C320 vm.08 ei käynnisty
valtteri33
Viesti Kirjoittaja valtteri33 »
Olisiko ideoita mikä autossa voisi olla vikana. En ole autoasiantuntija, joten kerron kaiken minkä tiedän.
Kyseessä neliverto farkku, automaatti jos sillä jotain merkitystä on. Ei käynnistynyt enää torstai aamuna, edellisenä päivänä ajettu noin 400 km.
Akussa oli virtaa mutta ladattiin kuitenkin. Akku käytettiin myös irti. Pääsulakkeet ainakin ovat ehjät eikä vikakoodeja löydy.
Valot, radio, keskuslukitus ja webasto toimii. Avain kääntyy virtalukossa joka asentoon mutta mitään ei tapahdu eikä pihaustakaan kuulu. Kaiken hauskuuden lisäksi auto parkissa pihalla niin ettei sitä saa hinurin kyytiin muuten kuin pekka niskan avustuksella.. Loput sulakkeet olisi tarkoitus tarkastaa vielä huomenna. Onko virtalukolle
omaa sulaketta? Muita ehdotuksia?
kapuu
Re: C320 vm.08 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kapuu »
Ajonesto jääny jotenki päälle??
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Auto on cdi ? Paikkakunta? Star auttajia saattaa ilmaantua kun paikkakunta ilmoitetaan.
valtteri33
Kyllä on cdi ja keminmaa on paikkakunta.
Voiko johtua ajonestosta jos avain kuitenkin kääntyy myös ihan siihen viimeiseen asentoon?
Petri.Kemppainen
Syttyykö mittaristoon merkki ja varoitusvalot ? Tai mitenkäs virtalukko käyttäytyy kun hajoaa .
virtalukkoja on on ainakin c sarjan mersusta .
kapuu
En tiiä minkälainen ajoesto tossa on mutta ainakin vanhemmissa avainta voi kääntää mihin asentoon vaan vaikka ajonesto ois jääny päälle. Noissa uudemmissa voi olla kyllä joku muu systeemi, täytyy kattoo jos joku enemmän tietävä osais vastata tohon :mrgreen:
Ööööm, niin se ei tee mitään ku avainta kääntää, moottori ei pyöri ollenkaan?
valtteri33
Eli kun avaimen laittaa virtalukkoon ja kääntää ei tapahdu mitään. Mittaristossa kyllä palaa "taustavalo" kun avaa ovet keskuslukituksella, samalla syttyvät parkit ja sisävalot. Moottorista ei kuulu mitään ja tuntuu että virtalukko ei tajua että avain on edes paikallaan koska normaalisti se imaisee avaimen ja siitä kuuluu sellainen tsup ääni jo ennen kuin avainta edes kääntää :) sulakkeet vielä tarkastamatta.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
valtteri33 kirjoitti:Eli kun avaimen laittaa virtalukkoon ja kääntää ei tapahdu mitään. Mittaristossa kyllä palaa "taustavalo" kun avaa ovet keskuslukituksella, samalla syttyvät parkit ja sisävalot. Moottorista ei kuulu mitään ja tuntuu että virtalukko ei tajua että avain on edes paikallaan koska normaalisti se imaisee avaimen ja siitä kuuluu sellainen tsup ääni jo ennen kuin avainta edes kääntää :) sulakkeet vielä tarkastamatta.
Mikäs olikan auton malli? 204? 211? muu
Boss49
Viesti Kirjoittaja Boss49 »
Mulla teki C cdi -08 saman tempun. Illalla ajoin auton talliin, aamulla ei avainta kääntäessä tapahtunut yhtään mitään.
Kokeilin toisellakin avaimella, ei mitään. Auto hinurilla mersuhuoltoon, vika käynnistyksenestossa, auto ei enää tuntenut avainta. Piti vaihtaa käynnistyksenestoyksikkö, ei Suomessa, tilattiin Saksasta. Sitten älyttiin, että siihen tarvitaan vielä joku salausavain, joka taas tilattiin Saksasta. Näin auto vietti pari viikkoa korjaamolla. No, lopulta kaikki kunnossa ja
laskua 1000 e. Vika kuulemma harvinainen!
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Mulla teki C 200CDI -10 samaa ja korjaantui uudella virtalukolla tehtaan piikkiin, sekin!!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
CDI203
Boss49 kirjoitti:Mulla teki C cdi -08 saman tempun. Illalla ajoin auton talliin, aamulla ei avainta kääntäessä tapahtunut yhtään mitään.
Ei kovin harvinaista ole juurikin 204 mallin kohdalla
viime vuoden aikana itsellä oli tutkittavan ainakin 3 autoa ko vian takia
lisäksi sitten vielä tapukset 4 missä oli rattiluko tehnyt saman
valtteri33
No niin, malli juurikin 204. Eli tonnin lasku tiedossa :(
valtteri33
Vai menisköhän tuo takuuseen?
CDI203
valtteri33 kirjoitti:Vai menisköhän tuo takuuseen?
sitä kannataa aina kysyä
E:kannatta tarkistella kaikki sulkeet vielä varoiksi
valtteri33
No niin parin tunnin taistelun jälkeen saatiin hinausfirman kaverin kanssa auto huoltoon ja diagnoosi tuli hetimmiten eli rattilukko sökö. Hinta 560e eikä mene takuuseen. Osa pitää tilata Saksasta, kestää noin viikon. Myös avaimet koodataan uudestaan.
CDI203
valtteri33 kirjoitti:No niin parin tunnin taistelun jälkeen saatiin hinausfirman kaverin kanssa auto huoltoon ja diagnoosi tuli hetimmiten eli rattilukko sökö. Hinta 560e eikä mene takuuseen. Osa pitää tilata Saksasta, kestää noin viikon. Myös avaimet koodataan uudestaan.
Jos jotain hyvää niin vain rattiluko eikä molemat lukot semoisiakin tapauksia on ollut muutama yleisein on juuri rattilukko
onse vaan harvinainen... vika noissa 204 malleissa(kuinkahan paljon niitä pitäisi mennä rikki että eivät niin kehtais väittää)
markoala
Rattilukko ja virtalukko on näköjään aika yleisiä vikoja 204:ssa. Ilmeisesti ei 212:ssa kuitenkaan? Vaikka malleilla on paljon yhteisiä osia.
OceanRace
Viesti Kirjoittaja OceanRace »
Meillä meni W212 -10 toinen virta-avain pimeeksi. Toinen avain (vara-avain) toimii niin kuin pitääkin.
Ovet aukeaa ja menee kiinni avaimella(kaukosäädöllä), mutta käynnistyksen esto ”suraus” ei kuulu kun avaimen laittaa virtalukkoon. Avain kääntyy startti asentoon asti, mutta mitään ei tapahdu.
Olisko neuvoa jos yrittäis vielä aktivoida avainta? Niin ja pariston vaihdoin jo.
Kannattaisko avain purkaa, jos siellä on joku huono tina juotos?
markoala
Avain voi olla likainen sisältä kärjestä.
CDI203
OceanRace kirjoitti:Meillä meni W212 -10 toinen virta-avain pimeeksi. Toinen avain (vara-avain) toimii niin kuin pitääkin.
Alkuun
tarkista markolan kerotma kohta,
sytyykö virta valot,
avimen sisään kannatta kurkistaa tarkistella että on kaikki kiinni
