Katsastusmiehen huijaus (SRS-valo)
Re: Katsastusmiehen huijaus (SRS-valo)
Kieltämättä oli mukava yllätys kun ostin vuosi sitten JUURI katsastetun väykyn josta oli koko SRS polttimo nypätty irti! Liikkeestä vielä ostin. Liike ei ollut valoa varmasti ronkkinut, mutta katsastuksen toimintaa ihmettelin. Onneksi selvisi sillä kun laittoi polttimon takaisin ja kuittasi virheet pois.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
- Sisäänajossa
Onnistuukos katsastusmiestä oikeasti huijaamaan sillä että nyhtää lampun irti? Kun tekevät kuitenkin sen OBD mittauksen. Luulisihan se siinäkin näkyvän jos joku SRS vika on päällänsä?
Itellä vaan kyseinen ongelma kanssa päällänsä Vitossa ja katsastus olisi pitänyt suorittaa jo aikoja sitten. Kyseisen vian ja parin pienemmän ongelman ja muiden kiireiden tähden ei vaan oo vielä saanu aikaan. Eipä sillä että mitään virityksiä oikeasti haluaisin noihin edes tehdä, mutta joku konsti leiman saamiseen tässä tarttis löytää. Paikallinen mersuliike kun tarjoaa ainoaksi lääkkeeksi uutta SRS ohjausboksia jolla on hintaa aivan helekutisti.
Eikö saa käytettyä boxia mistään?
Syötä boxin numero googleen ja etsimään.
Varaosahaku niin löytyy purkaamot mistä löytyy.
polttimon pois otto ei auta mitään...eikun järjestelmä kuntoon.
Eipä oteta -96 dieselissä OBD mittausta.Rujopetteri kirjoitti:Onnistuukos katsastusmiestä oikeasti huijaamaan sillä että nyhtää lampun irti? Kun tekevät kuitenkin sen OBD mittauksen. Luulisihan se siinäkin näkyvän jos joku SRS vika on päällänsä?
- Sisäänajossa
Juu boxin metsästys on käynnissä. Ei niitä ihan joulukuusenoksilla roiku, mutta ainakin euroopanlaajuisella haulla alkaa jo jotain löytymään. Isompi onkelma on siinä että kyseisen boksin päällä varoitellaan sen sisältävän autokohtaista dataa. Ei ole vielä tarkalleen selvinnyt mitä kaikkea se sitten sisältää. Monesta suunnasta kuuluu eriäviä mielipiteitä siitä että pystyykö käytetyn boksin ylipäätään konffaamaan eri autolle vai ei. Sekun ilmeisesti on jotenkin koodattu auton valmistenumerolle jne...atlas kirjoitti:Eikö saa käytettyä boxia mistään?
Tarkoitus on kyllä pistää tuo kuntoon hetimiten kunhan tuo purkkiasia alkaa selviämään. Virityksistä en pidä...
- CDI203
- Asiantuntija
Boxseja ei ehkä ihan joka kuuseoksalla ole... Mutta yhden kuusenalla...niitä on
- Messerschmitt
Minkälaisella piuhalla kokeiltu..itsellä oli piuhat väärässä järjestyksessä kiinasta otetussa johdossa
-92 w124 300D turbo-
- CDI203
- Asiantuntija
Jutun aloitaneen autosta aidola *:rilaMesserschmitt kirjoitti:Minkälaisella piuhalla kokeiltu..itsellä oli piuhat väärässä järjestyksessä kiinasta otetussa johdossa
(Ei kiina tai clooni)
Lisäks mitaamalla varmistettu että virta puttuu
Minunkin autossa aika join palaa SRS. Aina kun etuenkkiä liikkuttelee. Tänään oli pakko katsastaa kun se ei palanut, eli toimi. Eilen illalla liikuttelin penkin aluspiuhoja kovalla kädellä, heiluttelin liittimiä ja aamulla kaikki oli ok. Kannattaisi tsekkailla vikoja, soitin itsekin Veholle, mutta ei pääse, ja nyt ei ole tarviskaan. Kinkkinen juttuhan se on, BenzWorldin sivuilla on ohjeet esim. paneelien vaihtoon. Uskon että kyse on liitoksissa. Yksi tapa on pikkaisen crc:tä liittimiin.
SRS:n huijaaminen...kannattaa kuitenkin vielä miettiä mitä sillä on merkitystä.
Mitähän v.ittua se crc auttaa liitoksiin
Jos siellä pätkii jokin johto ta liitin niin se kannattaa pistää kuntoon. CRC terminä ei kuulu sähköongelmiin.
- Messerschmitt
entä elektro CRC?
Kyllä crc auttaa kun kyseessä on liitin joka on altis kosteudelle. Tällaisia paikkoja ovat yleensä jalkatilat. En tarkoita että crc liittää katkenneet johdot yhteen, tai se korvaisi vioittuneen istuinpaneelin. Ilmeisesti ymmärsit niin. Kyllä crc kuuluu sähköhommiin, jo aikoinaan kun virranjakajan kansia auottiin ja ensiapuna oli juuri tuo mainitsemani crc.veskola kirjoitti:Mitähän v.ittua se crc auttaa liitoksiinJos siellä pätkii jokin johto ta liitin niin se kannattaa pistää kuntoon. CRC terminä ei kuulu sähköongelmiin.
CRC pitää vaan sitten olla se 5-56 ,ei mitään perus kamaa muuten syöpyy kaikki sähköosat.
tai mieluummin 2-26
mutta järkevämpää on käyttää jotain muuta tuotetta.
Eikä nuokaan nyt oikein korjaa mitään, hyvä kun siirtävät ongelman yön pimeisiin tunteihin. Tavallien CRC haituu sieltä samantien pois, miten se siten enää auttaa. CRC irroitusöljyä voi käyttää jos liitin on täysin hapettunut jumiin, ja sen jälkeen puhdistaa sen liittimen huiolellisesti, sopivia harjojakin voi käytää.
Nonniin auto kunnossa! Käväsin kuusenalla CDI203:sen luona, Staariin saatiin yhteys ja selvisi että vanha omistaja ei ollut käynyt kuittaamassa vikakoodeja poies vaikka vika korjattu, jotenka srs-valo paloi. Kiitos paljon!
