CLK 270 CDi Jäähdytysnesteet katoaa
Jeppe_68
Viesti Kirjoittaja Jeppe_68 »
CLK aiheuttaa hämmennystä, jäähdytysnestettä katoaa noin 1 l / 1000 km vauhtia. Ei tiputa alle, ei vuoda letkuliitoksista, ei mene laatikkoöljyjen sekaan (kait?) eikä moottoriöljyjen sekaan. Mahtaisiko täältä löytyä neuvoja mistä mahdollinen vuoto löytyisi? Auto muuten on tosi hyvässä tikissä, mutta ei se varmaan ainakaan parane tuosta nesteen kulutuksesta ja työmatkaakin tulee noin 200 km/päivä eikä huvittais jäädä tielle. Hyvät neuvot olis tarpeen.
LopenUupunut
Re: CLK 270 CDi Jäähdytysnesteet katoaa
Webasto.....?
Jeppe_68
Eberi on, savuttaa niin maan pirusti ettei viitti paljoa käyttää. Sellainen oire kyllä, että jos eberin lyö tulille niin lasit kastuu sisältä jos ei ole ajossa. Mystinen vika...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Lämppärin kenno (pitäis sen tuolla määrällä johonkin valutellakin)? Moottoriko ei savuta, ettei aja sylinteriin? Pissapoika ei ylivuoda (lämmitysputket vuoda)? Ei sen weban savuttaa pitäis mutta siinä voi olla muutakin häikkää (ja sitten se voi tietysti vuotaa sinne sisäänkin, mutta edelleen pitäis läikkä alle jossain vaiheessa jäädä).
Jeppe_68
MiHe kirjoitti:Lämppärin kenno (pitäis sen tuolla määrällä johonkin valutellakin)? Moottoriko ei savuta, ettei aja sylinteriin? Pissapoika ei ylivuoda (lämmitysputket vuoda)? Ei sen weban savuttaa pitäis mutta siinä voi olla muutakin häikkää (ja sitten se voi tietysti vuotaa sinne sisäänkin, mutta edelleen pitäis läikkä alle jossain vaiheessa jäädä).
Ei jää jälkiä edes kuivalle tallin lattialle. Ja huollossa hovihuoltaja tutki eikä löytänyt vuotoa. Viitisen litraa olen joutunut nyt kuluvana vuonna nestettä lisäämään, kilsoja tullut noin 5000.
LopenUupunut
Jeppe_68 kirjoitti:Eberi on, savuttaa niin maan pirusti ettei viitti paljoa käyttää. Sellainen oire kyllä, että jos eberin lyö tulille niin lasit kastuu sisältä jos ei ole ajossa. Mystinen vika...
Ettei vaan olis niin että eberin palotila on halki, eipä olisi ensimmäinen eikä viimeinen....neste pääsee palotilaan ja haihtuu pakoputkesta taivaalle...
E: pysyykö paine jäähdytysjärjestelmässä ? vai onko paineeton ?
Jeppe_68
LopenUupunut kirjoitti:
Millainen paine siellä pitäisi olla? 100 km ajon jälkeen kun avaa paisuntasäiliön korkin niin sihahtaa, eli pieni ylipaine siellä. Ei kuitenkaan sellainen, että roiskis vettä tai höyryä tai olisi turvatonta tuota korkkia avata. Onko noissa nykyhärveleissä edes semmosta vaaraa? Lämmöt pysyy normaalina koko ajan, niitten kanssa ei ole ongelmaa. Voisko tuota eberiä jotnkin sulkea vaivattomasti vesikierrosta pois ja katsoa jos hävikki lakkais? Vai mitä tässä nyt tekis?
LopenUupunut
Jeppe_68 kirjoitti:
Paine kuulostaa ihan oikealta...
Voihan se vuotaa jostain tiivisteestä ja valua kohtaan moottorin päälle josta höyrystyy ilmaan.
Oletko tutkinut moottorin ympäriinsä ettei vuotoja näy ?
Jeppe_68
Tutkittu on. Ei omasta toimesta, mutta huollossa pari viikkoa sitten. Taidan keskittyä tohon eberiin seuraavaks, tai pitää jollekin asiantuntijalle viedä arvosteltavaks. Tosi ärsyttävä homma kun ei ole mitään käsitystä siitä, mikä tuon aiheuttaa.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
http://www.jimms.fi/tuote/AT30064" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaa tuo ja kaada syyläriin.Näkyy sitten ihan pienikin vuoto.
Myös kahalla myytävänä väriainetta.Autotarvikeliikkeestä voi tilaamalla tulla parissa päivässä
Onkohan motonetissä :?:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Täältä myös ääni eberille, palopesä puhki. Töissä oli vastaava tapaus niin oli palopesä puhki ja sisältä meni tuulilasi aivan höyryyn.
