S211 takaovi ei aukea - lapsilukko päällä- kahva ei pelaa
-Jamppa-
Viesti Kirjoittaja -Jamppa- »
Ongelma on seuraavaa. Ulkopuolen kahva ei mene pohjaan ja liikkuu kevyesti aukaisematta ovea. Tökkää siis johonkin jos yrittää laittaa pohjaan. Ovi lapsilukossa joten sisältäkään ei saa auki. Nupit liikkuu ja mitään ongelmia ei ole ennen ollut lukkojen kanssa.
Mitä neuvoksi? Mitä joutuu/kannattaa rikkoa jos pakko?
-Jamppa-
Re: S211 takaovi ei aukea - lapsilukko päällä- kahva ei pela
Eikö kellään ole käryä asiasta? Haulla en ainakaan löytänyt mitään.... Joten se vastaus ei auta.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Olisko siellä ulkokahvassa lunta/jäätä välissä?? Sitten kun saa pohjaan asti niin käyttää ovet lukossa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Älä riko, voi aukaista sisältä...vaatii hieman räpläämistä. Tämä vastaava koettu tutun tosin S203-korisessa, mutta luulen että toimii E-sarjalaiseenkin.
-takapenkki nurin sieltä reunalta missä lukossa
-käännä oven tiivistereunaa lukon kohdilta ja pääset hieman näkemään mihin työnnät jollain sopivalla vipuvarrella sitä lapsilukon mustaa kytkintä..vedät ylöspäin
-vaatii hieman ponnisteluja työkalun etsimiseen, mutta itse löysin sopivan meisselin jossa mutkat "tyyliä L-kirjain" molemmissa päissä
-voi tulla pieniä raapaisuja maalipintaan, mutta ei sen vakavampaa
Sitten ongelma on siinä kahvassa, luultavasti lipsahtanut pieni metallitikku pois muovihahlosta. Liekö kahva ollut jäässä tms. poikkeavaa. ..pura kahva irti autosta. Veho Pitäjänmäellä asia ristitty "lapsiperheen" ongelmaksi! Ei ole ensimmäinen tapaus.
-sisäverhous irti
-kahva irti
-lukkosysteemi irti ovesta
-pura mekanismi, pitää aukaista parilla kolmella ruuvilla tyyliä kansi pois...löytyy kolo missä sen metallitikun pään pitäisi olla.
Voihan olla että lukkosysteemi ei tule tuolla kuntoon ja vika onkin jossain muussa osassa, mutta ainakin vastaavat oireeet kuullostaa olevan.
EQB 300 4-matic -23
-Jamppa-
Kiitos vastauksista. Ei ole jäätä tai lunta välissä. Tökkää ihan rautaan tai muoviin se ulkokahva. Silloin kun vika ilmeni niin voi hyvinkin olla että oli jäässä tai jotain.
Tuota samaa miettinyt että yrittäisi sen lapsilukon kielen napsauttaa jollain kumilastalla. Tuntuu vain hankalasti olevan kahden mutkan takana. Eikö ulkokahvan kautta ei ilmeisemmin ole paljoa tehtävissä? Entä pahvin irroitus ovikiinni asennossa?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei se ovipahvi taida oikein helposti lähteä, tuossahan nuo ohjeet avatulle ovelle, mutta vähän pahan malliselta tuo näyttää:
http://www.youtube.com/watch?v=quf6GhUPd2U" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Fit2Q7oQQYk" onclick="window.open(this.href);return false;
lkosso
Ilman muuta ensin ovi auki ja sitten vasta lukon kimppuun. Kuten sanottu vaatii hieman askartelua ja uskoa että onnistuu. Kun penkin kaatanut, niin siinä sivussa oli tuossa 203-korisessa tiiviste jota kääntämällä pääsi juuri tuola meisselillä ronkkimaan lapsilukon vipua. Kokeilin myös rautalankaa, se oli liian heppoista ja vääntyi juuri ratkaisevalla hetkellä.
Ja tuo videolinkki ei nyt auta, koska kyse oli takaovesta. Liekö tuo takaoven pahvi samoilla ideoilla kiinni kuin 203:n? En ole omasta katsonut onko vastaava. Mutta kaiketi idea suurinpiirtein sama eli kahvan kohdilta sisäpuolella ruuvi, alareuna klipsuilla, lukko-osan läheltä se pieni musta muovi pois (yhdellä ruuvilla), johdot irti ikkunannostimelle yms.
Haastavinta oli minusta saada se ulkopuolen kahva irti, kun piti etsiä (lopulta tehdä itse) sopivan pitkällä varrella oleva torx-avain, jotta ylsi löysäämään sen oven sisällä olevan ruuvin löysälle. Ensin piti ovitiivistettä raottaa ja sen alta löytää kumitulppa, joka peitti reiän siihen ruuviin. Nämä siis tällä hetkellä olettamuksia että systeemi suurinpiirtein sama kuin S203-mallissa. Edes jotain suuntaa...
EQB 300 4-matic -23
