Istuintuulettimet sekosivat
Onko tämmöstä tullut kellään vastaan? Penkin tuulettimet pamahtivat yhtäkkiä päälle (kuski ja vänkäri). Tuuletus täysillä, virta päällä eli ei, ja katkaisimista ei tapahdu mitään. Ei väliä, onko avain virtalukossa vai ei. Kaksi päivää perseen jäätymistä ja sitten sulake pois, jolloin luonnollisesti hiljenivät. S211 on auto.
Nyk. S211 E320. Ex-autot: japanilaisia (3 kpl) ja ranskalaisia (3kpl), pari fiiattia. Exien Moottorit väliltä 1.0-3.0, bensaa ja dieseliä, manuaalia ja tomaattia.
Re: Istuintuulettimet sekosivat
En kokeillu, kun ei ole aikaa nyt alkaa kikkailemaan. Sitä vois koittaa huomenna..
Tavallaan aivan offtopic, mut mä en ole koskaan ymmärtäny, en ymmärrä, enkä tule koskaan ymmärtämään, miksi autossa on/pitäis olla nahkapenkit... edes ilmastoinnilla. Täysin järjetön ajatus. En edes kotiinkaan ostais nahkasohvaa mistään hinnasta.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Vielä enemmän offtopic, mutta nahkapenkit on ainakin suht helpot puhdistaa (toki ilmastoinnilla hieman vaikeammat).jylppy kirjoitti:Tavallaan aivan offtopic, mut mä en ole koskaan ymmärtäny, en ymmärrä, enkä tule koskaan ymmärtämään, miksi autossa on/pitäis olla nahkapenkit... edes ilmastoinnilla. Täysin järjetön ajatus. En edes kotiinkaan ostais nahkasohvaa mistään hinnasta.
Juurikin näin. Mielestäni nahkasisusta on paljon helpompi puhdistaa ja pitää hyvässä kunnossa kuin kangas. Ja onhan se arvokkaamman ja ylellisemmän näköinen, ja tuntuinenkin.tj86430 kirjoitti: Vielä enemmän offtopic, mutta nahkapenkit on ainakin suht helpot puhdistaa (toki ilmastoinnilla hieman vaikeammat).
E350CDI&A180CDI
No kyllähän toi meni paljonkin ohi aiheen, mutta laitetaan omakin mielipide: Uudemmassa mulla nahkat+penkkien ilmastointi ja W 140 vm.1991 ehdottomasti alkuperäiset kangas jakkarat...eli molempi parempi... Mutta aiheeseen, koita saada auto *:rin piuhaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sulakkeen kun laittaa takaisin, tohina jatkuu.
P.s. Minusta nahkapenkit on ihan ok, tai ainakin kun on tottunut. Tuo perätuuletus on suht. harvoin käytetty, ei sitä Suomen oloissa juuri tartte. Harmillista on tietenkin, ettei nyt toimi penkilämmityskään, koska sama sulake toimii molempiin.
Tänään laitoin sulakkeen tauon jälkeen takaisin ja tohina oli loppunut. Katotaan nyt..pitänee noita koodeja katella joku päivä.
Koklaa nyt kuitenkin sitä sulaketta takaisin, enne kuin asiaa enempää vatuloidaan.
Ja sitten asiaan, eli offtopikkia
Perätuuletus on taas mun tapauksessa ihan välttämätön
Loistava jopa talvella pitkillä matkoilla.
Jos taloudessa on eläimiä, on kangaspenkit ihan hanurista, vaikkeivat elukat ikinä autossa kävisikään. Nahkapenkkiin ei karvat tartu.
Nykyään kun kangaspenkkeihin istahtaa, harmittaa housuista nouseva paita.
Eli toiset tarttee, toiset ei ja toiset tykkää ja toiset ei. Tästä on aika turha äänestää.
Edittii... olin näköjään hieman myöhässä...
vettemortti
- Uusi tuttavuus
Tämäkin ohi topikin, mutta täytyy oma huomio kertoa. Jospa emännys (tai isännys) havittelee esim minkki turkkia jaa ikoo käyttää sitä autossa, on ainut vaihtoehto kokonahka penkit. Kangaspenkeillä menee turkki pilalle. Kangaspenkki iroittaa ja katkoo turkiksen karvat. Toisaalta jos on kangaspenkit on hyvä syy olla hankkimatta turkiksia
Tosiaan tohotus loppui, mutta nyt ei toimi penkinlämmitys. Mitähän nuo katkaisimet kustantaa, JOS vika on katkaisimessa? Sulake on sama, mutta onko penkkituuletuksen ja lämmityksen katkaisin samaa osaa=ei erillisesti vaihdettavat?
Vähän päivitystä tilanteeseen..autossa toimi sulakkeen laiton jälkeen tuuletus ja lämmityskin useimmiten. Vikakooditkin tuli luettua (tänään käytetty merkkihuollossa piuhan päässä), mutta niitä on sen verran monta sivua, ettei ole oikein ehtinyt vielä tutustua. Istuimistakin oli jotain mainintaa. Akku on nyt ainakin lopussa, joten se tuottaa omia kuvioita noihin mukavuuslaitteiden toimintaan.
Ok. Lisää päivitystä tilanteeseen. Istuintuulettimien ongelma liittyy laajempaan tietoliikennehäiriöön, josta * on myös tietoinen.
