tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kaizu kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Kaizu kirjoitti:
Jäikö teillä ne tulliin? Nostattaa hintaa aika mukavasti jos sinne jää..
Eikö tässä pitäisi lukea "laskee hintaa mukavasti, jos ei jää tulliin"?
Positiivisesti ajateltuna näin... :D Olen perus negatiivinen...
Itse en ajatellut tätä niinkään positiivis-negatiivis -akselilla, vaan sen mukaan miten asian pitäisi lain mukaan mennä, ja miten se ymmärtääkseni myös useimmiten menee: EU:n ulkopuolelta tuodessa maksetaan tulli ja ALV. Sen mukaan kannattaa laskea, ja jos näin ei jostain syystä käykään, niin se on sitten tuojalle (positiivinen) ylläri.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kaizu kirjoitti:Jos autot on W204 ja W211 facelift niin kumpi kannattaa hommata C4 vai C3, Ilmeisesti C4??
Mikä C4 tai C3? Nuo on tablettitietokoneita vaikka usein tarkoitetaan muksia. Tarkoitatko PartD tai SDconnect multiplexeriä vai viittaatko C4:lla pieneen, litteään kiinanpurkkiin?
204:lle sekä 211:lle käy sinänsä yhtä hyvin mikä tahansa noista, valinta multiplexerimallien väliltä pitää tehdä muilla perusteilla. Löytyyköhän jostain vanha C3 versus C4 threadi jossa aihetta käsitelty (tosin enimmäkseen käsitelty muuta kuin aihetta).
actros88
Viesti Kirjoittaja actros88 »
joskami kirjoitti:
actros88 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
actros88 kirjoitti:Terve, oisko jollakin tietoa mistä saisi c3:seen "vedonpoistajamutterin" pienempään liittimeen (johon tulee tietokoneelta piuha), en ole onnistunut löytämään sopivalla hienokierteellä olevaa mistään päin turkua... Omat mittaukset antaisi kooksi M25x1
Käviskö että vaihtaisit koko vedonpoistajan? Sähköliikkeestä varmaan löytyisi sopivan kokoinen.
Taisin olla vähän epäselvä, tuohon kierteeseen tulevaa mutteria olisin vailla: (en ainakaan keksi miten saisin koko liittimen vaihdettua hajottamatta koko laitetta
Edelleen sähkötarvikeliikkeestä saa tuommoisen mutterin..Ainakin onnisella hyllytavarana,mutta sieltä ei voi yksityinen ostaa.
Ahaa, täytyy huomenna mennä vaikka humaliston sähköön kyselemään oisko niillä 1mm nousulla olevia, kun tähän asti oon löytäny vaan 1,5mm nousulla olevia M25 kierteisiä vastamuttereita. kiitos vinkistä :clap:
ex-W414
ex-W903
ex-W163
w203
w202
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Ma olen maksanut kaikista ostoksistani tullit ja alvit eika se nykyaan viivastyta toimitusta juuri ollekaan kun sen voi tehda netissa. Paketti onkin tullut portaille jo saman paivan aikaan maksujen suorittamisesta.
Mutta itse asiaan.
Koneeseeni sopivan Wlan kortin sain kasiini iltapaivalla.
Reilun neljan tunnin ajurijumpan jalkeen sain asennettua talle IBM T30 sellasen ajurin, jolla langaton nettiyhteys toimii luotettavasti.
Taa viesti on kirjoitettu nyt SD Connectin koneella ja viela on hiukkasen saatoa esim nappiksen kielijuttujen kanssa kun joistakin kirjaimista puuttuu muutama piste ylapuolelta. Mutta kaikki aikanaan.
Laitteen myyja lupas totuttuun tyyliin etatukea, jos ei ala noi LAN yhteydet tuohon purkkiin muuten toimimaan.
Noi konffasujutut ym. kannattais suomentaa mulle, kun en naista oikein tajua mitn.
Apua siis tarvittais edelleen noiden asetusten suhteen ja josko vaikka sellaista, minka minakin ymmarran.
Ex MB 16kpl, nyt nissan Leaf
Harri S kirjoitti: Taa viesti on kirjoitettu nyt SD Connectin koneella ja viela on hiukkasen saatoa esim nappiksen kielijuttujen kanssa kun joistakin kirjaimista puuttuu muutama piste ylapuolelta. Mutta kaikki aikanaan.
Joko kone on käynyt etäpiuhan päässä konffattavana? Nuo muut nyt videosta varmaan selviää (tosin meillä muilla täällä ei ole mitään hajua mitä se myyjä siihen videoon on laittanut) mutta noista puuttuvista täplistä kirjainten päällä vielä: laita kieliasetukset kuntoon sieltä control panelista, regional and language options varmaan nimeltään.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Harri S kirjoitti:Ma olen maksanut kaikista ostoksistani tullit ja alvit eika se nykyaan viivastyta toimitusta juuri ollekaan kun sen voi tehda netissa. Paketti onkin tullut portaille jo saman paivan aikaan maksujen suorittamisesta.
Mutta itse asiaan.
Illemalla vois koitaa jos siihen löytisi apuja puhelimessa
Harri S
DBFI kirjoitti: Joko kone on käynyt etäpiuhan päässä konffattavana?
Aikaero + työajat tekee hiukan haasteita.
Uskon että ongelmissa on kyse noista sekavista asennusohjeista.
Tänään on ollut muutenkin Starivapaa päivä, ettei mene kuoliaaksiharrastamiseksi.
CDI203:lle tuossa soittelin ja keskustelujen aikana selvis, että taitaa puuttua tuosta meikäläisen Muxista akut kokonaan.
Huomenna avaan ja tarkistan.
Latailin tuossa iltasella varmuuden vuoksi reilun puolenkymmentä sormiakkua valmiiksi, josko tuossakin olis sellaiset.
Harri S kirjoitti: Aikaero + työajat tekee hiukan haasteita.
Työt usein haittaavat harrastuksia kohtuuttomasti :) mutta aikaero ei haittaa dokumenttien lukemista (olen ennenkin sanonut että parempi laittaa tekstiä foorumille kuin soitella kaikille jäsenille yksitellen). En oikein ymmärrä kun yhtenään kysytään asioita jotka on selkeästi siinä koneella kerrottu kunhan lukee vähän niitä dokkareita jotka on saatu vastineena menetetyille euroille (kommentti yleisesti, ei erityisesti Harri S:lle). Esim. noiden paristojen asennusohje löytyy niin hankalasti kuin klikkaamalla työpöydän I-kuvaketta ja klikkaamalla SDconnect manual linkkiä. Joka tapauksessa 6 kpl AA-koon akkujahan sinne menee ja oikea asennus selviää paremmin tuosta dokkarista kuin akkujen kannen merkinnöistä.
Koneella on myös täydelliset ohjeet kaikenlaiseen korjaamoverkon rakentamiseen ja vikojen analyysiin mutta ehkä tuossa ongelmana liika tieto ja sen tarpeellisen etsiminen vie aikaa.
Sen purkin konfigurointiin sinulla oli ohjeet niin vähän turhalta tuntuu niitä toistaa eli jotenkin pitäisi päästä kärryille missä kohtaa konffauksessa tuli ongelmia tai mikä ohjeen kohta ei ollut helppo ymmärtää.
Sen kiinteän IP-osoitteen jo laitoit läppärin LAN-kortille, sen jälkeen SDnetControllista kaapeliyhteyksien valinta ja konfigurointi välilehti, MUX ja Register/Configure valikko ja muksin nimeäminen (numeron valinta) ja kohtaan Road Wlan parametrien asetus ja tallennus (kiinteä IP-osoite niin ettei sama ole muilla verkon laitteilla käytössä, SSID yleensä "Road24h" ja sopiva WEP key).
Seuraavaksi oman läppärin WLAN verkkokortin konffaus kiinteälle IP:lle (sama aliverkko kuin SDconnectin IP:llä mutta eri osoite). Lopuksi vielä läppärin langattomien verkkoyhteyksien valinta (asetusvalikot ihan läppärikohtaisia), muodosta "computer-to-computer" yhteys Road24h verkkoon ja aseta WEP key kuten edellä SDconnectille.
Nyt pitäisi muksin valinnan onnistua sieltä SDNC:stä vaikka kaapelin ottaisi irti.
Harri S
Kiitos DBFI.
Mutta kyllä totuuden nimessä olis niissä myyjän käyttöohjeissa ihan hyvä mainita myös tuosta akkujen tarpeesta, koska laitteessa itsessään siitä ei ole mitään merkintää. Kaikki kun ei osaa niitä ohjeista sieltä softan valikoista kaivaa. Myös niitä IP-osoitteita on niin monta tarjolla pelkästään jo noissa myyjän ohjeissakin, että useamman kokeilun joutuu asennusvaiheessa joka tapauksessa tekemään.
Illemmalla testaan sitä ja noita DBFI:n ohjeita yhteyksien suhteen.
EDIT:++++++++++++++++++++++++
Muxi on RIKKI.
Mikään mun koneistani ei löydä sitä kaapelin kautta, koska kaapelin purkinpuolipää on kuollut koko ajan. Kaiki mahdollinen on kokeiltu ja ei se asia siitä miksikään muutu.
Alkuillan 1,5 tuntia asentelin langattoman yhteyksiä, jotka sain toki toimimaan, mutta koska se ohjeissakin ollut purkinpuolen konffaus ei kaapeliyhteyden puuttumisen takia onnistunut, oli mulla yhteys siihen verkkokorttiin, mikä ei kuitenkaan käytännössä toiminut. Yhteys koneelta Muxille näkyi, muttei toiminut.
Sen jälkeen homma selkiytyi huomattavasti, kun Muxista kuului POX ja autosta muutama isompi POX-POX ja sitten Muxi ei ottanut enää virtaa autosta ollenkaan, akuilla siinä on vielä jotakin eloa. Pääsi savu karkuun.
Autosta meni muutama sulake ja iso kasa vikakoodeja tuli päälle.
Sulakkeiden vaihdon jälkeen auto toki kävi, mutta vikatilassa.
Vanha ja uskollinen C3 testeri oli onneksi varuiksi mukana ja sillä sain onneksi vikakoodit pois (Ennakonsäätö, EGR ... jne.) ja selvisin siinä suhteessa säikähdyksellä ja nipulla sulakkeita.
En ole tuon kesken olleen laitetestauksen takia hyväksynyt Escrow:lle (vastaava kuin Paypal) tuon laitteen vastaanottoa ja maksun hyväksymistä, vaikka ne on sitä jo pariin otteeseen kysellyt. Nyt onkin sitten Disputen paikka ja saa nyt sitten nähdä kuinka sen suhteen käy.
Tais jäädä tuon langattoman testailut toistaiseksi tähän.
Viimeksi muokannut Harri S, La 26.01.2013 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SimppaMB
Viesti Kirjoittaja SimppaMB »
Onnistuuko Das&Xentryn asennus jos windows xp on suomenkielinen ? Vai pitääkö olla englannin kielinen ? Ja voiko kiintolevylle luoda yhden ylimääräisen osion(c,d,e,f +g) ilman että tulee ongelmia ? (esim vmware imageja varten ) Asemien koolla ei varmaan ole suurta merkitystä kun ovat riittävän isot.
karhunkierros
Viesti Kirjoittaja karhunkierros »
Harri S kirjoitti: Muxi on RIKKI.
Tervetuloa kiinanversioiden kanssa tappelevien kerhoon, paypal on kyllä paras mahdollisuus saada edes osa euroista takaisin, yleensä kyllä vaativat vanhan laitteen takaisinlähettämisen ja pelaavat viimeiseen asti aikaa että paypalin claim-aika menisi umpeen..
Itselläni jäi kiinasta rahat saamatta samankaltaisessa tapauksessa, eli ns. oppirahat tuli maksettua pidemmän kautta..
W211 E320 CDI
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
actros88 kirjoitti:
Siihen käy PG kierre:
http://www.lviskauppa.fi/katalogi/index ... 67_498_623" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Harri S
karhunkierros kirjoitti: Tervetuloa kiinanversioiden kanssa tappelevien kerhoon, paypal on kyllä paras mahdollisuus saada edes osa euroista takaisin, yleensä kyllä vaativat vanhan laitteen takaisinlähettämisen ja pelaavat viimeiseen asti aikaa että paypalin claim-aika menisi umpeen..
Ihan harkittu riski täsä otettiin ja runonlausunta myyjäpuolen kanssa on hyvässä vauhdissa.
Ei mua hattaa ollenkaan, vaikka laittaisivat uuden Muxinkin sieltä tuon maanantaikappaleen tilalle, minkä laitoin myös vaihtoehdoksi full refundille.
Myyjä lupas jo kyllä ison osan rahoista takaisin heti aluksi sitä rikkinäistä laitetta vastaan, mihin en tietenkään suostu.
Enkä ole vielä alkanut mitään negapalautettakaan myyjälle antamaan, eli ihan asialinjoilla mennään ja toivottavasti päädytään molempia tyydyttävään ratkaisuun.
Softahan tuossa on ihan toimivaa ja myyjäkin yritti vedota niihin aiempiin LAN-yhteysongelmiin (hänen mielestään softaongelmiin) vastineessaan, minkä tietysti torppasin samantien, koska vika on hardiksessa, joka meni lopulta oikkariin ja potee nyt suuria sähkönsaantivaikeuksia.
actros88
simppa80 kirjoitti:
actros88 kirjoitti:
Moi, ehdittiin jo miehen kanssa värkätä siihen muovinen vastamutteri jonka kierre ei ollut "täysin" sopiva, mutta tiukkan ainakin tuli, saa kelvata nyt tähän hätään, täytyy joku päivä mennä ihmettelemään noita PG-kierteteitä, ei vaikuttanut ainakaan nettisivuilla olevan sopivan kokoista... Kiitos vinkistä kumminmkin :clap:
ex-W414
ex-W903
ex-W163
w203
w202
simppa80
actros88 kirjoitti: Kiitos vinkistä kumminmkin :clap:
Tuo nettisivu oli esimerkki. PG:n kierre on tiheä ja sellainen siihen käy. Esim. Sähkökaapeleiden läpivieneissä noita ainakin käytetään..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Harri S
No niin.
Empiiriset kokeet jatkukoon.
Mux lähtee takas Kinanmaille korjattavaksi/vaihtoon.
Koko laitetta en palauta, koska softa on ihan toimiva, kohtuu tuorekin vielä ja hyvä ja kaapelit ehjiä, niin jää jotakin käyttökelpoistakin jäljelle, jos koe päättyy huonosti.
Kokeillaan siis, miten tuo takuupuoli toimii näissä laitteissa.
Mitäs puljua olette käyttäneet noissa Kiinanlähetyksissä ja mitä asiakirjoja sinne tarvii laittaa mukaan, ettei nappaa Kiinan tulliin kiinni?
Lätkäisen siihen Muxiin paikoilleen ne power amplifier tarrat, jotka tuli toimituksen mukana.
Postin kautta sen paketin saa varmaan fiksuiten matkaan ja on vissiin halvempaa kuin noilla kuriirifirmoilla.
Palautuksen maksuthan näissä on jo myyntitiedoissakin jyvitetty ostajalle.
CDI203
Harri S kirjoitti:No niin.
kannattaa kysy myös dhl, ups, tnt, posti ei ole aina halvin ulkomaille lähetellessä
lisäksi noissa on kunnon seuranta niin ei tule tilanetta että paketti "ei" ole tullut perille
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
tervehdys,no niin ja starin ihmeelliseen maailmaan mahtuu vielä lisää ongelmia ;) tuli hommattua sd muxi ja ohjelmisto joka on xentry 2012.11,ongelma on seuraava:xentry käynnistyy,muxi löytyy ja testi menee läpi mutta mutta kun dassin pitäisi käynnistyä niin tulee virhe ilmoitus " The security key for this program currently stored on your system does not appear to be valid for this version of the program. Select Yes to enter a new key, or No to revert to the default setting (if any)." no kiinan pää tiedusteli että olenko aktivoinut kovalevyn(softan)?????
have you activtation the HDD(software)
että tällasta tällä kertaa :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
biodiesel kirjoitti:tervehdys,no niin ja starin ihmeelliseen maailmaan mahtuu vielä lisää ongelmia ;) tuli hommattua sd muxi ja ohjelmisto joka on xentry 2012.11,ongelma on seuraava:xentry käynnistyy,muxi löytyy ja testi menee läpi mutta mutta kun dassin pitäisi käynnistyä niin tulee virhe ilmoitus " The security key for this program currently stored on your system does not appear to be valid for this version of the program. Select Yes to enter a new key, or No to revert to the default setting (if any)." no kiinan pää tiedusteli että olenko aktivoinut kovalevyn(softan)?????
Helpoin katsoa star ulies ohjelmalla nuo lan id:t ja ap:id:t hw id ja ilmoitaa tänne niin varmaan joku antaa sulle oikeat koodit niin ei tarvitse ruveta kikkailemann
No mitä vastasit siihen kyselyyn? Oletko aktivoinut sen kiinalaisten ylimääräisen suojauksen?
biodiesel
nooooh...tyhmänä en muuta tehnyt kun kysyin kuinka se tehdään :think:
biodiesel kirjoitti:nooooh...tyhmänä en muuta tehnyt kun kysyin kuinka se tehdään :think:
Siis eihän tässä ole asiakkaassa vikaa vaan myyjän ohjeet ja tuki on vajaata. Siinä mainitsemassasi virheilmoituksessa varmaan näkyy referenssitietoa jota vastaan myyjä voi laskea aktivointiavaimen. Tässä muistaakseni oli sen verran tuore paketti etten itse ainakaan tiedä mikä tiedosto paketissa on suojattu (palauttamalla sen alkuperäiseksi pääsisi suojauksesta eroon, alkuperäiset tiedostot taas kyllä löytyisivät helposti). Ota vaikka kuvakaappaus siitä ilmoituksesta ja laita sähköpostilla myyjälle.
simppa80
Kyllä se myyjä antaa sulle sen security keyn kun vain lähetät sille sen software id:n tai mitä se siinä nyt kysyykään. Näin oli ainakin minun kohdallani.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Ei vielä ongelmia, mutta tässäpä vähän omia kokemuksia starin hommaamisesta. Eli tilasin tämän paketin dell 630 kiintolevyllä http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... -star.html" onclick="window.open(this.href);return false; sitten ostoilmoitus murobbs:ään ja dellin 630 löytyi sopuhintaan 150e tuohon vielä toiselta myyjältä uusi tehoakku 25e. Starilla hintaa 313e + tulli 72e eli kokonaiskustannus 560e ja tälläistä tuli paketista:
Komea metallilaukku:
Sisällä kuupelit + laite:
Johdot, laite, kiintolevy + tarrat joilla laite muuttuu "aidoksi" tästä kuvasta puuttuu usb dongle joka oli kiintolevyn kanssa samassa kuoressa.
Sitten laite osiksi:
Eipä löytynyt mitään ihmeellistä:
Testattu omaan autoon (-98 w210) ja kaikiin laitteisiin mitä kokeilin sain yhteyden. Osaako asiantuntiat sanoa uskaltaako tuota kytkeä kavereiden autoihin vai onko pelko että joku boksi pimenee..
JSJ
Kuvia tarkemmin katsottua huomasin tommoisen:
Kuuluuko olla tuo hyppylanka vai katkaisenko pois?
arska10
JSJ kirjoitti:Kuvia tarkemmin katsottua huomasin tommoisen:
Ei pitäsi olla siellä on muitakin hunoja jutoksia missä tuo reikä näkyy on vähän kylmäjuotoksen näköisiä
JSJ
arska10 kirjoitti:
Salama aiheuttaa näköharhaa eli ei ole reikiä vaan kirkkaita kohtia. Pari selkeetä kylmäjuotosta oli ja niille jo kolvia näytin. Eli lanka kuikkaan ja menoksi.
arska10
JSJ kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Jep
JSJ
arska10 kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Jep
Ja kiitoksia nopeasta avusta!
simppa80
JSJ kirjoitti:Ei vielä ongelmia, mutta tässäpä vähän omia kokemuksia starin hommaamisesta. Eli tilasin tämän paketin dell 630 kiintolevyllä http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... -star.html" onclick="window.open(this.href);return false; sitten ostoilmoitus murobbs:ään ja dellin 630 löytyi sopuhintaan 150e tuohon vielä toiselta myyjältä uusi tehoakku 25e. Starilla hintaa 313e + tulli 72e eli kokonaiskustannus 560e ja tälläistä tuli paketista:
Näissäkin kulkee hinta/laatu suhde käsikädessä. Kaukana on tuo muxi Actia kloonista ja suosittelen välttämään 24V kuorma-autoja..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
