mb w211 vm 2003
kivirinne
mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja kivirinne »
Onko virtalukon pohja mennyt vai tarttimoottori vaiko sulake kun mese ei tarttaa vaikka virtaa on akussa ja virta tulee mittari tauluun ja hehku pelaa eli kaikki näytäisi pelaavan paitsi wepasto ei lähde päälle
oilhand
Re: mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja oilhand »
siis pyörittääkö startti konetta? tapahtuuko mitä kun käännät starttausasentoon?
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003
No ei pyöritä vaikka virta tulee
kaijuh
Re: mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja kaijuh »
Onko automaatti? Onhan vaihde p-asennossa?
oilhand
Re: mb w211 vm 2003
sillä kysyin kun monet ymmärtää sanan starttaa monella lailla :o , ei auta muu kun kokeilla suoraan startin päästä mitä tapahtuu kun antaa kipinää oikeeseen väliin. jos sieltä pyörii niin sit vois testerillä kattoo vaihteen valitsimen (jos autom) onko p tai n...
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003
Täytyypä kokeilla starttimoottorin päästä,vika tuli yöllä auton ollessa parkissa eli voiko automaatti vaihteen joku katkaisia yksin mennä
CDI203
Re: mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
kivirinne kirjoitti:Onko virtalukon pohja mennyt vai tarttimoottori vaiko sulake kun mese ei tarttaa vaikka virtaa on akussa ja virta tulee mittari tauluun ja hehku pelaa eli kaikki näytäisi pelaavan paitsi wepasto ei lähde päälle
Tarkistele ensin alkuun kaikki sulakeet
(otsikoon kannatais laitta jotain vaivasta...)
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003 ei tarttaa
Sulakkeet on kaikki muut tarkistettu paitsi se apumiehen jalkatilan isot sulakkeet Taitaa Mesellä korjaamolle asiaa
CDI203
kivirinne kirjoitti:Sulakkeet on kaikki muut tarkistettu paitsi se apumiehen jalkatilan isot sulakkeet Taitaa Mesellä korjaamolle
asiaa
Startin rele, siltä lähtevä heräte virta johto tarkisteltu,
koneen ja rungon välinen maa johto tarkisteltu
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003 eitarttaa
missäs se tartin rele sijaitsee onko se konehuoneen sulakerasiassa
CDI203
kivirinne kirjoitti:missäs se tartin rele sijaitsee onko se konehuoneen sulakerasiassa
Sielähän se
kivirinne
nyt pitäisi tietää mikä se mötykkä on se tartin rele siellä sulakerasiassa kun löytyisi kaava niin sieltä tieto löytyisi
kivirinne
Onko kellään tietoa mikä mötykkö se on sulakerasiassa tartin rele koska ne nöyttös olevan kirjaimilla
MiHe
Re: mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja MiHe »
tuommoinen pikagooglella löyty
http://bayhas.com/mercedes/w211/content ... omploc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bayhas.com/mercedes/w211/content ... ontmod.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
noihan on jenkkimallien ohjeita, mutta varmaan suurelta osin pätee...
W212 350CDI -09
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003tartti ongelma
Kiitos tietosta mutta onkohan toi malli eri kuin minulla eli e-malli vm 2003 w211 diiseli
MiHe
Re: mb w211 vm 2003
Niinno noi on bensa V6:a, en tiä onko diisselin releet erilailla (starikone on pakattu joulusiivouksessa nurkkaan niin en pysty sieltäkään kattomaan). Tuossa google löysi vielä WIS dokkarinkin, ei määrittele moottoria:
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=w ... 4169,d.bGE" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
Ville500
Re: mb w211 vm 2003
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Mulla tuo starttirele erottuu muista releistä, koska se on ainoana vihreän värinen.. :mrgreen:
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003
Kiitos nyt voi olla oikea katsoin jo kaksi relettä mutta ne olikin tämän mukaa väärät eli se ontuo L (n10/1kl)
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003 Ei tarttaa
Moi!Ei löyty vikaa releistääkään pian on kaikki tarkistettu onko kellään tietoa?
kivirinne kirjoitti:Moi!Ei löyty vikaa releistääkään pian on kaikki tarkistettu onko kellään tietoa?
Siis mitä tietoa? Sitä mitä ei vielä ole tarkistettu jos pian on kaikki tarkistettu (eli vielä ei ole kaikkea tarkistettu)? Tuntuu vähän turhalta arvailla täällä.
Saisit varmaan täsmällisempiä neuvoja jos listaisit mitkä kohdat olet tarkistanut ja mielellään vielä miten. Oletko varmasti käynyt läpi jo tässä threadissa listatut kohdat ja mikä oli testauksen tulos niissä kohdin kun testausta ehdoteltiin.
Esim. se maajohto, pyörittääkö startti jos antaa virtaa solenoidille, tuleeko starttireleelle heräte ja releen lähdöstä näkyy jännite startattaessa...
Paljonko akun jännite oli?
kivirinne
Re: mb w211 vm 2003
No tartti ei pyöritä mutta relleille oleva virran tulo on vielä tarkistamatta ja tartille myös sulakkeet on tarkistettu ei ollut niistä ainakaan mikään palannut hehkuttaa ihan normaalisti mutta webasto ei kuin hyrähtää ja sitten sammuu eli on vähän vaikea päästä auton alle tarkistamaan tartin päästä tuleeko sinne virtaa koska ei pysty nostamaan autoa niin ylös kotitallissa ja pakkasta -30 ei paljon kannata paleltua koska kylmä talli tällä hetkellä
CDI203
Re: mb w211 vm 2003
kivirinne kirjoitti:No tartti ei pyöritä mutta relleille oleva virran tulo on vielä tarkistamatta ja tartille myös sulakkeet on tarkistettu ei ollut niistä ainakaan mikään palannut hehkuttaa ihan normaalisti mutta webasto ei kuin hyrähtää ja sitten sammuu eli on vähän vaikea päästä auton alle tarkistamaan tartin päästä tuleeko sinne virtaa koska ei pysty nostamaan autoa niin ylös kotitallissa ja pakkasta -30 ei paljon kannata paleltua koska kylmä talli tällä hetkellä
Rele pois ja siitä lähdöstä virtaa herätelle niin samaan aikaan kolautta startin kylkeen jollain vaikka 1/2 tuuman karrala olevalla räikän mallisella(ahdasta on mutta yläkautta saa tehtyä)sammaa kannatta kokeilla myös niin että kaikki osat on paikallan ja toinen kolautta kun toinen pitää avainta startii asennossa, sitten sieltä releen paikasta kannatta mitata että tulee herätettä ja päävirtaa
Siekkinen
Re: mb w211 vm 2003
Pitää nostaa vanhaa aihetta ihan vaan kysyäkseni että mistä tuolle startin releelle tulee heräte? En löytäny mistään sitä kaaviota. Arvaus on että vaihteiston ohjainlaitteelta :D oli nimittäin yks tapaus missä käynnistyslupa lähtee virtalukolta ja tulee vielä vaihteiston ohjainlaitteelle mutta releelle asti ei pääse :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Re: mb w211 vm 2003
Tuleekin tässä etu-SAMilta, löytyy helpoiten kun etsit startin kytkentäkaavion ja sieltä linkillä eteenpäin.
