Webaston korjausta....+kuvia
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
....kotikonstein.
Eli aiemmin kyselin mahdollisuuksia piirilevyn uudelleenvalmistukseen,
mutta totesin että vaikka aihio näytti huonolta niin puhdistuksen jälkeen
sen sai korjattua :lol: :lol: Ja vieläpä ihan Bilteman juotossarjalla,oli
aivan sopiva työkalu siihen.
Motivaatio tuohon hommaan tuli uuden levyn hinnasta joka oli 850 euroa!!
Veho näyttää myyvän uutta Webastoa hintaan jotain 2600e,mielenkiintoista.
Alunperin vika johtui siitä että Webastolle tuleva vesiputki oli siitä jyrkästä
taitoksesta ruostunut puhki ja sattumoisin juuri sen alapuolella sijaitsi
piirilevy,selvisi samalla mihin se vesi pikkuhiljaa hävisi jäähdytysjärjestelmästä.
Tiiviste oli ajan mittaan antanut periksi! ! jolloin jäähdytysneste pääsi
piirilevylle,syövyttäen osan juotoksista pois.Mutta hyppylangoilla sai sen
korjattua(kuvat) .Ei kovin kaunista mutta toimii loistavasti !
Muutama kuva sijaitsee: http://fi.msnusers.com/mersuforum
C220 CDI vm.2000
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jälleen erinnomaisia kuvia, kiitos. Juotosharjoituksia vain lisää niin hyvä tulee. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Jep, pikkaisen enempi juotettavan alueen puhdistusta ja mielellään vielä lisäjuoksutetta tinaamiseen niin juottuu paremmin. :)
Mut minkäs mallin webaston piirilevy toi on, ei kai vain Cdi-Mersusta?? Ei muuten, mutta itselleni aikoinaan sanoivat webastohuollossa tuon webaston olevan kertakäyttökamaa, eli jos sen menee avaamaan sieltä särkyilee lämpötila-anturi ym. komponentteja... taisipa olla sitten vain uuden webaston hankkimiseen johdattelevia puheita. No, onneksi homman kustannukset meni autoliikkeen piikkiin ja tuo vanhan webaston sain pitää itselläni... pitänee kurkata mitä se on syönyt.
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Miljoona(tuntia)
Se on nimenomaan CDI:n Webasto :wink:
Piirilevyn kansi on neljällä mutterilla kiinni,jotka kyllä eivät lähde
ehjänä irti,,mutta takasinlaittaessahan voi keksiä jonkun muun
keinon,vaikka sitten paksua rautalankaa :!: ja todella tiukkaan
kiristys,mutta enäähän sinne ei valu tuo jäähdytysneste.
Tuo vuotava putki tuli korjattua Motonetistä ostetulla Motorcraftin
lämmitysletkun pätkällä(semmoista ohutseinämäistä),jonka ujutin
saippualiuoksen kanssa päälle+ klemmarit päihin.
Veho kun ei tiennyt tuon taivaallista alkuperäisosien saatavuudesta,
oisivat vissiin myyneet uuden auton mieluummin.
:twisted:
C220 CDI vm.2000
mikzaa
Re: Webaston korjausta....+kuvia
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Vähän on vanha aihe mutta osaako kukaan sanoa mistä saisi uuden lämpötila anturi komponentin piirilevylle ?
Sercap noita korjaa mutta myövätköhän ne niitä.
Onhan verkko kauppojakin ja hinnat on halpoja.
mikzaa
atlas kirjoitti:Sercap noita korjaa mutta myövätköhän ne niitä.
Niin korjaa juu mutta tarvitsisi saada tietoon minkämoinen siihen tarttis tilata ku ittellä pelkät komponentin jalat enään pystyssä piirilevyssä. Onko jotain ohjearvoo minkälainen pitäis olla tai jotain tietoa ?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mikzaa kirjoitti:
Goglaamalla joskus löytyy piirikaavioita vanhempiin vehkeisiin. Pitkäjänteisys palkitaan nm. kokemusta on.
Mutta mutta mikäs sen komponentin vei niin et jalat vaan jäi. Tulikos sille äkkilähtö jostain syystä :lol:
mikzaa
Jari Ke kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Taivutin sen vain suoraksi että olisin nähnyt jos siellä olisi lukenut jotain tietoa siitä. Olen kohta selannut koko googlen läpi :D
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Eiköhän saisi ostettua, kauppa se on joka kannattaa. Soittamallahan tuo selviää
Itse olen lähettänyt heille kortin, saa täysin huollettuna takaisin
autodidakti
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Laitteen nimellä/tyypillä vois jotain löytyä ja sillä varmaan ettitkin? Jos komponentti on kerta piirilevyllä niin voisiko se olla vaan ihan lämösuoja? Jos näin niin sellaisia kyllä löytyy muutaman 10 sentitn hintaan. Olikos se komponentti lähellä jotain tehokiveä tms.? Laitas kuva siitä vehkeestä ja lähempi kuva siitä kohtaa mistä se komponentti on irti. Niin onkose komponenti rikki?
mikzaa
Tuossa näkyy jalat ja yläpuolella komponentti mikä on poissa niiden päistä.
E: Eikö tänne pysty isompaa kuvaa pistämään ? vai enkö vain osaa :)
mikzaa
Tuossa parempi kuva !
Jari Ke
Mitäs tuon piirilevyn aukon toisella puolen on jossa kikkulan paikka on? Toisinsanoen mitä kikkulan kyljessä tulee olla kiinni vai onko ns. ilmassa?
Edit:Onko tuo musta isompi kikula kiinni jäähdytysrivassa (myös aukko piirilevyssä) ja tuo josta jalat on poikki niin se kans samassa jäähdytysrivassa?
Niin onko tuo kikkula rikki vai vaan jalat poikki? Jos on vaan jalat poikki niin kikkulan saa kyllä istutetuksi takaisin paikoilleen. Prossulle näyttää menevän folio joten virtaa tuon kikkulan läpi ei paljon mene. Helpotta huomattavasti kikkulan istutusta takaisin paikoilleen jos se vaan on ehjä.
mikzaa
Ei ole ehjä. Sen takia pitäisikin saada selville mistä uusia saisi. Se on ilmassa jalkojen varassa siinä kohtaa
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:Ei ole ehjä. Sen takia pitäisikin saada selville mistä uusia saisi. Se on ilmassa jalkojen varassa siinä kohtaa
Mistä tiedät ettei ole ehjä?
Entä tuo isompi musta Onko se kiinni jäähdytysrivassa
mikzaa
Epäilen ainakin että se on rikki kun webasto käy hetken ja sammuu yhtäkkiä. Vesipumppu toimii.
Se musta kökkö on tietääkseni hehkun mittauspiirin osa eikä minun omassani ole ainakaan mitään jäähdytys ripaa mielestäni
Jari Ke
Jari Ke kirjoitti:
Heeeetkinen.... Piirilevyn kulmassa lukee että HELLA. Paas nyt laittaen siitä piirilevystä kokokuvat kummaltakin puolen niin että näkyy kaikki mahdolliset numerot. Jos on jotain tyyppikilpeä kuorissa tms niin siitä kans. Tuo ongelma ratkeaa kyllä ilman minnekkään lähettämisiä :wink:
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:Epäilen ainakin että se on rikki kun webasto käy hetken ja sammuu yhtäkkiä. Vesipumppu toimii.
Oletko yrittäny mitata ohmipuntarilla mitä kikkula näyttää? Komponentista varmaan näkyy vielä jalkojen tyngät. Jos on lämpötilatunnistin niin alle 1Kohmin lukema sieltä pitäisi löytyä jos siis on kunnossa? Jos mittat ni mittaa kumminkin päin. Jos lukema on sama kumminkin päin mitattuna niin vois olla lämpötilatunnistin. Kato ettei sormet kosketa mittapiikkeihin kun mittaat!
No mitäs webasto nyt tekee kun tuo kikkula on pois paikoiltaan vai oletko edes koittanu? Koita Voi antaa lisätietoa ongelmasta.
mikzaa
mikzaa
tuommoinen koodi löytyi. en ole kokeillut paikallaan mitä tekee mutta kikkula antaa n. 11.5 K ohmia kumminki päin :D
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:tuommoinen koodi löytyi. en ole kokeillut paikallaan mitä tekee mutta kikkula antaa n. 11.5 K ohmia kumminki päin :D
Tuleeko mittarin näyttämään heti tuo 11.5Kohmia vai onko alkuun pienempi ja sit nousee tuohon?
Mitään muita numeroita tai tyyppikilpeäkö ei ole missään edes kuorissa tms. :o
Laita se webaston tyyppi ja arvio siitä minkä ikäinen laite on kyseessä.
mikzaa
Jari Ke kirjoitti:
Tulee aikalailla heti. löytyy tommonen koodi kun 90906C ja 00763328 mutta en saa siitä kilvestä kuvaa kun heijastaa joka suunnasta.
laite on w202 korisesta 2000 vuoden 200cdi alkuperäis webasto. webastossa lukee thermo top mutta loput on kulunut pois.
E: voisikohan sen korvata tällä: http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=13636" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Kerros vielä näkyykö et missä tuo boksi olis valmistettu?
Mistä päättelit että olis lämpötila-anturi?
Niin ja näätkö piirilevyltä että minne menee toisen jalan folio? Toinenhan näytti menevän pintaliitosvastuksen kautta prosulle?
mikzaa
Jari Ke kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Ei näy missä olisi valmistettu ja toisella foorumilla muistaakseni löysin semmoisen kuvan missä sanottiin että se on lämpötila anturi. Se menee tuolle isolle mustalle boksille missä on miljoona jalkaa tuolla keskellä.
felmit
lämpöanturiksi minäkin väittäisin, asiasta mitään tietämättä
alimmainen ympyrän kohta
autodidakti
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
se kikkula mittaa vesipesän lämpötiloaa rikki ollessaan ilmoitaa lämpötilaksi 125 astetta
on hankala löytää vastaavaa osaa
musta kikkula hoitaa hehkutuksen ja liekin valvonnan
mikzaa
xr kirjoitti:se kikkula mittaa vesipesän lämpötiloaa rikki ollessaan ilmoitaa lämpötilaksi 125 astetta
Eikö siihen ole mitään saatavana mikä korvais sen ?
Jari Ke
Itte vaan ihmettelen et mitä lämpötilaa se väijyy? Boksin sisälämpötilaako....Miksi? Olisin ymmärtäny jos olis ollu tuon tehokiven lämpösuoja mutta ei ilmeisesti ole?
Missäkohtaa autoa tämän boksinpaikka on?
Mutta kun kerta kumpikin jalka menee prosulle niin jalkoihin voinee koittaa komponenttia jonka olit hakenu Partcon sivuilta? Periaatteessa sopivankokoinen vastuskin pitäisi toimia jos paikaan kuuluu lämpötila-anturi? Vastusarvo on sitä pienempi mitä kylmempi lämpötila on.
Esim. joku 500 - 800 ohminen vastus pitäis toimia?
mikzaa
Jari Ke kirjoitti:Itte vaan ihmettelen et mitä lämpötilaa se väijyy? Boksin sisälämpötilaako....Miksi? Olisin ymmärtäny jos olis ollu tuon tehokiven lämpösuoja mutta ei ilmeisesti ole?
Se on webaston kyljessä kiinni. Bemari foorumilla käsketään laittaa 12k ohmin ntc vastus siihen tilalle mutta ei semmostakaan mistään tunnu löytyvän...
