Kytkin ei toimi 220cdi-00
Heps, elikkä tänä aamuna vaihteet ei menny päälle ,kytkin on normaalia kankeampi.Sammuneena kun laittaa vaihteen päälle lähtee kyllä liikkeelle .Nestettä on on säiliössä tarpeeksi ja eilen autolla tultiin pihaan ihan normaalisti,eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulunu. Yritin sulatella etupäätä eikä se ainakaan auttanu,siinäkai tärkemmät asiat tälläkertaa .Tänks jos saisin vastauksia tv. Jari
Re: Kytkin ei toimi 220cdi-00
Olisko työ- tai pääsylinteri menny. pääsylinteri ku menee niin poljin jää kyllä yleensä pohjaan
Mulla tehny kylmällä tuon kans pari kertaa. Vähän kovemmalla kädellä kun on jonku vaihteen saanu päälle niin sen jälkeen taas normaali.
No sain tuon auton lämpimään talliin yöksi ,muttei se auttanu. Olisko vielä tietoa mikä tuota vois vaivata
No onko kytkimen tunto normaali?
Eikä ole tyhjää liikettä polkimessa/ilmaa?
Toimiiko sitten kytkin kun pääset liikkeelle ja vaihdat isompaa vaihdetta?
Voi olla vettäkin nesteen seassa tai ihan paskaantunut.
Itsellä vaihdoin joku vuosi sitten nesteet ja jarru puolella kirkkaat mutta kytkin puolella sellaiset vihertävän harmaat paskat...outoa.
Ääni tällePetterii kirjoitti:Olisko työ- tai pääsylinteri menny. pääsylinteri ku menee niin poljin jää kyllä yleensä pohjaan
Näitä tullu jokunen vaihdettuakin. (yleensä työ sylinteri ollut viallinen)
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Kykin on aina toiminu moittetta ,eikä ole löysää liikkessä ollu. Se on kyllä tosiaan mielenkiintosta että illalla normaalisti parkkiin ja aamulla vika oli jo päällä.
Jooh tuo sitte kytkin korjattu muutama viikko sitte ja koko paketti uusiksi .reilut 900 eetä ja laitettiin siihen uusiksi kartaaniin jtn uutta palikkaa samalla.Elikkä 1 "kyntynen" oli poikkirikki kytkimestä(. Nooh Pari viikkoa tuo romu sitte nykiny ja sammuu heleposti liikkelle lähtiessä ja joskus sammunu tyhjäkäynniltä itekseen( Vikasietotilassaki oli ,kierrokset rajottu alle 3 tonnin .Itestään tuo v-sieto kumminki laukes pois päältä,ite ajattelin että ilmansuodatin on menny tukkoon jonka vaihoin ,mutta sammuilee etelleen....
