Viseeo MBU-3000 Bluetooth adapteri
william
Viesti Kirjoittaja william »
Terve! Ostin ViseO MBU-3000 Bluetooth adapterin c mersuni puhelinkehtoon. Aluksi laite toimi hyvin, mutta nyt on tullut sellainen vika, että en pysty vastaamaan puheluihin auton ratin kytkimillä, enkä komandin näytöstä myöskään. Jos otan taskustani puhelimeni, johon adapterilla on bluetoothyhteys ja vastaan siitä, niin yhteys aukeaa. Pystyn lopettamaan puhelun tämän jälkeen ratin kytkimestä. Myös soittaminen onnistuu komandista ja ratin kytkimillä. Ainoastaan vastaaminen ei onnistu. Minulla on vanha Nokialainen puhelin 6310. Vaihtaessani sen puhelinkehtoon toimii kaikki hyvin, eli pystyn myös vastaamaan tuleviin puheluihin. Ostin adapterin, jotta voin käyttää uudempaa Nokian N 8 puhelinta taskustani. Onko kenelläkään ollut tuota Viseo adapteria? Missähän vika piilee? Löytyisiköhän neuvoa vai pitääkö lähettää takaisin Englantiin takuukorjaukseen.
gothammer
Re: Viseeo MBU-3000 Bluetooth adapteri
Viesti Kirjoittaja gothammer »
Minulla samat oireet silloin tällöin - korjaantuu käynnistämällä adapteri uudelleen.
C126 500SEC, R129 500SL, R230 SL500, S211 E320 CDI, S123 230TE
C4 Corvette 5,7 TPI, 2 X Mitsubishi 3000GT VR4 TT, 2 X Oldsmobile Cutlass Supreme 2D ja liian vähän vapaa-aikaa...
Gone, but not forgotten:
* S210 E420
Eikös noihin saa jo itse päivitettyä softan?
william
Olen minäkin käynnistellyt sitä uudelleen, mutta ei auta. T. William.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ainakin MB-4 -malliin saa päivityksiä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Nukuttalahden isäntä
Viesti Kirjoittaja Nukuttalahden isäntä »
Ostin Viseeon MBU-3000:sen, enkä saa laitetta toimimaan. Laitteen kaikki ledit alkaa kyllä vilkkumaan, mutta mistään napista ei tapahdu mitään ja soitin kertoo että "insert telephone".
Vai onko se niin, että tuo laite ei edes käy autooni (W203 2004, facelift, 6310-kehto ja APS 50-soitin), kun siinä uhi-liitin tuolle nokian puhelimen kehdolle? Mä luulin, että näissä kaikissa on uhi-liitin, mutta ilmeisesti ei?
Mulla taitaa tulla käyttämätön Viseeo kohta myyntiin...
S212 220 Cdi 2014
Saitko sille MBU-3000:lle käyttöohjeen? Parititko puhelimen ohjeiden mukaan sen ViseeO adpaterin kanssa? Puhelimesta sallittu automaattinen kytkentä ViseeO:n kanssa?
Ei pysty parittamaan, kun mikään viseon napeista ei toimi. Ainoastaan kaikki valot vilkkuu kun vehkeen kytkee cradleen, eli oletan että uhi-liitin ja pinnit on ehjiä.
Puhelimesta on bt-kytkentä sallittu kyllä.
S212 220 Cdi 2014
