W163 Hälytin soi
Hidden
W163 Hälytin soi
Viesti Kirjoittaja Hidden »
Onko jollain ollut vastaavaa murhetta.
Ml:n hälytin alkoi pari päivää sitten antamaan turhia hälyjä. Normaalisti kun laittaa ovet lukkoon, kuitenkaan ei tätä kokoaikaa tee.
Öisin hivenen ahdistaa :)
ex -W201 190D
ex-W208 CLK 230 Kompressor
ex- Volvo S60 T5 BSR
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
Re: W163 Hälytin soi
Millaisess miljöössä asut?
Jos muuta ei voi kytke se pois päältä .
Onko siinä muuten erillistä torvea?
Monesti olen nähnyt että torvi on otettu pois käytöstä ja ajon esto riittää.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkistele aluksi että ei virta tipahda, auto ei sulamisen tms takia liikahda,
Hidden
Yöllä oli toki mahdollista liikahtaminen, mutta kuitenkin tuossa paikallisen k-marketin pihalla oli tasa maalla samoin kun nyt työpaikan pihalla.
Tuli mieleen että tosiaan alkoi kun tuo sulaminen alkoi että voiko olla että johonki oleelliseen paikkaan pääsee vettä?
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
CDI203
Hidden kirjoitti:Yöllä oli toki mahdollista liikahtaminen, mutta kuitenkin tuossa paikallisen k-marketin pihalla oli tasa maalla samoin kun nyt työpaikan pihalla.
ML:äsä aika usein vuotaa tuuli lasin reunat ja jos sieltä sitten uittaa vettä sisälle,
tipat "täräytelle" sopivasti jonkun anturin lähelle tms
Hidden
äsken kun kävin ulkoiluttamassa sitä niin jompikumpi takaovi taitaa antaa väärää tietoa. valo nimittäin palaa takana. eikös niissä ole anturit?
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
On niisä anturit, lisäksi on takaluukussa
Osa ainkin jälkiasenteisista hälyistä tunnistaa oven aukaisun siitä että jännite akussa notkahtaa ja sireeni laukeaa.
arska10
atlas kirjoitti:Osa ainkin jälkiasenteisista hälyistä tunnistaa oven aukaisun siitä että jännite akussa notkahtaa ja sireeni laukeaa.
Eikö noissa kaikissa w163 ml mersuissa ole orrkis häly
On orkkis häly mutta voisiko tässä orkkiksessa olla saman tapainen tunnistin..jännitteestä.
Luulisi että johtojen veto ois tehtaallakin minimoitu.
No tietty oihan siinä ovi katkaisijassakin vikaa kun valo palaa että se menee vaihtoon...jos ei putsaamalla tule kuntoon.
Hidden
Jep orkkis on. En usko että on jännitteen laskemisesta kiinni, akku tosin oli valmis mutta nyt uutuuttaan kiiltevä tilalla.
ja eipä se tuon vanhankaan akun kanssa tuota tehnyt
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
Ei se niin herkkä ole jos vähitellen jännite laskisi mutta osassa oli niin että lampun syytymisen yhteydessä häly äkkää sen että ovi aukesi ja lamppu syttyi..siitä kaiketi tulee nopea pieni n0tkahdus jonka se äkkäsi.
Hidden
Jep. täytynee käydä piuhan nokassa taasen :)
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
No saitko sen sisävalon sammumaan?
Katkaisijassa vikaa?
Poltin irti jos ei muuten sammu..voi olla ettei hälykään enää huutele.
