w211 sbc jarrujen ilmaus
Onnistuuko jarrujen ilmaus/ nesteiden vaihto esim. tuollaisella "jarrutohtorilla" ?
http://cgi.ebay.de/SEALEY-VS820-Brake-C ... 2560d921b1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai pitääkö olla jokin hienompi laite?
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Re: w211 sbc jarrujen ilmaus
Joltain jenkki mersu foorumilta luin että oisivat tehneet SBC jarrunesteiden vaihtoja vastaavalla laitteella. Motive Bleeder.
Suomesta sais täältä: http://www.9xx-parts.com/store/index.ph ... ct_id=1254
Ilmotelkaa toki jos olette vastaavalla laitteella vaihelleet jarrunesteitä / ilmailleet.
W211 E320 CDI airmatic -03
Laitoin tilaukseen tuon motiven, eiköhän se sillä onnistu starin avustuksella.
Raportoin tuloksista kun saan ilmauksen tehtyä.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Motive tuli tänään ja pitihän sitä heti alkaa testaamaan.
2 litraa nestettä tuli pihalle ja saman verran meni sisälle.
En tiedä jäikö vielä ilmaa, kun meni vaiheet hiukan sekaisin, olisi pitäny ajaa simulaatio etukäteen.
Ilmaustestiä jossa poljinta painetaan eli voimakkuuksilla en vieläkään saanut menemään läpi.
Pitää hakea nestettä lisää ja suorittaa vielä pelkkä ilmaus uudelleen, nyt ajoin nesteen vaihdon.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Sujuiko nesteen vaihdot ja ilmaukset lopulta ongelmitta motive bleederillä?Mainio kirjoitti:Motive tuli tänään ja pitihän sitä heti alkaa testaamaan.
Moi,
Kyllä ilmaus lopulta onnistui. Hain veholta vielä nestettä kun aloin epäilemään muiden sopivuutta.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vahvasti uskoisin *:llä onnistuneen:CustomMB kirjoitti:Millä laitteella homman hoidit motiven lisäksi?
Mainio kirjoitti:Laitoin tilaukseen tuon motiven, eiköhän se sillä onnistu starin avustuksella.
- CDI203
- Asiantuntija
*:rin lisäksi tarvitsee jarrunestettä
(ei mitään motiveja paitsi tietysti motivaatiota homman tekoon
hop, näyttäis tuo staarilla ilmaus olevan isosti aikaa vievää ja nesteitä menee useempi litra.
Kysymys : w211 takajarrusatulat vaihtoon, onnistuuko ilmaus niin että staarilla kytkee sbc:n pois ja sitten alipaine imurilla imaisee satuloista ilmat ? (2barin imuri).
Off topic mutta tekeekö tuo laite 2 barin alipaineen?epk kirjoitti:... alipaine imurilla imaisee satuloista ilmat ? (2barin imuri).
hmm, oli tosiaan ulkomuistista tuo, tiedot värkistä :
Käyttöpaine: 6–12 bar
Ilmankulutus: 180 l /min. (8 bar)
Alipaine: min 60 %
Alipaine: min 60 %
yksi vaihtoehto olis että hommaan ylipainekäyttöisen (nestesäiliön korkkiin tulevan ) vaihtajan jolloin onnistuu staarin mukainen bleedaus, onko vinkkiä näistä laittaa ?
Vahvasti DIY-linjalla jos mennään:
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/ca ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=wITXtytPklo" onclick="window.open(this.href);return false;
no jaa , kaippa sitä voi sijoittaa ja ostaa valmis
eikö kukaan ole ilmaillut näitä ? tarviiko staaria ko. hommaan välttämättä ? kun muistaakseni sitä kautta tehtynä tarvitsee noin 3l nestettä ja monet bleedaus ylipainelaitteet ei sen vertaa vedä säiliöön = staarilla ei saa suoritettua keskeytyksittä ?
On ilmailtu ja vaihdettu nesteitä.
Ei tarvitse Staria, Bosch testerillä sujuu helpommin. Lisäksi jarrutohtorilla paine säiliöön.
Nestettä ei kierrä kolmea litraa Starillakaan vaihtaen, litra puolitoista ehkä.
oukei, elikkä jos hommaan tämän : http://www.9xx-parts.com/store/index.ph ... ct_id=1254" onclick="window.open(this.href);return false; niin homma luonnistuu ? pidänkö sbc aktivoituna vai kytkenkö pois (ellen siis aja staarilla ilmausta) ?
En tiedä, kuten edellä kerroin olen ilmannut Bosch testerillä. Olettaisin ettei nesteen vaihtaminen onnistu ellei saa pumppua pyöritettyä ?epk kirjoitti:oukei, elikkä jos hommaan tämän : http://www.9xx-parts.com/store/index.ph ... ct_id=1254" onclick="window.open(this.href);return false; niin homma luonnistuu ? pidänkö sbc aktivoituna vai kytkenkö pois (ellen siis aja staarilla ilmausta) ?
Jenkkifoorumilla joku/jotkut väittivät että pystyy nimenomaan painevaihtajalla, muistaakseni piti olla deaktivoituna (jenkkityyliin taisivat nypästä SBCn piuhat irti...
). En aatellut kokeilla.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei se ilmaaminen/nesteiten vaihto kovin hankalaa ole *:rilakan aikaa siihen kanatta varata jonkun verran ja muistaa noudatta sitä järjestystä
Ja kun nesteitä vaihtelee/ilmaa systeemiä on syytä muistaa ilmata kunnolla se varajarrutus piiri
jos ei jarru tohtoria nurkisa ole niin vältäävän saa tehtyä "pumppullosta" kasvinsujojelu ruiskusta tms prtilosta mihin saa painetta ja pystyy sitä painetta halitsemaan
Saattaa olla tyhmä kysymys mutta onko EHB adapteri 240 589 00 91 00 pakollinen ilmauksessa ja millä se voi korvata jos ei työkalupakista satu löytymään ? Kuinka kovalla paineella systeemi sylkäsee nestettä pihalle ?
Tuollainen osa kyseessä:
http://www.brinsonco.com/store/page16.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
EiNoname kirjoitti:Saattaa olla tyhmä kysymys mutta onko EHB adapteri 240 589 00 91 00 pakollinen ilmauksessa ja millä se voi korvata jos ei työkalupakista satu löytymään ? Kuinka kovalla paineella systeemi sylkäsee nestettä pihalle ?
Käytän vanhaa aihetta kun asia sama... Eli, tänään meni w211 e200cdi sedanista oikealta takaa jarruputki poikki. Omassa pihassa (mikä tuuri, ajoin ennen tuota yli 50km kaupungissa ja toimi normaalisti) tietokone ilmoitti jarrunesteistä ja samassa upposi poljin pohjaan, jarrut hävisi lähes kokonaan. Kysymys kuuluu juurikin tuosta ilmauksesta. Autossa siis sbc jarrut, ei minkäänlaista kokemusta näistä ole. Pystyykö tuota ilmausta tekemään kotona tallissa ilman mitään imulaitteita? Eikö näissä enää onnistu vanhaan malliin poljinta pumppaamalla ja ilmaruuvia aukomalla? Vai täytyykö auto viedä merkkiliikkeeseen ilmaukseen?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (580tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 18.09.2026
Painevehkeet tarttee, sittenkään ilman staria ei kuulemma saa kunnolla, toki luultavasti ajamaan pääsee sen verran että pääsee starin piuhaan kiinni. Alipainevehkeillä ei taida kyllä onnistua ollenkaan... ongelma on se että siellä on sähköisesti ohjattuja venttiileitä mitkä eivät aukene vain poljinta painelemalla.
No homman oikeasti tehneet/eri vehkeillä yrittäneet kommentoikoot paremmin, Klara Wappen!
Ahaa... No sitten täytyy varmaan maanantaina lähtee kylille kyselemään kuka ne osaa ilmata
Kiitos tiedosta.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja vaikka kaikkiken tekee kuten kuluu niin joskus joutu tekemän kahteen kertaan ennen kuin testi ilmaajärjestelmässä menee vasta puhtaasti läpi,toni20 kirjoitti:Ahaa... No sitten täytyy varmaan maanantaina lähtee kylille kyselemään kuka ne osaa ilmataKiitos tiedosta.
siihen testiin kanatta suhtauta vakavasti jos tulokseksi tulee että ilmaa on vaikka jarrut muuten toimisi,
niin hätäjarrutus piiri voi olla poissa juuri kun sitä tarvitsee
(sitten saadan taas lukea kuinka SBC jarulisesta autosta on hävinnyt kaikki jarrut)
