W163 ML320 ei starttaa
Mistähän tuota arvais vikaa lähtiä etsimään, kun ML otti ja hyytyi?
Auto oli toimi aivan normaalisti ja semmosen tunnin seisomisen jälkeen ei päästänyt enää pihahdustakaan.
Akussa on virtaa ja avainta kääntäessä valot syttyy aivan normaalisti, mutta kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään.
Lueskelin tuossa, että maadoituspuolen ongelmia on ollut, mutta ei auttanut kun koetin käydä kaapeleilla kytkemässä akusta moottoriin suoraan.
On se kyllä kumma että tämmöset pitää tulla aina just viikonloppuna ja varsinkin ennen pitkiä pyhiä.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Re: W163 ML320 ei starttaa
Oisko ajonesto päällä.
Laita ovet lukkoon,avaa ja koeta uudelleen.
Onkos patterit missä kunnossa.
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkistele aluksi kaikki sulakeet, startin rele, kepin asento tunistin(startauksen esto)Antti K. kirjoitti:Mistähän tuota arvais vikaa lähtiä etsimään, kun ML otti ja hyytyi?
Ovia oon koittanu renkata edestakaisin ja siitä ei apua ole ollut.
Vaihdoin varalta paristot nyt avaimeen ja pitää se koettaa kun meen hakemaan autoa kotia tuolta toiselta puolen kylää.
Sulakkeet oli ainakin pikaisella läpikäynnillä ok ja kepin asentotunnistin kiekko jos nyt samasta asiasta puhutaan on vaihdettu pari viikkoa sitten.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
CDI203 puhuu varmaan vaihde kepin asento tunnistimestaAntti K. kirjoitti:Ovia oon koittanu renkata edestakaisin ja siitä ei apua ole ollut.
- CDI203
- Asiantuntija
Kepin asenontunistin kieko?Antti K. kirjoitti:Ovia oon koittanu renkata edestakaisin ja siitä ei apua ole ollut.
minkä ikäinen auto olikaan kysessä?
vanhemissa ei tiptronic kapakoissa oli se vaihdetava loota mitä voisi kiekoksi kutsua
mikä oli syy miks se on vahdettu mitä oireita oli?
näytössä näkyy kepin asentoa vastaava P,R,N,D
niin sitä laatikon sisällä olevaa startatuksen esto katkaisijaa(esto kärjet) meinasin
kannatta tarkistela myös kepiltä laatikoon menevä tanko
Auto on 01 mallia.
Oireet oli että ei suostunu vaihtamaan isommille vaihteille vaan jäi vain vikatilaan.
Samoten keppi oli usein jumissa ja piti vapauttaa sieltä napista.
Nuo P,R,N,D asennot ainakin näkyy näytössä eli jotain tietoa ainakin liikkuu, mutta voiko se tuosta huolimatta antaa signaalia että vaihde on päällä ja ei sen vuoksi anna startata?
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Mulla teki saman jutun kaupan parkkipaikalla.Valot syttty mittaristoon,mut ei startannu.Kytkin kanssa kaapelilla akun suoraan runkoon,mutta ei vaikutusta.Ei ku auto hinurilla pajalle. Vika oli maadotuksessa MOOTTORIN ja KORIN väliltä. Vaihdelaatikon kupeesta. oli irtipoikki. jos ei vielä kunnossa niin kokeile maadottaa KONE KORIIN. Niin mun auto oli w163 270cdi vm -01.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos vika on siinä siirto tangossa tai laatikon sisällä olevasa estimessä niin näyttö voi silti hyvin näytää kepin asennon okAntti K. kirjoitti:Auto on 01 mallia.
maadoitus oli jo tarkistettu ekan viestin perustella?
(se kiekko ei vielä vastauksesta selvinyt että minne on vahdettu,
01 mallisa tiptronic ja kepissä ei ole mitään kiekkoa vaihdetavaksi
eli jos se on avattu ja sinne jotain vaihdetu tarkistaa sen ensimäisenä että on kunnossa,
mitä epätarkempia tietoja tulee sitä vähemmmän voi autaa...)
tarkistella laatikon kulmassa oleva johtojen läpivienti ja TCU että ei ole öljyä tms muuta kosteutta
Maita koetin tosiaan kaapelilla vetää suoraan akusta koneen kylkeen ilman vaikutusta.
Kattelin tuossa tuota huollosta saatua lähetettä niin siinä on vaihdettujen osien listalla sähkölaatikon tunnistinyksikkö.
TCU:ta kattelin silloin kun tuo tunnistinyksikkö meni sekaisin ja ei siellä öljyä näkynyt ainakaan silloin.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Koitappa maadottaa moottori suoraan koriin.Akku on varmaan maissa jos mittarivalot ym. valot pelaa.Mulla startatessa mittarivalot sammu joksikin aikaa ja sitten pienen odottelun jälkeen taas paloivat.Mulla oli litteä maattokaapeli vaihelootan ja korin väliltä poikki. Ollu kuulema ml mersujen paljonkorjattu vika.ps. startti on maissa moottorissa ja kun yhteys poikki, niin ei toimi.
