Cargard hälytin
Cargard hälytin
Hei!
Minulla on W124 300td -93 farmarimersu, jossa on kyseinen cargard hälytinjärjestelmä, joka on alkanut nyt reistailemaan talven jälkeen. Valot hälyttimessä vilkkuu miten sattuu ja muutenkin on vähän outo. Tosin en ole sitä käyttänytkään nyt muutamaan kuukauteen juuri sattuneesta syystä.
Eli kysyisin onko kellään tietoa että mistä saisin selville minkä mallinen hälyttimeni on, jotta voisin etsiä oikeata ohjekirjaa ja kokeilla esim uudelleen koodausta?
grossermercedes
Cargard 950S hälytin
Olipa sopiva otsikko
Koska ruotsintuonti autoissa on niin yleisesti Cargard 950 hälytin niin ajattelin tehdä asiasta piirun helpompaa. Näin ne kaukosäätimet ohjelmoidaan. Ohjeen suomensin ruotsista suomeksi ja ohjeet on kokeiltu kuulema onnistuneesti.
Yhden lähettimen koodaamiseen kuluu siis maksimissaan 11sek. Jos sinulla on kolme lähetintä, aikaa tapahtumiin menee siis maksimissaan 33 sekuntia jne.CarGard/Defa kirjoitti:Cargard 950S Hälytyslaitteen ohjausyksikkö voi tallentaa jopa kahdeksan eri lähettimen koodia. Jos lähetin on kadonnut,
se poistetaan hälytyslaitteen muistista jäljellä olevat lähettimet ja mahdollinen uusi lähetin uudelleen ohjelmoimalla:
1. Hälytys tulee kytkeä pois päältä ja kaikki ovet, konepelti ja takaluukku suljetaan. Kaikki lähettimet joita käytät tämän hälyttimen kanssa, tulee ohjelmoida uudelleen samalla kerralla. Ota kaikki käyttämäsi lähettimet valmiiksi esille.
2. Istu autoon ja sulje ovi. Laita virrat päälle ja pois päältä viisi kertaa 10 sekunnin kuluessa. Jätä virrat päälle viidennellä kerralla!
3. Hälyttimen indikaattori (yleensä tuulilasin vasemmassa alakulmassa) vilkkuu nyt nopeaan tahtiin 10 sekunnin ajan. Paina tämän 10 sekunnin aikana ensimäisen lähettimen nappia. Jos on kyseessä useammalla napilla varustettu lähetin, voidaan mikä tahansa nappi valita. Kun ohjelmointi on onnistunut, syttyy indikaattorin valo yhttäjaksoisesti yhdeksi sekunniksi. Tämän jälkeen alkaa valo taas vilkkumaan nopeasti 10 sekunnin ajan.
4. Tämän 10 sekunnin aikana sinulla on mahdollisuus koodata seuraava lähetin.
5. Ohjelmointi keskeytyy automaattisesti 10 sekunnin kuluttua viimeisen lähettimen ohjelmoinnin jälkeen tai jos sytytysvirta käännetään pois tai jos ovi avataan.
- Pakardinen
Re: Cargard 950S hälytin
No menee siinä nyt vähän pitempään...Sergey kirjoitti:Yhden lähettimen koodaamiseen kuluu siis maksimissaan 11sek. Jos sinulla on kolme lähetintä, aikaa tapahtumiin menee siis maksimissaan 33 sekuntia jne.
Eli minä olin se onnistuneesti testaaja ja toimi juuri noin, kun Sergey oli mulle noita ohjeita suomentanut.
Re: Cargard hälytin
Hei onko kellään, tietoa mistä saisi nelinappulaisen(DCG 600299) kapulan tuollaiseen CarGard 950 S hälyttimeen ?
Re: Cargard hälytin
Defa tarvikekauppiaalta. DCG = Defa Car Gard
Re: Cargard hälytin
Kiitos!
Hämäläisellä ei sytyttänyt.
Täytyy käydä kyselemässä ens viikolla.
Re: Cargard hälytin
No kävin kyselemässä.
Jotta saa uuden kapulan tilattua pitää kaivaa lähettimen keskus yksikkö esille mistä pitää etsiä sarja/id-numero.
Jolla saa tilattua kapulan.
- mlowner
Re: Cargard hälytin
Keskusyksikkö voikin majailla ihan missä tahansa
omassa R170 oli kuskin varpaiden yläpuolella rattiakselin vieressä...
Tosin oli muunmerkkinen hälytin, mutta asennuspaikkoja on lähes yhtä monta kuin asentajiakin
Helpoiten löytää kun etsii jonkin järjestelmään yhteydessä olevan komponentin (vaikkapa sireenin) ja seurailee sen johtoja...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Re: Cargard hälytin
Juu ja kun sörkkäsee tuommoiseen 10v vanhaan hälyytin asennukseen niin saakin riipiä sen kokonaan kummittelemasta.
Re: Cargard hälytin
Pois vain moiset roskat. Typerin keksintö ikinä.
- mlowner
Re: Cargard hälytin
Samaa mieltä, veemäusempiä vehkeitä koskaan... Kaikki lisähälyt pitäs lailla kieltää, mersun omat on ihan tarpeeksi hyviä, eikä aiheuta turhia hälyjä
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Re: Cargard hälytin
No kyllä se mersun Oma hälytin kin osaa huudella omiaan.
Ainakin mun vanhassa AMG;ssä huuteli.
Paras oli kun työkaveri meni töissä tupakille.
Samassa kun sytytti "norssin" oli AMG;ssä hälyytin pärähtänu huutaan.
