nykyinen:
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
al-car.deMikke kirjoitti:Carman kirjoitti:Juuri viime viikonloppuna laittelin yhteen w211 mallikohtaisen webasto-sarjan.
Homma toimi hienosti!
Tämä on vähän niinkuin työn alla että saa ton eberinkin mersuun kuin mersuun ilman ylimääräisiä sovittimia... Toki vaatii merkkikohtaisen asennussarjan mutta lämmittimen osalta ongelma on ratkeamaan päin. Saa nähdä saako tälle talvelle toimimaan. Nm. Otetaan vastaan rikkinäisiä aivoyksiköitä vitoista ja sprintereistä. Voin toki niistä jotain hyvittääkin jos osaat kertoa mistä se on rikkiCDI203 kirjoitti:Jos haluaa lämitimen mikä toimii kuten alkuperäis asenus ei mitään mini kelloja, väylä sovitin boxseja tms turhaa osaa niinMikke kirjoitti:Pakkasten tultua on herännyt mieleen ajatus asentaa lisälämmitin W211:een
Mitenhän Jukkiksella etenee tämä projekti? Joko eberi toimii ilman ylimääräisiä sovittimia?Jukkis79 kirjoitti:Tämä on vähän niinkuin työn alla että saa ton eberinkin mersuun kuin mersuun ilman ylimääräisiä sovittimia... Toki vaatii merkkikohtaisen asennussarjan mutta lämmittimen osalta ongelma on ratkeamaan päin. Saa nähdä saako tälle talvelle toimimaan. Nm. Otetaan vastaan rikkinäisiä aivoyksiköitä vitoista ja sprintereistä. Voin toki niistä jotain hyvittääkin jos osaat kertoa mistä se on rikkiCDI203 kirjoitti:Jos haluaa lämitimen mikä toimii kuten alkuperäis asenus ei mitään mini kelloja, väylä sovitin boxseja tms turhaa osaa niinMikke kirjoitti:Pakkasten tultua on herännyt mieleen ajatus asentaa lisälämmitin W211:een
Nykyinen:
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Hommahan on niinkuin voiton puolella siinä suhteessa että yhden aivon olen saanut korjattua sillä lailla että otin uudesta aivosta yhden komponentin palaneeseen aivoon ja sillä sain sen toimimaan mutta ongelma on siinä ettei kyseistä komponenttia löydy varaosana mistään... ainakaan toistaiseksi. Mutta mieluummin melkein webaston laittaisin. Noiden ebereiden kanssa saa jatkuvasti tehdä remonttia. Johtuu ehkä viton asennuspaikasta...
Olisi ylimääräisenä d5w hydronic lämmitin easystart sarjalla hyllyssä ja meinasin sen tuohon w211 320cdi:hin laittaa. Lämmitin on aikanaan purettu toisesta autosta joten mitään asennusohjeita juuri tähän korimalliin ei ole olemassa minulla. Can purkki puhaltimen ohjaukseen on tulossa joten niiltä osin homma selvillä. Ainoa mikä askarruttaa vielä on nuo letkutukset. Lämmitin on tulossa oikean puolen pyöräkoteloon kuten orkkis(?). Niillä mainhan kulkee ainakin toinen lämppärin kennon letkuista. Riittääkö että katkaisen sen ja kierrätän eberin kautta vai vaatiiko vesiventtiilin vaihtoa tms? Haulla vähän löytyi ristiriitaista tietoa. Ja orkkis lämmittimen hommaus ei ole tuollaiseen vanhaan pommiin enää vaihtoehto
W211 320 4matic -06
Näissähän on alkuperäisenä se hemmetin mukavuusrele, mikä lämmittää ensin kennon ja sieltä pikkuhiljaa myös moottorin. Eli uskoisin että voi noihin letkuihin kytkeä.Antta kirjoitti:Olisi ylimääräisenä d5w hydronic lämmitin easystart sarjalla hyllyssä ja meinasin sen tuohon w211 320cdi:hin laittaa. Lämmitin on aikanaan purettu toisesta autosta joten mitään asennusohjeita juuri tähän korimalliin ei ole olemassa minulla. Can purkki puhaltimen ohjaukseen on tulossa joten niiltä osin homma selvillä. Ainoa mikä askarruttaa vielä on nuo letkutukset. Lämmitin on tulossa oikean puolen pyöräkoteloon kuten orkkis(?). Niillä mainhan kulkee ainakin toinen lämppärin kennon letkuista. Riittääkö että katkaisen sen ja kierrätän eberin kautta vai vaatiiko vesiventtiilin vaihtoa tms? Haulla vähän löytyi ristiriitaista tietoa. Ja orkkis lämmittimen hommaus ei ole tuollaiseen vanhaan pommiin enää vaihtoehto
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
