w124 farmarin takakumilistat ja vesiongelma
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Käytin autoani eräässä (täälläkin kehutussa) autopeltikorjaamossa jossa suoritettiin molempien takalasien ikkunalistojen alusten puhdistus ja maalaus
irroittamalla tottakai myöskin lasit. Korjauksen jälkeen veden tulo ei kokonaan toiselta puolelta loppunut kokonaan vaan sitä tulee satunnaisesti muutama tippa jotka aina löytyvät ensiapukotelon päältä....helppo tarkistaa :D
Kertoivat liikkeestä että on hyvinkin vaikea saada listat niin pitäviksi ettei vettä tulisi. Ikkunantiivisteen alla kouruun on takakulmiin laitettu 3M kovettumatonta tiivistemassaa joka aina ikävästi silloin tällöin turskahtaa välistä nostaen listaa hiukka ylös. Tärkeä kysymys siis on: kun kuulemma kourutiivisteessä ei ollut mitään vedenpoistoreikiä niin on kait oikea tapa laittaa sitä massaa vaikka koko kouru täyteen tai ainakin levitellä se huolella....
Ei se pieni vesimäärä sinänsä haittaa kun ne koteloista poistuvat kyllä mutta kun aluset saatiin kuntoon hitsauttamatta niin olisihan se kiva vähän edesauttaa kunnossa pysymistä, viitti joka vuosi uusia :evil:
kuinkas teillä pidetään vedet ulkona ja millä konstein? Olisiko uudet akkunalistat olleet poikaa?
narg
juoksin nyt rankkasateessa pihalle tsekkaamaan niin huomasin että sisäpuoleisen leveän ikkunatiivisteen päällinen on kostea siitä takakaarteesta. Vettä ei kuitenkaan valu yläpuolelta yhtään sen päälle..
olisko lasi jotenkin liikkunut kourussaan?
onko olemassa leikkauskuvaa koko rakenteesta niin olis helpompaa?
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Mulla oli sama ongelma tosin lasintiivisteen "pohjakouru" oli muuttunut jo hapankorpuksi :evil: koputtelin suorasta pellistä uuden, maalauksen jälkeen ennen lasin asennusta sivelin väliin Tectylin kotelosuoja massaa ja hyvin on pitänyt.
Jatkuva vuoto tiivisteen välistä johtuu siitä että tiiviste on vanhentuessaan kovettunut ja kutistunut, koita tuota massa hommaa, toimi ainakin minulla.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
"Ikuisesti vetelä" Teroson-nauha saattaisi tuoda apua ongelmaan. Tätä aion laittaa (jahka joskus saisin aikaiseksi) mm. W123:n takavalojen ympärille tiivisteeksi. Tätä meinasi käyttää myös ikkunaseppä vaihtaessaan takalasintiivistettä ko. autoon.
