w204 ei starttaa
w204 ei starttaa
Pohjustusta: Auto siis vm. -08 C 320cdi...
Vaihtelin tänään sumuvalopolttimoita, ja jouduin ratttia kääntämään ääriasentoihin, jotta sisälokarin kautta pääsin käsiksi sumuvaloihin. Sammuttelin autoa välissä, ratti ääriasennossa. Kun menin taas kerran rattia venkslaamaan, laitoin avaimen virtalukkoon ja yritin käynnistää autoa. Ohjekirjasta löytyi vinkki, että ratti oli mekaanisesti lukittunut ja sen sai vapautettua avain virtalukossa asennossa 1, ja rattia venkslaamalla ( jotenkin noin). No tuo auttoi...
Myöhemmin, kun sain sumuvalot vaihdettua (rattia edellisin johdosta en jättänyt enää ääriasentoon, ja moottoria sammuttanut) ja ajattelin käynnistää auton ja ihailla uutta valkoista valoa, niin auto ei enää startannut. Eli: Avaimen kaukosäätö toimii normaalisti, ovet ja takaluukku aukeaa ja menee kiinni. Sisävalot syttyy yms.. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei kuuluu sitä "naksahdusta". Radion saa päälle. Kun kääntää avaimesta startatakseen ei tapahdu mitään, siis yhtään mitään ! Ei siis pyöritä eikä yritä startata. Koetauluun ei syty hehkutus -eikä muitakaan valoja. Ainoastaan siihen koetaulun ajotietokonenäytössä on valot normaalisti. Mitään vikavaloja ei tule. Kun avaimen poistaa virtalukosta, kuuluu muistaakseni 2 pientä naksahdusta. Hetki tämän jälkeen kuuluu vielä 3 kaksiosasista naksahdusta.
Elikkä kaikennäköistä on jo kokeiltu ensiavuksi. Molemmilla avaimilla sama homma --> ei apua. Lisäksi olen kokeillut käynnistys apua, josta ei myöskään ole apua. Asiaan kuuluvat sulakkeetkin pimeässä yritin tihrustaa, joissa ei mielestäni vikaa. Mistähän suunnasta voisi vikaa vielä etsiä, ettei tarvitsisi Veholle klinkuttaa ? Toivottavasti ei ollut kauhean epäselvästi kirjoitettu
- mlowner
Re: w204 ei starttaa
Auto lienee jollain ilveellä hukannut ajoneston synkan avaimiin, joten se ei nyt tunnista sitä sähköpulikkaa omaksi avaimekseen.
Joku näistä avaimista enemmän tietävä voisi kertoa, miten sen sai synkronoitua uudelleen...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Taitaa olla yksi 204 lisää missä virta tai rattilukko hajosi. Noista saisi kyllä olla jo takaisinkutsu.
- CDI203
- Asiantuntija
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 78#p882778" onclick="window.open(this.href);return false;
Lienee samaa juttua...
[quote="markoala"]Taitaa olla yksi 204 lisää missä virta tai rattilukko hajosi. Noista saisi kyllä olla jo takaisinkutsu.[/qu
Tuleeko noita takaisinkutsuja vain sellaisille, jotka ovat ostaneet autonsa veholta uutena.Oman auton ostin saksasta kesällä 2010 ja se on siis w 204 c320 cdi-07, enkä ole saanut ainuttakaan kirjettä mistään takaisinkutsusta.ps. virtalukko ei ole vielä temppuillut.
w 211 e55 amg kompressor
Mercedeshän ei harrasta juurikaan takaisinkutsuja, vaan aktioita mitä tehdään jos auto tulee huoltoon. En usko että kaikista aktioista tulee kirjeitä. Olen ehkä epäuskoinen. Siksi olen välillä kysynyt veholta onko oman auton valmistenumerolla aktioita. Vähään aikaan ei ole ollut, valitettavasti.
Joo, samaa juttua. Itse asiassa tuli tehtyä 3 topiccia, kun kone tökki enkä osannut kahta ylimääräistä poistaa. Eli siis huomenna auto lavetilla Satakunnan autotaloon. Eli onko siis jotenkin mahdollista, että menisi takuuseen tms. ? Aika masentavaa kyllä
Kannatta tietysti yrittää. Laitahan topiciin kuinka kävi, ja sairaskertomus missä oli vika.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Juu laitan, jos on enää rahaa maksaa nettilaskua huomisen jälkeentony kirjoitti:Kannatta tietysti yrittää. Laitahan topiciin kuinka kävi, ja sairaskertomus missä oli vika.
Pientä päivitystä. Ripsakkaa toimintaa Satakunnan autotalolta. Auto tosiaan hinattiin klo 09.00 jälkeen autoliikkeen pihaan. Liikkeestä soitettiin n. 3 tunnin päästä, että rattilukko rikki. Osan joutuu Saksasta tilaamaan, n. 450 euroa osa. Paikalleen laitettuna 700-800 euroa kaikkines. Loppuviikosta torstaina tai perjantaina saa auton hakea pois.
Pyytäisin silti että tekisivät (ei maksa mitään)
tehdaskyselyn mahdollisesta goodwill:istä, koska on todettu typpiviaksi ja onko tuosta ollu jopa takaisinkutsukin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Juu, ajattelin kyllä pyytää. Riittänee varmaan, että kysyy silloin, kun menee autoa hakemaan loppuviikosta. Mutta vaatiiko tuollainen, että auton joka huolto olisi tarvinnut tehdä mersulla, tai ainakin noudattaa tarkalleen huolto-ohjelmaa ?tony kirjoitti:Pyytäisin silti että tekisivät (ei maksa mitään)tehdaskyselyn mahdollisesta goodwill:istä, koska on todettu typpiviaksi ja onko tuosta ollu jopa takaisinkutsukin.
En äkkiseltään löytänyt kuin tuollaisen. Tolla ei vissiin ole mitään tekemistä rattilukon hajomaisen kanssa, vai ?
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... e-eis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: ja tuollainen --> http://www.allworldauto.com/tsbs/NHTSA_ ... 63910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä kävisin / soittaisin että kysely viipymättä tehtaalle. En usko huoltokirjan leimoilla olevan suurtakaan merkitystä, koska rattilukko ei varsinaista huoltoa kaipaa.teggiz kirjoitti:Juu, ajattelin kyllä pyytää. Riittänee varmaan, että kysyy silloin, kun menee autoa hakemaan loppuviikosta. Mutta vaatiiko tuollainen, että auton joka huolto olisi tarvinnut tehdä mersulla, tai ainakin noudattaa tarkalleen huolto-ohjelmaa ?tony kirjoitti:Pyytäisin silti että tekisivät (ei maksa mitään)tehdaskyselyn mahdollisesta goodwill:istä, koska on todettu typpiviaksi ja onko tuosta ollu jopa takaisinkutsukin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Kysely kannattaa tehdä nyt kun vika on selvitetty!
teggiz kirjoitti:En äkkiseltään löytänyt kuin tuollaisen. Tolla ei vissiin ole mitään tekemistä rattilukon hajomaisen kanssa, vai ?
Vetoa ihmeessä tuohon, siinähän puhutaan ohjauslukon ja keskuslukon hajoamisesta. Eli joka tapauksessa rattilukkohan noissakin on mennyt uusiksi tehtaan piikkiin, vaikkei siinä ihan tarkkaan sanota onko kyse nimenomaan siitä ettei rattia pysty kääntämään vai siitä ettei konetta saa käyntiin vai molemmista. Minä ainakin printtaisin ton bulletinin ja menisin sen kanssa korjaamolle. Niin ja vuosimallikin täsmää...
W203CDI
Juu, elikkäs heti huomenaamulla Satakunnan autotalolle. Printtasin ton Service Campaign bulletinin messiin. Pistän infoa, kuinka kävi.
Kävin liikkeessä ton lapun kanssa ja lupasivat ottaa yhteyttä tehtaalle. Kattellaan loppuviikosta, kuinkas kävi.
Voisin arvata että ameriikassa tästä on jatkettu takuu mutta euroopassa asiakas maksaa
- CDI203
- Asiantuntija
Aika usein se näin menee...(täällä kun asiakas on aina väärässä)markoala kirjoitti:Voisin arvata että ameriikassa tästä on jatkettu takuu mutta euroopassa asiakas maksaa
Niin...Toivotaan nyt, että tulisivat edes vähän vastaan.
Minulla teki saman tempun viime viikolla työpaikan pihalla, ei tapahtunut avainta kääntämällä mitään, ovet sain auki kyllä normaalisti.
Vara-avaimella sitten lähti käyntiin ja sitten myös varsinainen avainkin toimi, pari kertaa on sen jälkeen vielä varsinainen avain tökkinyt, mutta ns. vara-avain on toiminut. Voisiko vika olla vain avaimessa, eikä virtalukossa. Testeri ilmoitti, että yhteys ei on huono avaimen ja virtalukon välillä. Nyt on käytössä vara-avain.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Kokeilin kyllä molemmilla avaimilla lukemattomia kertoja käynnistää tuloksetta. Ja testeri käsittääkseni antoi viaksi ton rattilukon, kun sellaista Saksasta lähtivät tilaamaan.tobe kirjoitti:Minulla teki saman tempun viime viikolla työpaikan pihalla, ei tapahtunut avainta kääntämällä mitään, ovet sain auki kyllä normaalisti.
- CDI203
- Asiantuntija
Kyllä se ennmin kuvatuilla oireilla on ennemin se lukko kuin avainteggiz kirjoitti:Kokeilin kyllä molemmilla avaimilla lukemattomia kertoja käynnistää tuloksetta. Ja testeri käsittääkseni antoi viaksi ton rattilukon, kun sellaista Saksasta lähtivät tilaamaan.tobe kirjoitti:Minulla teki saman tempun viime viikolla työpaikan pihalla, ei tapahtunut avainta kääntämällä mitään, ovet sain auki kyllä normaalisti.
Näin lontoota huonosti ymmärtävä, onko tuo aikaisemmin mainittu Service Campaign bulletin yhtä kuin tuosta linkistä löytyvä keskusteluketju vai pitäisikö sieltä vielä aueta joku asiakirja...
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Se on siinä ekassa kommentissa oleva adobe-linkki, ja vaatii näkyäkseen kirjautumisen tolle foorumille.tobe kirjoitti:Näin lontoota huonosti ymmärtävä, onko tuo aikaisemmin mainittu Service Campaign bulletin yhtä kuin tuosta linkistä löytyvä keskusteluketju vai pitäisikö sieltä vielä aueta joku asiakirja...
Yritin lisätä tiedoston tähän, mutta saas nähdä miten kävi.... no ei tullut mukaan, mutta voin ainakin meilata jos haluat.
W203CDI
Ei mulla ainakaan vaadi sisäänkirjautumista, että saan auki ton PDF:n. En myöskään osannut PDF:ää tähän liittäähanta kirjoitti:Se on siinä ekassa kommentissa oleva adobe-linkki, ja vaatii näkyäkseen kirjautumisen tolle foorumille.tobe kirjoitti:Näin lontoota huonosti ymmärtävä, onko tuo aikaisemmin mainittu Service Campaign bulletin yhtä kuin tuosta linkistä löytyvä keskusteluketju vai pitäisikö sieltä vielä aueta joku asiakirja...
Topic tuli haulla ensimmäisenä vastaan oireista kertovilla hakusanoilla. Tämä hieno, "halpa" ja ei-itsekorjattava ongelma iski toisinsanoen meidän pesueen w204:seen. Loppusumma ( ilman hinausta, joka meni vakuutuksesta ) tuli olemaan 1.1k€ ( sisältänee jonkinlaisen Rovaniemi lisän verrattuna muiden esille laittamiin lukemiin, vaihdettiin ohjauslukko ).
Avaimen kun laittoi virtalukkoon, niin kuului "klik-klik-klik", mutta mitään muuta ei tapahtunut. Rattilukko pysyi myös kiinni asennossa. Eri avaimilla ei ollut mitään vaikutusta ja mitään eloa autoon ei saanut. Ennen jumahtamista autossa ilmeni mystisiä ABS/ESP ongelmia, mutta muita "ennakoivia" oireita ei ollut. SBC:stä kyselin myös, mutta se oli vain ajantuhlaamista. Hämmentävän moni tuntui kuitenkin ongelman tunnistavan MB:ssä ( hinausauton kuljettaja, korjaamo välittömästi kun oireet heille kertoi )
Liittyy tähän miten?
Star
Eli kyselin, että mikä tuo "Service Campaign bulletin", joka oli tuolla aiemmassa viestissä mainittuna ja olisiko siitä ollut mitään helpostusta lopppusummaan. Sisältöhän tuossa SCB:ssä oli: "Model 204, model year 2008, replace electronic ignition switch". Kuulostaa hyvin samalle ongelmalle ja ratkaisulle. Mutta tämä koskee vain muutamaa autoa ( niin kuin tuossa teggizinkin viestissä on mainittu ).
