w202 ABS-vika
w202 ABS-vika
ABS-valo palaa vanhuksessani (1997 220D). Jos käynnistän auton pitämällä jarrupoljinta pohjassa valo sammuu. Heti, kun polkimen nostaa ABS virhe syttyy. Kokeilin ajaa jarrupoljinta hieman painaen. ABS toimii tällöin normaalisti. Mistähän osaisin vikaa lähteä hakemaan.
Terveisin uusi MB foorumilainen
Re: w202 ABS-vika
mittaa lataus jännite ensin jos se on kunnossa niin etsipä konehuoneesta tai takakontista yj-rele...sellainen hopea jossa sulake päällä.
jos sulake ehjä niin aukaise ja tinaa uudelleen.
Re: w202 ABS-vika
Auto on sedan malli. missähän siellä peräkontissa voisi se yj-rele sijaita?
Re: w202 ABS-vika
Kun kaivat ensin akun näkyvulle niin siellähän on boxeja ja releitä ja sulakkeita...jos se ei ole siellä niin sitten kone huoneessa apparin puolella lähellä närhen munia.
http://www.youtube.com/watch?v=uPBCFKiheSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w202 ABS-vika
Eipä löydy tuota ylijänniterelettä mistään:(
Apukuskin puolella kotelossa on kuuden sulakkeen "hässäkkä", jonka alapulolella lukee ABS ->PC. Tuo liittynee tuohon yj-releeseen? Ajoneuvon malli on siis W202 1997 Classic sedan 220D.
Re: w202 ABS-vika
Siinä on yksi tai kaksi lattasulaketta päällä.
eikö muka ole?
No jos ei ole niin löydät pyöräkoteloista sisäpuolelta pistokkeet ja mittailepa niiden antamaa lukemaa keskenään.
Abs boxilta tieten löytyy kaikki 3 anturi johtoa.
Voi olla tieten jarru pölyssäkin jokin anturi jolloin puhdistus auttaa..myös kehä.
eikö muka ole?
Re: w202 ABS-vika
Taas yksi aihe johon vastasin jo päivällä, paitsi että viesti katosi bittiavaruuteen kun joku ehti kirjoittaa välissä aika jaksa aina vahtia menikö perille vai ei ...
YJ-relettä ei välttämättä näin uudessa ole lainkaan alumiinikuorisena, eikä aivankaan varmasti missään peräkontissa akun vieressä.
Edit, eiköpähän oireet viittaa aika vahvasti jarruvalokytkimen vikaan, tai sitten kalvon liiketunnistimeen mutta olikos sitä 202.ssa
Siinäpä se.Apukuskin puolella kotelossa on kuuden sulakkeen "hässäkkä", jonka alapulolella lukee ABS ->PC. Tuo liittynee tuohon yj-releeseen?
Re: w202 ABS-vika
Oliko se möltti tuon näköinen jossa oli 6kpl sulakkeita, jos oli niin se on yj-rele
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W202-W ... 0617782807" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w202 ABS-vika
Juuri tuon näköinen "möntti", jossa yksi rele kiinni. Vaikea tuolle mitään taivashallidiagnoosia tekemään.
Re: w202 ABS-vika
Huraa!
Abs valo sammui jarruvalokytkimen vaihdolla hintaan12.90€. Suuri kiitos keskusteluun osallistuneille!
Vaihtelin samalla mittaritauluun polttimoita palaneiden tilalle. Yhdestä reiästä puuttui polttimo. Siihen kun latasi polttimon, niin mittaritaulussa palaa ETS-merkkivalo? Mistäs tuo sammutetaan? Ja onko kyseisessä autossa olemassakaan ETS-systeemiä sutimisen estämiseksi liikkeellelähdössä?
Katsastukseenkin pitäisi kiesi saada:(
Re: w202 ABS-vika
Katso tuolta linkistä mitä auto on syönyt. Syötät runkonumeron ja oikealla on datacard painike
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w202 ABS-vika/ETS-valo
Kylläpä oman ymmärrykseni mukaantuossa on ETs-sutimisen esto:(
Onkohan tuo pakollinen katsastuksessa?
Re: w202 ABS-vika
Polttimo pois vaan häiritsemästä ajamista. Ei vaikuta katsastukseen palaa tai ei, ja on melko mitätön sutimisenesto toimiessaankin.
Re: w202 ABS-vika
Kiitos!
Polttimo pois ja menoksi
