Rätti pintaista letkua vaan mistä?123 vm78
jaakko.putkisaari
Otsikossa tuo tärkein,eli tarvitsisi tuon 250 projektin etenemiseen parit letkut uusia,tarkemmin polttoaineen tuloletkun pätkä pumpulta Solexille on orkkiksena rätti pintainen sellainen ja toinen olisi tuo jarruneste säiliöstä kykimelle menevä letku, tuo kun mehii ja laski nesteet seisoessaan tallissa alleen!
Muistelen joskus täällä olleen puhetta noista letkuista,en vaan haulla enään löytänyt ko topikkia.Olisiko jollakulla tietoa ko letkusta ja mistä mokomaa saisi vielä metritavarana?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Re: Rätti pintaista letkua vaan mistä?123 vm78
Yritin etsiä omasta 6.3 ketjusta linkkiä ja sitten googlella...Etran sivuiltakin...
Joka tapauksessa tuollaista n 6 mm sisämitaltaan olevaa letkua saa ihan tarvikkeena hyvin varustetuista alan liikkeistä, esim raskaan kaluston ym puljut. Sitä on myös joissain dieselaparaateissa käytetty, ei siis kulkuvälineissä.
Olen kuullut että tuo ei tosin kestä nykybensaa kauaa vaan alkaa mehiä ja se saattaa jäädä sinne kankaan alle ensin piiloon... omassa 6.3:ssa on pelannut hyvin kun ajelen venäjän bensalla.
Jarrunesteelle tarvii sitten kait ihan omaa laatua.
1991 MB 190E projekti
jaakko.putkisaari
Tuota kytkin letkua juuri mietinkin kuinka nuo po letkut kestää tuota jarrunestettä?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuota kytkin letkua juuri mietinkin kuinka nuo po letkut kestää tuota jarrunestettä?
Omassa projektissa on nyt 3vuotta kestänyt jarrunestettä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
jaakko.putkisaari
Ok tuo kestävyys kyllä kelpaa,muistaako Petri tai muut onko tuo 123 kytkinletku sisämitaltaan 6 vaiko 7.5mm?Meinaan kun tuo yläosa on vain painettu jarruneste säiliön nippaan eikä ole klemmaria näemmä orkkis asennuksessa!?Täytynee tulla kohtuu napakasti kiinni jottei vuoda,kuten nyt tyhjensi säiliön siihen letkulähdön alapuolelle..
On se ihme homma kesti edellinen vain 35 vuotta :clap: ,mihinkähän nyky teknologialla päästään?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Muistin juuti että tein 300SEL 6.3 bensalinjoihin kumipäällysteisestä letkusta uutta. Sitten 220 SEb coupeen sekä pagodaan tein osan siitä kangaspäällysteisestä, 6 mm sisältä. 8 mm koossa sitä ei tainnut enää saada...
6.3 laitoksessa virtaa bensa eri tavalla, 6 mm ei riitä paluulinjaan :D . Noh saman tapainen siirtopumppu taitaa olla...
6 mm letkua käytetään siis esim aggrekaateissa, kompressoreissa ja muissa dieselvoimalaitoksissakin myös. Ausseissa letkun "brändi" on Cummins Diesel Hose :) .
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Leikkaa jostain kohasta vanha poikki ja tulkkaa siitä sisähalkaisija. Tyhmä kysymys, mutta ootko jo käynyt Moponjetin hyllyllä kattelemassa? Viime talvena takaperin hain sieltä vaimon Opeliin bensaletkuja ja olihan niitä montaakin vahvuutta kangaspäällysteisenä. Valmistaja oli Gates, mutta ei onneksi Bill... :D
jaakko.putkisaari kirjoitti:Ok tuo kestävyys kyllä kelpaa,muistaako Petri tai muut onko tuo 123 kytkinletku sisämitaltaan 6 vaiko 7.5mm?Meinaan kun tuo yläosa on vain painettu jarruneste säiliön nippaan eikä ole klemmaria näemmä orkkis asennuksessa!?Täytynee tulla kohtuu napakasti kiinni jottei vuoda,kuten nyt tyhjensi säiliön siihen letkulähdön alapuolelle..
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
jaakko.putkisaari
Wade kirjoitti:Leikkaa jostain kohasta vanha poikki ja tulkkaa siitä sisähalkaisija. Tyhmä kysymys, mutta ootko jo käynyt Moponjetin hyllyllä kattelemassa? Viime talvena takaperin hain sieltä vaimon Opeliin bensaletkuja ja olihan niitä montaakin vahvuutta kangaspäällysteisenä. Valmistaja oli Gates, mutta ei onneksi Bill... :D
Juu kävi mittaaminen noin mielessä itselläkin,kiitos kuitenkin vinkistä.Ei vaan tähän hätään viitsi irroittaa tuota letkua ihan vielä,kun on ko yksilöön muuta projektia menossa,kait parempi pitää jonkinverran nestettä järjestelmässä,ettei pääse pölyä sun muuta tuonne,ajattelin vaan hommata letkua varastoon valmiiksi,jahka tuo kytkin letkun vaihto tulee ajankohtaiseksi.
Täytyypä käydä kurkkaamassa Mötönetin valikoima!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
