124/300te 4 matic lukot jumittaa päälle
Mopsi
Viesti Kirjoittaja Mopsi »
4-matic rupesi pitämään lukkoja päällä. Jarruvalokatkaisin ja ABS:n rele vaihdettu, ABS tunnistimet putsattu. Hydrauliöljyä kuluu jonkin verran, perän tasonsäädön letku on vaihdettu, eli jakolaatikkoon kai se sitten tihkuu. Voisiko se lukkojen päälle meneminen johtua liiasta tavarasta jakolaatikossa?
tese
Re: 124/300te 4 matic lukot jumittaa päälle
Viesti Kirjoittaja tese »
Yleisin vika joka jumittelee lukot päälle on etupyörien ABS-antureiden kiinnityskohdan ruostuminen. Siellä saattaa olla jopa puolen millin kerros lehtiruostetta anturin alla josta johtuen anturin etäisyys vetoakselin kehään on liian iso. Hydraulinesteen jakolaatikkoon kertyminen ei aiheuta lukkojen päälle menoa vaan pikemminkin päinvastoin ainakin siinä vaiheessa kun hydraulimäntien ohivuoto pahenee tarpeeksi suureksi. Jos vuoto jakolaatikkoon on kohtalaisen pientä niin laatikko kannattaa korjata heti pahempien vaurioiden välttämiseksi.
Lukkojen jumisesta on ja mahdollisista vioista on juttua mm. ao. linkin keskustelussa joka kannattaa lukea kokonaan.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 04&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
