W210 puhaltimenmoottori pätkii
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Niin farkku avatgarde -99 automaatti-ilmastointi.
Kontaktihäiriö jossaki kun ei taho puhaltaa ko sillontällön. Reilu isku vänkärin jalkatilaan auttaa. Johotus ja moottori päällisinpuolin moitteeton.
Onko se suoraan uus moottori vai purettaanko atomeiksi? Löytyykö tuntemuksia ja uskomuksia mikä auttaa.
Ps. uuetvuet kaikile ja tere pitkästä aikaa!
Pienempi vika, isompi leka.
Senna
Re: W210 puhaltimenmoottori pätkii
Viesti Kirjoittaja Senna »
Sama vika. Sain kuukauden päivät jatkoaikaa kun avasin jalkatilan pahvin ja koputtelin moottoria. Nyt taas puhaltaa milloin sattuu.
Oisiko vikaa regulaattorissa eli etuvastuksessa?
Paavo220
Viesti Kirjoittaja Paavo220 »
Eikös se ole niin että jos tuollaiset potkut, täräykset ja kuopat tiessä auttaa asiaan niin silloin kyseessä on viimeisiä vetävät hiilet. Ja ilmeisesti helpommalla pääsee kun ostaa suoraan uuden moottorin.
Oloffi
Joo hiililtä vaikuttaa. Pittää alkaa moottoria tillaan kun ei ole tehty purettavaksi tuota hässäkkää...
Voi kaiketi vaihtaa sinne hiiletkin jos on tee-se-itse mies.
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Hiilet menny. Ihan samanlaista temppuilua teki, vaihdoin uuden moottorin ja jätin vanhan kunnostettavaksi. Ei kovin kummoiselta hommalta näyttäny hiilien vaihto. Jahka tässä kerkiää ni kokeillaan...
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
Teutori75
Viesti Kirjoittaja Teutori75 »
Hiilet ja ehkäpä jo kaulakin jos olet oikein kauan potkinut. Jos nopeus vaihtelee itsestään, niin wd40 nopeudensäätimen juureen auttaa.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Saako noihin vaihdettua laakereita? Omassa ilmastoimattomassa väykyssä laakerit vinkuu...
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ei kai niitä laakereita kannata alkaa vaihtamaan kun ei uusikaan maksa mahottomia. Ite sain tarvikeosan hinnalla alkuperäisen kun hyllyssä ei ollut muuta. :D Ja laakereitahan voi koittaa rasvata jos hiiliä on vielä hyvin jäljellä.
Oloffi
Kollektori kulunu aika paljon mutta eiköhän se toisetki hiilet kestäs, tosin suoran näkönen oli mitä raosta näki. Orkkishiiliä nuihin tuskin saa niin täätyy keksiä sopiva aihio jostaki muualta. Aika hinnassaan näyttävät olevan niin vois melkkein kokkeila vaihtaakki
Starglazer
270w210 kirjoitti:Ei kai niitä laakereita kannata alkaa vaihtamaan kun ei uusikaan maksa mahottomia.
No jaa, KL:ssä maksaa moottori 251€. Jos autolla on arvoa noin 1500 euroa niin kyllähän sen mieluummin laakerit vaihtaisi vanhaan moottoriin jos se on mahdollista...
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
Vanhassa puhaltimen moottorissa oli samat oireet, välillä toimii ja välillä ei, joskus tärinästä lähti pyhaltamaan tai sitten sammui. :P
Hinnat nousee mukavasti, jos on automaatti-ilmastointi, moottori maksaa 696,60 euroa Auto-Suni Oy.
Nim. vaihdettu on. :evil:
Tarvikemoottori ei käynyt, hinta oli jotain 450 euron hujakoilla, joten piti ostaa tuo paras mitä rahalla saa, johan lähti toimimaan.
Moottorihan on helppo vaihtaa, korkeintaan puolen tunnin homma. :shock:
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
7u0pp1
Viesti Kirjoittaja 7u0pp1 »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=41941" onclick="window.open(this.href);return false;
se puhallin saattaa pysähtyä senki takia jos ottaa kiinni siihen ala rautaan.. tossa linkissä on ohjeet sen korjaamiseksi..
jos ei ota niin veikkaan regulaatoria. kannataa käyttää auki ennenkö uutta ostaa.
ja tässä sille laakeri vikasellekki illaksi miettimistä.. mulla katos sirinät ja muutkin epämääräset äänet siitä mootorista. näillä ohjeilla
H19K2
Viesti Kirjoittaja H19K2 »
Joo kannattaa niitä koittaa rasvaamalla tekohengittää itellä ainakin yks onnistunnu ja toinen koeajalla toistaseks.Eka oli 123. ja siinähän oli puhallin jo helpos paikas ja samas paikas hanskakotelon alla on tos 203. Tosin täst jälkimmäisest en tiiä ku viime kesänä vasta puhalleltu ilmalla puhtaaks ja rasvottu mut nyt kumminkin pyörii eikä ees äännä. Se eka pelas vuosia vaik autosähkäri sano ettei mee pitkää aikaa.Onhan se nii helppo irrottaa ja rasvoo et kannattaa se loppuun käyttää.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Starglazer kirjoitti:
Tuo on manu ilmastoinnin koko puhaltimen hinta. Pelkkä moottori on 81€ (KL:ssä)
HÄRSKI kirjoitti:Vanhassa puhaltimen moottorissa oli samat oireet, välillä toimii ja välillä ei, joskus tärinästä lähti pyhaltamaan tai sitten sammui. :P
KL:ssä automaatti ilmastointiin
koko puhallin 425€
pelkkä moottori 114,50€
tarvike versio 290€ (ilmeisesti koko puhallin)
Merteilillä suht samat hinnat, kymppi pari suuntaan tai toiseen. Mutta ainakin kaukana Sunin, Megan tai Vehon hinnoista. Kannattaa vertailla hintoja, vaikkei se aina niin helppoa olekkaan, kun ei ole merkattu kunnolla nettisivuille onko kyseessä originaali osa vai kiinanihme vai mikä. eikä asiaa auta Esim. KL:n tapa kirjoittaa tuotteen nimeen (kts. tuotekuvaus) ja kyseisellä tuotteella ei ole tuotekuvausta.
Omat:
Huolehdittava:
Starglazer
JeremyH kirjoitti: Tuo on manu ilmastoinnin koko puhaltimen hinta. Pelkkä moottori on 81€ (KL:ssä)
No niinpäs se olikin, tarkoitin tuota ilmastoimattoman version hintaa 219.50€.
Onkos katsottu alvadi.ee hinnat?
270w210
Joo pelkän moottorin ostin ja oli noin 80€ ja siivet vanhasta.
Starglazer
7u0pp1 kirjoitti:http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=41941
Tämän luinkin, ja lisäsin oman kommenttini ;) Ilmastoimattomassa väykyssä on erilainen moottori. Hyvä ohje!
Starglazer
atlas kirjoitti:Onkos katsottu alvadi.ee hinnat?
Jos oikein tulkitsin niin siellä ilmastoimattomaan versioon 93,46€.
OEM versio 189,60€.
