w211 220cdi moottorin sivuääni (kolina?)
juhakuus
Viesti Kirjoittaja juhakuus »
Olen nyt haulla tätä etsiny runsaasti, mutta oireet on hieman erilaisia..
Outo sivuääni ilmaantui kertalaakista ajossa tähän 500tkm ajettuun vanhaan taksiin. Ääni on metallinen kalkatus, joka kuuluu koko kierrosaluella yhtä voimakkaana ihan tyhjäkäyntiä myöden. Vedot heikkeni mielestäni hieman, en toki tämän jälkeen ajanut kuin 3-4km kotiin.
Savutus ei ole lisääntyny. Otin moottorin suojamuovit pois ja nelospytyn suuttimen juuressa näkyi kirkkaan mustaa kovettunutta pikeä. Kolinan aiheuttajaa en pystyny kepilläkään kuuntelemalla paikantamaan.
Huomenna olisi tarkoitus päästä testeriin ja MB-ammattilaisen arviota kysymään, mutta pakko selvitellä jospa joku tietäisi mitä etsiä..
Eli onko suutinvika, venttiilinnostaja vai kiertokangen laakeri? Laakerivika ei kyllä vaikuttaisi tehoihin ja nostajan naputushan yleensä vaimenee kierroksilla?
(Sivuhuomautuksena, 20kpl BMW:tä ja 20kpl w124:sta omistaneena tämä yksilö yllätti todella positiivisesti. Ihan sairaan hieno auto ajella, vaikka on kilometrejä. Mistään ei kyllä kilsoja huomaa, alusta on moitteeton, ei kuulu sieltä kolinoita jne..)
koyama
Re: w211 220cdi moottorin sivuääni (kolina?)
Viesti Kirjoittaja koyama »
Onko ennemminkin palokalinaa?Laita liuotinainetta suuttimen juureen.Helpottaa ehkä irroitusta.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
juhakuus
koyama kirjoitti:Onko ennemminkin palokalinaa?Laita liuotinainetta suuttimen juureen.Helpottaa ehkä irroitusta.
Vaikea kuvailla sitä. Kuulostaa pelottavasti kyllä venttiilikoneiston ääneltä.. Huomenna testeriin, jospa sieltä näkisi mahdollisen suutinvian..
juhakuus
Muutama päivä nyt ajettu Forte-ihmeaineet tankissa, mutta naksutus säilyy. Sen verran on tarkentunut oireet, että vedot on kyllä tallessa kaikki. Ja ääni pahenee moottoria vedättäessä, ja kun kierrokset laskee esim. rullauksessa, niin ääni häipyy.. Eli viittaa vielä suuttimeen.
Testeri ei kertonut mitään. Öljynsuodattimesta ei löytynyt yhtään metallilastua, joten vika ei liene alakerrassa?
Mutta entäs venttiilikoneisto?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vaihda nyt se suuttimen pohjatiiviste, ja vuotomittaus kannattaa vamaan tehdä...
juhakuus
Vika varmistui. Yklöspytyn suutin aiheuttaa klapsutuksen..
MiHe
Hyvä että vika löytyi. Miten päädyit diagnoosiin?
Ja kannataa edelleen vaihtaa se nelosen pohjatiiviste, kun ruisku vielä lähtee (ehkä?) irti...
juhakuus
Vika löytyi kun kaveri testerin avulla sammutti yksitellen sylintereitä pois pelistä..
juhakuus
Päivitelläänpä tilannetta..
Hankin purkaamolta suuttimen hintaan 130e ja vaihdoimme suuttimen, niin paljastui että alkuperäinen suutin oli halki ja pohjaprikkaa puuttui kokonaan. Noh, tietokoneella laitettiin suuttimille oikeat "koodit" tms. Kone käyntiin niin kalkatus jatkui!! Koitettiin vielä vaihtaa 1. ja 2. sylinterin suuttimet keskenään, mutta kolina kuului edelleen ykköspytystä..
Eli joku auton edellinen omistaja on ryssinyt vaihtaessaan suutinta ja jättäny prikan pois sekä todennäköisesti ei oo edes putsannu paskoja suuttimen reiästä, varmaan vielä puhaltanu ne männän päälle. Siitä sitten ryskäytetty kerrasta käyntiin ja avot!!
Nyt etsitään vikaa ensin yläpäästä, otan venttiilikopan auki. Jos olis niin hyvä tuuri että vika olis venttiilinnostajas!? Todennäköisempää on että vika on männässä tai männäntapissa. Voi toki olla mahdollista että kiertokangen pultti on katkennu!? Ennenkuin avaan öljypohjaa, niin katon nyt kuitenki tuon yläpään, jos olis kerranki tuuria ja selviäis vähemmällä..
1. ja 2. pyttyjen suuttimet irtos luonnollisesti hyvin, kun niitä on tässä availtu, 3. suutinki lähti oikein mukavasti, mutta 4. suutin ei sitten vitullakaan.. (toki en sillä yrittäny)
Harmittaa kyllä koko soppa, auto ehti olla muutaman päivän mulla kun alkoi tuo kolina, auto olis muuten todella siistikuntoinen, mutta ikävää remonttia iski sitten..
Tuskinpa roskista hajonnut, paremminkin viallinen suutin saattanut rikkoa jotain.
juhakuus
Venttiilikoneisto on ok. Moottoria kun pyöritti siten että mäntä on menossa alas ja sitten suuttimen reiästä painettiin ohuella tangolla, niin tietyissä kohdissa kierrosta se loksahti alaspäin. Eli väljyyttä siis löytyi. Nyt sitten alakerta auki.. :(
Halliorja
Viesti Kirjoittaja Halliorja »
juhakuus kirjoitti:Venttiilikoneisto on ok. Moottoria kun pyöritti siten että mäntä on menossa alas ja sitten suuttimen reiästä painettiin ohuella tangolla, niin tietyissä kohdissa kierrosta se loksahti alaspäin. Eli väljyyttä siis löytyi. Nyt sitten alakerta auki.. :(
Vai oisko jotakin puuttuvista prikoista ym. tarttunut männän lakeen ja naputtaa kanteen?
W211 E500 Avantgarde
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyypi sitten korjattu puolimoottori tai koko rempattu takuu vaihtokone jos jotain isompaa "erroria" löytyy. o44-2628474
Joku mersupurkaamo??
juhakuus
Nonin, öljypohja irtosi ja kiertokangen laakerit oli kuin uusia. Eli seuraavaksi kansi irti, mäntä ja veivi on jo tilattu..
juhakuus
Purkaamolta tuli mäntä ja kanki, mutta ihmettelin vähän kun se kiertokanki oli valmiiksi kieron näköinen. Soitin kyseiseen firmaan ja hän katsoi samasta autosta muita irroitettuja veivejä ja olivat samanlaisia, myös muiden mallien veivit näytti olevan vähän kieroja. Eli se ilmeisesti kuuluu olla hieman kiero??
juhakuus
Tälläistä löytyi..
E200kompressor
juhakuus kirjoitti:Purkaamolta tuli mäntä ja kanki, mutta ihmettelin vähän kun se kiertokanki oli valmiiksi kieron näköinen. Soitin kyseiseen firmaan ja hän katsoi samasta autosta muita irroitettuja veivejä ja olivat samanlaisia, myös muiden mallien veivit näytti olevan vähän kieroja. Eli se ilmeisesti kuuluu olla hieman kiero??
Mersun kiertokankia tuntematta yleisenä huomiona se, että jos kiertokanki näyttää silminnähden kierolta niin se on kiero ja siten viallinen.
Se, että purkuautossa on lisää viallisia kiertokankia, ei helpota tilannetta yhtään.
Ehjiä osia on saatavilla eikä siten romua kannata käyttää muuhun kuin parin sadan euron autoihin.
juhakuus
E200kompressor kirjoitti:
Joo kun sain tuon oman kangen esille, niin sehän oli täysin erilainen kuin tämä purkaamolta hankittu. Nyt on saksasta tulossa oikeanmallinen mäntä+veivi..
E200kompressor
juhakuus kirjoitti: Joo kun sain tuon oman kangen esille, niin sehän oli täysin erilainen kuin tämä purkaamolta hankittu. Nyt on saksasta tulossa oikeanmallinen mäntä+veivi..
Tuossa tapauksessa vielä erityisen tärkeää on se, että koko sarja kiertokankia/mäntiä on samanpainoinen koska muuten kone on epätasapainossa ja kestoikä siten jää lyhyeksi.
Missä kunnossa sylinteri on jos mäntä on tuon näköinen...
Mietin vaan että riittääkö tuossa enää pelkkä männän/kangen vaihto...
