Onnin rojektit--->606
Onpha
Re: Onnin rojektit--->606
Viesti Kirjoittaja Onpha »
Ja ville hommasin semmosen mitä saa ohjattua näillä uusilla digipuhelimilla :wink:
AIG Motorsport Drift Team
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
No no no... kaikkihan lähtee siitä et kaikki vehkeet on viimesen päälle :D . No pois paskan jauhannasta, hienoa työtä toi vaihdevipstaaki. Joko sulla on se sprintteri
Dodge Charger 440 R/T 1969
Onpha
Juu menee hävyttömäks... Ja Miska osaa kyllä työnsä.
Joo pari viikkoa sitten tultiin 1600km koeajon jälkeen :D
S´Hertogen bosch-Amsterdam-Groningen-Hampuri-Puttgardenista yli Tanskaan ja sieltä Malmön siltaa pitkin Ruotsiin-Jönköping ja Tukholmasta laivalla Helsinkiin.
Vehkeet pelas hyvin ja reilu 8 litraa otti satasella 800kg kaljalastin ja talvirenkaitten kanssa :D
Ja auto siis 2003 313 Sprintteri, puolipitkä puolikorkea.
En jaksanu ruveta kikkailee mitää ja kävin tullaamassa tollasena, veropäätöstä odotellessa. Laitan pari kuvaa tossa kun kerkijää.
Mitenkäs noissa on muuten ne kytkeytyvät lukot? Kaikissa vai onko ollut lisävaruste?
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Tossa yks kuva Hollannista tuodusta Sprintteristä mikä tulee vetoautoksi kilpurille ja käyttö/työautoksi itelle. Pitää ottaa lisää kuvia maalauksen ja lopun siistimisen jälkeen.
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
toihan on siisti kuntoisen näköinen. Toi delaat tarra pitäs olla väärinpäin niinkuin ambulansseissa niin edellä ajajaa vois jännittää kattoo peilistä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ville126 kirjoitti:toihan on siisti kuntoisen näköinen. Toi delaat tarra pitäs olla väärinpäin niinkuin ambulansseissa niin edellä ajajaa vois jännittää kattoo peilistä.
Sitä voisi vielä jatkaa esim."Tietä tai delaat!". Tämä sopii monen pakettirakettikuskin filosofiaan ,-)
tomant
Onpha
Juu kyllä aiheutti työkavereissa hilpeyttä kun kerroin mitä niitten firman nimi meinaa täällä :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Vähän hitsailuja tullut tehtyä, vaikkakin eri merkkiin.. Vaihtelua kaikki.
m50 kone on nin kovin vinossa ja pieneen koppaan isolla ahtimella niin aina paranee..
Hukkaportille/-porteille tehdään paikat myöhemmin kun oikeat paikat selventyy.
Eli m50+hx55.
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Nyt pitäs päästä väyrysestä eroon kiireesti, kuvia on ensimmäisillä sivuilla ensihätään. Laitan lisää kun saa otettua.
Käyn leimaamassa sen ensi viikolla.
Auto ei ole täydellinen, pienellä ehostamisella siistiksi. Huomioitu hinnassa. Itsellä ei tähän aika riitä joten nyt nurkista pois.
Ehjä peltinen väyryseksi, muutamassa kohdassa alkavaa kukkaa. Lisää tietoa kyseleville.
Eli -97 300DT (om606)
280tkm
Hinta 3500e
Onni/o5o 3627797
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Eipä ole hirveästi talliin kerjennyt, kerkesin kuitenkin saaha ton taka-akseliston soviteltua paikoilleen. Ja eihän se ihan helpolla sinne mennyt..
Eli kelkka on r129 SL500 kopasta.
Ideana oli sen sovittamisessa, että saa suoraan leveempien vehkeitten vetarit sopimaan originaaleina, kun rakennettuja on kiireessä hankala saada hankittua kun poikkeaa. Ja ompahan pirusti tukevampi ja menee kaikki isot perät suoraa tarvittaessa. Ja perä on e420 samoin kun vetarit. Kempillä kiinnes..
Raideleveys muuttu 70mm nyt.
Ja seuraavaksi ois vuorossa eteen alatukivarsien teko ja sit saiskin jo rullaavaksi. Koneen taaksepäin siirtämisen takia hammastanko oli tosi ahdas sovittaa joten hammastangon päät ottavat hiukan tukivarsiin kiinni.. Crmosta eri muotoset ja säädettävät siis
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Nyt on pitkään mietitty ja kauan kuolattu laatikko tallissa odottamassa asennusta. Eli 722.6 ja manuaali kepillä.
Mäntä veivi paketit kun tulevat punnituksesta niin saa ruveta sitä sitten kirrailemaan lohkoon.
Kaikkea pientä osan tynkääkin on tullut tasaiseen tahtiin ja pikkujuttuja rakenneltu muun ohessa.
Veitsi vakaajakin olis valmis taakse. Eteen ei nyt alkuun tule mitään, mutta jos siltä rupeaa vaikuttamaan, että tarvihtis niin joku tarvii väsäillä. Hankala paikka kyllä on kun tarvis pyörienkin kääntyä runsaasti..
Hinauslenkit kötöstelin alumiinista eteen ja taakse.
Tarvii laitella kuvia näistä kun sattuu kamera mukaan.
Nyt vaan inhottava tilanne kun vähän joka isommasta hommasta puuttuu joku pieni ratkaseva osa niin ei pääse eteenpäin ennen kun näitä tulee.. No aina jotain pientä puuhaa löytyy..
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Nyt alkoi pieni rakentelu loma joten pitäis ruveta jotain tapahtumaankin täälläkin.
Olisi jo tapahtunukkin, mutta ukkojen kanssa ajateltiin polkasta kärry projektia vähän etiäpäin kun tuli aihio hankittua jo viime keväänä. Eli aihio omavalmistekärry joka toimii "pohjana" tän uuden ilmestyksen kanssa.
Huomenna vois taiteilla lokarit paikalleen ja katella vähän kiinnityspaikkoja.
Reilun viikonlopun tulos palkkikasasta puhelimen kameralla:
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Melkohyvin valmiin kärryn peruskorjaus edistyy :thumbup:
Onpha
Juu kyllä, vähän vaa maalia ja uutta levyä ni kärry on ku uus :wink:
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Nonniin puuhastelua taas.
Alakerta ja jakopää kasattu ja loput saa iskeä kiinni, kun jakokoppa tulee maaliin.
Ei passaa laittaa tuota kun ei ollut maali oikeen tarrannu ja sattuu ensimmäisenä silmille :D
Vesipumppuakin tuli sorvissa pyöräytettyä ettei siivet oo sähköpumpun tiellä.
Tänään oli cromo päivä kun tuli ainetta ja tigiin tikkuja. Hovikoneistaja kun saa etupään osat valmiiksi niin saa etupäänkin kohta pyörilleen. Eli veitsivakaaja valmiina ja taakse alatukivarret, Cromona tietysti :D On muuten mukavaa ainetta työstää :thumbup:
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
minkäverrran voimaa hakusessa,kun tommoset kanget? ja jääkö toi iso dampperi kiinni? saattaa olla jonkunlaisia vesipumppu ja laturi murheita tolla...
Diesel on puhtaampi
Onpha
Tarkotus olisi +500 mutta hyvin käytettävä.
Kanget olisi ollut hyvä laittaa, mutta myyty lompakko ei paljoa anna..
Täytyy laittaa seuraavaan koneeseen sitten. On tullu paljon muutakin mitä olisi pitänyt tehdä..
Iso dampperi ei haittaa kun on bensan laturi ja vesipumpussa ei ole siipiä jäljellä kun ~3mm. Sähkövesipumppu hoitaa kierron. Siiven tyngät jätetty pitämään pienen kierron sitä varten jos/kun sähkönen pysähtyy jostain syystä.
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Näyttäs olee männästä sipastu het huolella pois. Laesta ja renkaitten välistä minkä verran?
Ja miks :D
www.tarvikemotti.com
Onpha
Kuha noet pyyhkästiin :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
jeemu
Onpha kirjoitti:Kuha noet pyyhkästiin :D
Eihän se mulle kuulu :D
Onpha
Noniin vähän päivittelyä taas.
Koneen sain riipastua keulille tänään laatikkoineen päivineen. Laatikon kannakkeen joutuu väkertämään vielä ja katsoa tarviiko kardaanitunnelia vielä vähän sieventämään kun on aika kookas tuo 722.6... Muutama kuva hipoilu laatikosta :) Kiitokset BBT Motorsport.
Takapää rupeaa olemaan valmis kasattavaksi kun perä ja vetarit tulevat maalarilta. Melkosta homoiluahan tää on kun voisi sutiakkin ne maalit..
Piti oikeen hifistellä uuden sorvin kanssa ja tehä unibaleille rikat sivuille 8)
Myös yksi m50 sarja tuli erehdyksissään veisteltyä J putki aihioista. Kumarrus Tarvikemottiin. Ykkös ja kakkos putkea joutu vähän kikkailemaan kuivasumpun takia...
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Onpha kirjoitti:Laatikon kannakkeen joutuu väkertämään vielä ja katsoa tarviiko kardaanitunnelia vielä vähän sieventämään kun on aika kookas tuo 722.6... Muutama kuva hipoilu laatikosta :)
Aattelin ja taisin jopa vähän vinoillakkin ettei välttämättä mahdu getracin koloon :lol: Hyvää settiä pukkaa! :thumbup:
IG: @pyrytakkunen
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ainakin tossa omassa w124 on jo hyvin ahdasta tolla 722.6 lootalla, eikös tenavassa ole karvan pienempi tunneli?
Hyvältä näyttää, rauhaksiin ja varmasti..
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Onpha
Kiitokset :)
Joo on se pikkuses pienempi tunneli mut toi on jo kerran tehty isommaks ja toi konekki on 11cm taaempana ku vakiona ni sehän sitä tilaa syö.. Ja hermoja ja aikaa :D
Ja vinoilut muistuu :D Tosin ei jää kiinni kun korkeudesta niin ei pitäs hirvee duuni olla..
Teen varmaan loppu putkiston nyt 2x3" kun leveydelle on tilaa mutta korkeudelle hyvin heikosti :D
Kävin hakemassa löpölinjatkin ja tulee nyt yhtään ylimitottamatta sinkitystä 15 ja 12 päältä.. Piti ottaa koot mille löytyy pokkarit valmiina hyllystä :)
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
jeemu
Tekee tilaa nii mahtuu :D
Mutta aiheesee nii o pirun komioita pakosatseja ainasien huonompaaki huonompie "cummins" type satsien sijaa
Feremenco
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
Johan on miehellä projekti, sain linkin tähän sun projektiin kun kyselin ittelle neuvoja uuden alottamiseen, mutta eihän tässä enää tarvii kummempia kysellä, luin koko topicin läpi ja linkkejä täynnä..
ootellaan innolla että pääsee tota kattomaan jossain ajossa ;) olin ACS kattomassakin tota, kesti vaan pieni hetki ennenkun ite tiedostinkaan :D..
Hyvät jatkot auton rakentelun merkeissä
-Feremenco
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jeemu kirjoitti:Tekee tilaa nii mahtuu :D
[ http://jeemu.kuvat.fi/kuvat/Biilit/Mittee+se+nyt/Street+B+chassis/DSC_55031.JPG/_smaller.jpg ]
Niin kyllä niillä sarjoen pituuksilla/mitoituksilla
muodolla on väliä vaikka muutakin vällilä saa lukea :)
Onpha
Jos nyt tekisin niin tekisin toisin :D
Ja kiitokset, tehää nakuttajiin sit niitä cummins sarjoja lisää jakoo :clap:
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Feremenco kirjoitti:Johan on miehellä projekti, sain linkin tähän sun projektiin kun kyselin ittelle neuvoja uuden alottamiseen, mutta eihän tässä enää tarvii kummempia kysellä, luin koko topicin läpi ja linkkejä täynnä..
-Feremenco
Pääsiäisenä uuestaa :)
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
CDI203 kirjoitti:
Mä oon vähä sitä mieltä et suurin osa ST vehkeistä ei silti kaadu pelkkään pakosarjaan omasta puhumattakaan :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
