w124 ja waeco ms-50
saban
w124 ja waeco ms-50
Viesti Kirjoittaja saban »
Liekköhän kukaan asentanut mersuunsa tollasta Waeco ms-50 vakionopeudensäädintä http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=66" onclick="window.open(this.href);return false; ? Hinta ei olisi paha (189 euroa). Pitäs vakkari laittaa, kun ei tossa omassa E280:ssa sellaita jostain syystä ole, vaikka lähes kaikki muut hilppeet löytyykin. Saksassa ovat näköjään laitelleet kyseistä vakkaria ihan alkuperäisellä viikselläkin toimivaksi. Onko kellään kokemuksia? Onkohan iso homma asentaa.
Re: w124 ja waeco ms-50
Siis sulla on manuaali?
Itselleni oon katsellut automaattiin vakkaria.Vaikka tuossa ihmetyttää kytkinpolkimen asento tunnistin mutta eikös näissä pitäis se olla jarrulla kun joissakin orkkis laitteissa se on jopa molemmissa polkimissa.
Automaatissa sen kai voisi kytkeä jarrupolkimeen kunhan ei kytke vakkaria kovalla jarrutuksella vaan hipaisulla pois päältä.
saban
Automaatti se on mullakin. Luulishan tossa tulevan vermeet sekä automaatti- että manuaalivaihteisiin, kun kerran mainostaa, että käy kaikkiin 12V sähköjärjestelmän autoihin...?
Pitää vissiin soittaa ja kysästä tonne puljuun, että miten on.
Kytkin polkimelle tulee tossa se poispäältä lähtevä kytkin mutta voi sen tosiaan laittaa jarrupolkimeenkin.Kaasupolkimeen sitä ei yleensä laiteta.
Soittelepa sinne firmaan ja informoi tänne.Kiitos
saban
En saanut kyseiseen firmaan yhteyttä, mutta Dometic groupista, kun kysäsin niin sanoivat, että kyllä se käy kaikkiin 12 V sähköjärjetelmän autoihin olipa sitten automaatti tai manuaali. Taitaa vaan olla semmonen savotta tollasen alipaineella toimivan vakkarin asentamisessa,että taidan ettiä jostain sähköservolla varustetun mallin.
jugero
Viesti Kirjoittaja jugero »
itellä ollut käytössä kyseinen laite jonkun kuukauden 124 300d man.
ja laitoin katkaisun vaan jarruun...ajattelin jos tarvii vaihtaa pykälää ni ei heitä pois päältä/eikä muuten kerkee kiekatkaan nousta vaihdossa=hyvä kytkentä
hintansa väärtti ja helppo laittaa.
ainoa minkä muuttaisin niin laittaisin säätimen johonkin vaihdekepin taakse/nyt on valokatkaisijan oik. puolella vahän ratin takana jemmassa.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Nostetaas vanhaa aihetta, cruisen asentaminen alkanut kangastella mielessä ja Ebayta on selailtu, mutta täydelliset alkuperäiset VDO:n sarjat on aika kiven alla.
Tuo Waeco ei olisi pahanhintainen tosiaankaan, mutta arveluttaa noiden magnettien kanssa turaaminen. Mihin ne olisi kätevin asentaa, vetoakselin peränpuoleiseen laippaan? Ei 'jugero':lla olisi kuvia omasta toteutuksesta?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Minkaslainen mangneetti siellä on ..tuli mieleen että jos saisi mittariston vaijerin tai nopeus mittarin taakse..eikö alkuperäinen anna sopivaa singnaalia joko mittariston takaa tai abs linjastosta sopivaa pulssia..toki joka laitteella on omansa.
Lähinhän olisi ottaa kardaanilta jos muualta ei saa.
R-N-X
Täytyypä vähän vielä selvitellä, en tiedä saako tuosta vanhuksesta VSS-signaalia mistään, ABS:iäkään ei ole, jotkut cruiset kai pystyisi sitäkin hyödyntämään.
Monessa MS-50:iin liittyvässä asennuksessa näyttää olevan magneetteja käytetyn esim. http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/Weaco-Magnet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ukon dieselissä on Frigeten säädin, siinä kai signaali saatiin mittariston takaa. Helpoin ratkaisuhan se olisi, mitään magneetteja ei oikein huvittaisi lisätä pyöriviin osiin jo tasapainon takia.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Kattelin noita vakkareita niin onhan kaiken maailman verkko kauppoja kun ei ole hintoja vaan yhteys liikkeeseen...monella firmalla yleensä ei ole kuin etusivut jonne ottaa tuotteista yhteyttä..ei varmaan kauppa käy..toi waeco on ainut josta suht helpolla saa hinnan..sitten kuvahaun kautta löytää joitain toisia merkkejä.
Taitaa olla salatiedettä noiden myynti ja hinnoittelu.
R-N-X
Saman laittanut merkille, huonosti noista tietoa löytyy. Kumma ettei mistään kiinanmaaltakaan noita ole isommin putkahdellut (tosin Waecossa näköjään lukee Made in Taiwan). Kaipa alkaa olla niin vakiovaruste uusissa, että markkinoita ei niin hirveästi enää ole.
Täytyy laittaa tuonne kyselyä, mitä maksaisi toimitus Suomeen, jos edes toimittavat ja tietysti on myös tullin vaara.
http://www.bought4less.com/bought4less/ ... 171-p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"SCS/Frigette is out of business." eli ei ihme, että noita ei enää ole näkynyt.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
http://www.one-pro.fi/pdf/goldcruise_esite.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä näyttää järkevältä ja on hyvä takuu mutta hinta...?
R-N-X
Tuolla näköjään 5 hunttia :?
http://www.ktcenterkauppa.fi/product_details.php?p=147" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielummin tuohon rahaan etsisi VDO:n, harmi, AVK:lla oli viimeviikolla huutokaupassa siisti farmari W124 (takaluukku kolhittu), jossa oli bensalämmitin ja alkuperäinen cruise, hinta oli 490€, meni aika nopsaan.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Jospa ostat orkkiksen ja kytkentä kaavio löytyy hyvä täältä Jari Ke forumilaisen toimesta kun asensi...itsellänikin odottaa samanlainen operaatio.
Eli käytettyä metsästämään johto sarjoineen.
R-N-X
Ratkesipahan tämänkin osaltaan, Frigeten säädin tuli ostettua, kun sopivasti löytyi. Seuraavaksi pitää metsästää vain tuo nopeussignaali.
Olisikohan toimiva ratkaisu (liki plug and play?), jos nopeusmittarin taakse lisää seuraavassa linkissä olevan osan (VDO), jos omasta moinen puuttuu.
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... -wire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
