W211 Xenon muutossarja laillinen?
Terve,
Minulla on 2008 320 4matic e-sarja (farmari) jolla on aivan paskat halogeeni etuvalot. Tietääkö kukaan teistä saako siihen laittaa sellaisen Xenon muutossarjan laillisesti vai ei?
Re: W211 Xenon muutossarja laillinen?
jos löytyy hyväksytyt xenon umpiot joltaki valmistajalta niin sellasiin saa laittaa.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Oisko tästä apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 34&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hilit=ollo" onclick="window.open(this.href);return false;
Xenonit h7 tilalle saa laittaa jos on merkintä valojen lasissa.
Omassa autossani on jälki asennetut xenon valot ja katsastusmies katsoi ne ja totesi laillisiksi.
Jos ei näistä apua niin lisää asiaa.
https://www.google.fi/search?q=W211+fac ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen.
Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
Laita vielä ne lisävalot ,vaikka pistevalot.niin jopa näet ajella.KJM kirjoitti:Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
Ei pitäis yleistää yhden huonon sarjan takia. Mulla kun on fetissi xenoneihin, tai oikeammin hyviin valoihin, niin on niistä kokemuksiakin. Ja niissä on eroja todella paljon. Yleensä laatu kulkee samaan tahtiin hinnan kanssa (niinkuin monessa muussakin asiassa). Ja sitten se että 35w xenonit ei tuo juurikaan parannusta valotehoon, 55 wattiset on jo tehokkaat, niillä näkee. Takaan, että jos -07 w211-koriseen laittaa jonku ~150€ 55w muutos-sarjan, niin valoteho pimpsahtaa huomattavasti ylöspäin. Ja tuohon rahaan saa jo toimivia settejä. Ei oo sitä halppisten "syttyyeisytysyttyy"-ilmiötä, väri on tasainen ja kestoikä pitkä.KJM kirjoitti:Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
E350CDI&A180CDI
pari kolme sarjaa xenoneita kokeiltu ja puolta kalliimpi sarja toimi puolta huonommin.
Kiinalaiset halppissarjat 30€-40€ on toimineet kohtuu hyvin(1-2 vuotta ilman ongelmia ja polttimon vaihtoa).
edesmennyt
W201
W201
folke83 kirjoitti:Terve,
-Ei saa. Tai tarkennetaas hieman: -jos autossasi on ajovalopesimet ja automaattinen ajovalojen korkeussäätö,niin sitten saa laittaa LAILLISESTI. Nämä on näitä lakipykäliä ,millä ei tee yhtikäs mitään.
Ennemmin autoissa täytyy olla hyvät xenonvalot,että näkee,pesureista yms. turhuukkeista viis.
Perushalogeenivalot ne vasta pitäisi lailla kieltää tänäpäivänä. On hajavaloa eikä näe pientareille...
Itse laitoin aikaisempaan autooni (passat) linssiumpioihin xenonmuutossarjan 35w ja rupesi näkemään.
Olivat muistaakseni Ollo-merkkiset.
Muutamissa puhallusratsiassa poliisit ei maininneet valoista mitään. Ei niitä kiinnosta.
Ennemminkin katsurit ovat tarkkoja; ensimmäisen kerran xenonsarjan laiton jälkeen laittoi valoista merkinnän,vaikka oli hyvin suunnattu. No ei siinä mitään,seuraavilla kerroilla ennen katsastukseen menoa vaihdoin normihalogeenit umpioihin niin pääsi läpi. Ja heti kotona takas xenonit
Että sellasta, vaihda ihmeessä xenoneihin vaan,ja valojen säädöt sitten kohdilleen,ei liian ylös. Helppo säätää kohdilleen esim.tiiliseinän vaakasaumoja apuna käyttäen. Tasainen alusta vaan.
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Ja mistä kannattaa mainitsemaasi 55 w laadukasta muutossarjaa alkaa kyselemään?ssuvik kirjoitti:Ei pitäis yleistää yhden huonon sarjan takia. Mulla kun on fetissi xenoneihin, tai oikeammin hyviin valoihin, niin on niistä kokemuksiakin. Ja niissä on eroja todella paljon. Yleensä laatu kulkee samaan tahtiin hinnan kanssa (niinkuin monessa muussakin asiassa). Ja sitten se että 35w xenonit ei tuo juurikaan parannusta valotehoon, 55 wattiset on jo tehokkaat, niillä näkee. Takaan, että jos -07 w211-koriseen laittaa jonku ~150€ 55w muutos-sarjan, niin valoteho pimpsahtaa huomattavasti ylöspäin. Ja tuohon rahaan saa jo toimivia settejä. Ei oo sitä halppisten "syttyyeisytysyttyy"-ilmiötä, väri on tasainen ja kestoikä pitkä.KJM kirjoitti:Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
Mä ostin Seinäjoelta, Rengastien Autotarvikkeelta. Ei oo mitään muistikuvaa minkä merkkinen, mutta varmaan sieltä ainakin sitä löytyis, miksei muualtakin.rambler kirjoitti: Ja mistä kannattaa mainitsemaasi 55 w laadukasta muutossarjaa alkaa kyselemään?
E350CDI&A180CDI
Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa
Voipi olla et se sarja mikä tääl on 150€ nii maksaa netin ihmeellises maailmas 30€ itse suoraan jostain idäst tilaamal.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Moottori ketjuissa puhutaan "tuhoboxeista", niin...
Lamppupuolella voisi puhua "tuhopolttimoista".
Päivittäin juuri noita rakennelmia ihmettelen, että miksi ei opi?
Xenon, kun asennetaan vaihtelevalla menestyksellä H eli hehkulankaumpioon, niin...
AINA xenonin kuumuus polttaa umpion heijastinpinnan polttimon yläpuolelta.
=> umpio vaurioituu.
Ellei umpion päällä lue merkintää D = Xenon, niin ei kannata pilata umpiota.
Ja vielä Xenon-viritelmien onnistumisesta... 29 tapausta 30:stä on valokuvio juuri mallia salamavalot päällä vastaantuliaa kohti! Osaisivatpa suunnata valot edes oikein umpion päällä olevan sunntausohjeen mukaan, mutta kun EI:
EI HYVÄ!
EI HYVÄ!
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Tottahan se tämäkin. Mutta jos samassa kaupassa myydään 50€ ja 150€ sarjoja, niin ainakin minä oletan niillä olevan laatuerojakin.SamuliR kirjoitti:Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa)
E350CDI&A180CDI
Ainut tapa asentaa lailliset xenonit:
-Xenon-hyväksytyt umpiot (D-merkintä), joihin käy ainoastaan Xenon-polttimot (halogeenipolttimoa niihin EI pysty asentamaan EIKÄ kiina-mallisia xenon-muutossarjoja)
-ajovalonpesurit
-tuon ikäisessä automaattinen korkeudensäätö
Kiina-mallisella xenon-muutossarjalla ei tehdä halogeeni-kantaisesta umpiosta laillista, vaikka siinä olisi D-merkintä.
-ajovalonpesurit
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Valitettavast täs ei teoria ja käytäntö välttämättä kohtaa. (XENON sarjoissa)ssuvik kirjoitti:Tottahan se tämäkin. Mutta jos samassa kaupassa myydään 50€ ja 150€ sarjoja, niin ainakin minä oletan niillä olevan laatuerojakin.SamuliR kirjoitti:Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa)
Moneessa muussa asiassa kyllä
Voipi olla vaikka samaa kamaa kalliimmat vaan "hienommassa" paketissa
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
No mun kohdalla on aina hinta ja laatu kulkenut käsi kädessä, tässä asiassa. En tietenkään voi sinun, tai muiden puolesta sanoa.SamuliR kirjoitti:Valitettavast täs ei teoria ja käytäntö välttämättä kohtaa. (XENON sarjoissa)ssuvik kirjoitti:Tottahan se tämäkin. Mutta jos samassa kaupassa myydään 50€ ja 150€ sarjoja, niin ainakin minä oletan niillä olevan laatuerojakin.SamuliR kirjoitti:Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa)
E350CDI&A180CDI
-07 en tiedä, mutta -04 laitoin h7 halon tilalle 50w xenon sarjan. Niin valoteho on pysynyt samana ellei jopa huonontunut.ssuvik kirjoitti:Ei pitäis yleistää yhden huonon sarjan takia. Mulla kun on fetissi xenoneihin, tai oikeammin hyviin valoihin, niin on niistä kokemuksiakin. Ja niissä on eroja todella paljon. Yleensä laatu kulkee samaan tahtiin hinnan kanssa (niinkuin monessa muussakin asiassa). Ja sitten se että 35w xenonit ei tuo juurikaan parannusta valotehoon, 55 wattiset on jo tehokkaat, niillä näkee. Takaan, että jos -07 w211-koriseen laittaa jonku ~150€ 55w muutos-sarjan, niin valoteho pimpsahtaa huomattavasti ylöspäin. Ja tuohon rahaan saa jo toimivia settejä. Ei oo sitä halppisten "syttyyeisytysyttyy"-ilmiötä, väri on tasainen ja kestoikä pitkä.KJM kirjoitti:Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=79880" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa linkissä oon käsitelly asiaa.
Selvästikään sulla ei ole mikään laatusarja siellä. Noissa on hirveästi eroja. Sitten kun löytää toimivan setin, niin nimi muistiin. Noita valmistajiakin on paljon. Tuossa muistaessani käyn tuolla Autotarvikkeella katsomassa minkä merkkinen tuo yllä kehumani sarja on. Niitä oon muutamaan autoon laittanut, itselle ja muille. Aina on kehut tullu lisääntyneestä valosta!
Ps. Mulla on omassa autossa H4 35w bi-xenon sarja ajovaloissa, ja 35w H1 muutos-sarja lisäpitkissä. Niissä on niin huima laatu- ja valotehoero ettei ikinä uskoisi niitä saman hintaluokan tuotteiksi.
E350CDI&A180CDI
Juu en tiedä, JS tuning kyllä mainosti että jo 35w xenon on 30-40% kirkkaampi ku h7 halo, ja täähän oli 50w. Ollon oli merkki, porukka oli ainaki kehunu tätä settiä täällä...
Aikanaan kun ostin tenavaan xenonit ostin ne MTT-Tradingilta Inca-Pro -merkkiset. Paremmin nuilla tuntu näkevän, kuin lisävalollisella Carina kolomosella. Ensimmäinen polttimo särky kolmen vuoden jälkeen, tosin en jaksanu ikinä räätälöidä umpion takaseinää, niin eivät olleet varsinaisesti suojattujakaan. Omasta ei ainakaan palanut heijastinpinnat.
- Sepelimies
Ainakin cobran 55w H7 4300K canbus miniballasteilla varustettu setti (http://www.xenonkauppa.fi" onclick="window.open(this.href);return false; 120euroa)toimii w210 avantgardessa, valoteho tosi hyvä ja kuviokin omasta mielestä hyvä. Hitaastihan nuo syttyy jos haittapuolia haetaan.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
jvk210cdi kirjoitti:Moottori ketjuissa puhutaan "tuhoboxeista", niin...
Väittäisin et ei toi 35w xenoni ainakaan kuumempi ole kun 55w halogeeni.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
itsellä bi xenonit ja laitoin viä pitkiin (h7) tilalle 50w xenonit ja kyllä näkee. keskiseltä 69e
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Ite ostin täältä http://www.epdtuning.com/xenon-valot-ta ... 39_42.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaiset laatuxenonit, olikohan 50w... On olleet erittäin hyvät!
Ja on valotehoa pitkissä ihan erilailla kun vakio hehkuilla (HB3 kanta, eli olikos 60w?)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
