superturbotus osa 2
Re: superturbotus osa 2
Ei se hx35 mitään ahdista jos nykyiseen vertaa, meinaan hy35 8pakopesällä
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Ei niin paljoa kuin tuo mutta kyllä sekin ahistaa pahasti.Sultzi kirjoitti:Ei se hx35 mitään ahdista jos nykyiseen vertaa, meinaan hy35 8pakopesällä
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Onkohan saatanan väsyneet moottorikumit vai mikä, kun 606 öljypohja äärimmäisen lähellä vakaajaa? Toisinsanoen, välillä jopa kiinni
Eli 606 heitetty sen omalla öljypohjalla ja 603 moottorikorvilla kiinni, muilla ollu ongelmaa?
Ei ainakaa itellä ollu ongelmia ku uudet tyynyt laitto, ainut vaa et ei niilläkää tee mitää ku moottori heiluuko hullun m....u
Jotain jäsympää tilalle jos meinaat alkaa vaihtelee tyynyjä, itellä kesti uudet febit syksyn
Tossa olis tommoset uudet scanian tyynyt ylimääräsenä, ne olis ainakin jämäkät, tarvii mittailla osuuko korkeus kuinka lähelle samaa
Jos vaan enemmälti on auto ajossa nii kannattaa miettiä mimmoset laittaa. Itsellä on polyuretaania ja ei niin mukava vekotin oo enää ajella arkiajoja mitä oli ennen. Mut pysyypähän kone siel mis pitääkin
Solmurauta
Varsinkin kun se HY-sarjan kasin pesä vastaa H1 sarjan kutosen pesää, eli on pieni.Sultzi kirjoitti:Ei se hx35 mitään ahdista jos nykyiseen vertaa, meinaan hy35 8pakopesällä
Holset siellä lukee..
peltsi_racing
tuntus muuten ahistavan jo tuo Hx 40 superikin.. eli ei ainakaan pienempää kannata laittaa..
johtaja: Antti Peltomäki
Ei muuta kun viiskakkosta vaanpeltsi_racing kirjoitti:tuntus muuten ahistavan jo tuo Hx 40 superikin.. eli ei ainakaan pienempää kannata laittaa..
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
peltsi_racing
totta
nyt kartaani teetätetty ko-met oy. hyvä tuli ja kohtuu hintaan. vaan sitte hajos perä, tuli pikkusormenpään kokoinen rattaan pala ulos ja oudosti pukuttaa kokoajan
saiskohan sen vielä korjattu liimalla?? :DD että minkäs perä sinne kannattais laittaa? välitys jne? ja semmosta hyvää oisin sitte vailla.
Joku asd sinne kannattaa työntää. En muista mikä loota sulla oli enkä nyt mitenkään jaksa selailla mutta automaattiin 2,65 ja manuaaliin joku 3,46 tai muu 3 ja 4 väliltä.peltsi_racing kirjoitti:tottanyt kartaani teetätetty ko-met oy. hyvä tuli ja kohtuu hintaan. vaan sitte hajos perä, tuli pikkusormenpään kokoinen rattaan pala ulos ja oudosti pukuttaa kokoajan
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
kai sulla on sielä pitkän koneen vakaaja valmiiksi
2.65 o ihan soppeli jos o suoralla viitosella...
Ihan siisti peli oli kyllä.
Harmi kun ei vielä kyydissä ole tullu oltua. Varmaan alkaisi oma st kuume puskemaan entistä enemmän päälle.
ps. Meinas käydä itelle aika kehnosti kyllä tänään.
peltsi_racing
cossun getraggi siellä lymyilee vaihteistona.. niin kävi mullekkin vähä hassusti
lähti kumeista pinta, ratti paskaks ja perä tuli tiensä päähän
perää oisin vailla. vissiin alkuperäsen 300 turbodieselin ois ihan hyvä?? jos jollain nurkissa halvalla niin voin ostaa
Tuo perä on paras mutta kaikista normiperistä kalleinpeltsi_racing kirjoitti:cossun getraggi siellä lymyilee vaihteistona.. niin kävi mullekkin vähä hassustilähti kumeista pinta, ratti paskaks ja perä tuli tiensä päähän
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
peltsi_racing
tottakai
niin tuntuu käyvän aina kun yrittää saada jotain halvalla
Onkos kellään kokemusta/tietoa että kärsiikö ryhmää porauttaa ylikokoon näissä ST-värkkäilyissä?
OM603 mosa on nyt koneistamolla ja kuulemma tiiveimmän sais ku porais ja pistäs ylikoko männät.
Vai oisko putkitus parempi vaihtoehto?
Putketkin sitten aina porataan männille sopivaksi eli paras se on ensin koneistaa ylikokoon ja putkittaa vasta sitten kun ylikoot loppuvat kesken. Normihomma.
Kerroppas sitten vähän hintoja tuosta hommasta, mitä tulee maksamaan koneistus + männät, kiinnostaa kanssa tuo...
Miettiin vaan että tätähän kestää porailla, ettei kovemmilla tehoilla ala kilke.
Mäntäsarja on satasen kipale. (mäntä, renkaat, tappi ja sokat)
Yllättävän edullisia sinänsä ku pelkkä männänrengassatsi kustantaa 55e.
Joo, ohos, tuon kun olisi joskus tiennyt niin olisi mennyt kaikki samalla kuin pelkät renkaat. Kiitos.
Mistä nuita m-renkaita, alakerran laakereita, stefoja, ymsyms kannattaa hommata?
moottorina om602 turbof
ee satu minun silmään sieltä nuita männärenkaita?
ja misteehän metallisen kannentiivisteen?
Sieltä KL:stä saa vaikka mitä osaa, mitä ei näy siinä verkkokaupassa, eli ei muuta kun puhelimella yhteyttä.
Solmurauta
Kasin pesällä on rallikrossivehkeissä kuitenkin jarrutettu yli 580hv 45mm kuristimella.Sultzi kirjoitti:Ei se hx35 mitään ahdista jos nykyiseen vertaa, meinaan hy35 8pakopesällä
Kai se pensa on niin paskaa polttoainetta että sillä saa hyvät lukemat?
Tämä on siis penkitystietoa ei mutua.
Mutta kolmen litran diisseli on asia erikseenSolmurauta kirjoitti:Kasin pesällä on rallikrossivehkeissä kuitenkin jarrutettu yli 580hv 45mm kuristimella.Sultzi kirjoitti:Ei se hx35 mitään ahdista jos nykyiseen vertaa, meinaan hy35 8pakopesällä
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
