sadevesi vuotaa sisään/ lämppäriin w123
IL02
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Olisi vuosimallin -83 200D:ssä seuraavanlaista ongelmaa: koko yön kestäneen rankkasateen jäljiltä oli matkustajan jalkatilaan ilmestynyt vesilammikko. Myöskin puhallin kuulostaa siltä että propelli pyörisi kokonaan veden alla, joten sinnekin tilaan on sadevesi päässyt jostain vuotamaan. Lienee siis sanomattakin selvää että kaikki lasit myös ajon aikana huurtuvat... Vesi ilmeisesti pääsee jollain tavalla lämmityslaitteen ilmanottoaukkojen kautta sisään. Ajattelin että veden poistoreiät olisi tukossa ja asian tutkimiseksi otin jo ne ritilät irti, josta käsin pääsin toteamaan poistoputkien olevan paikallaan, ehjät ja auki. Eivät siis olleet tukossa. Seuraavaksi meinasin ottaa sen ritilöiden välissä olevan pellin irti, mutta en sitten viitsinytkään, kun se oli etureunasta niitattu kiinni. (Onko se muuten alunperinkin ollut niitattu kiinni, vai onko joku korvannut alkup. ruuvit niiteillä?) Kädellä yritin myös kopeloida sieltä alta ja tunnustella olisiko jotain koivunsiemenia tms. roskia siellä häiritsemässä. Ei tuntunut olevan. Osaisiko joku kokeneempi mersun omistaja neuvoa mitä kautta vesi pääsee sinne vuotamaan ja mitkä olisivat parhaat toimenpiteet em. vian korjaamiseksi.
Re: sadevesi vuotaa sisään/ lämppäriin w123
IL02 kirjoitti: Seuraavaksi meinasin ottaa sen ritilöiden välissä olevan pellin irti, mutta en sitten viitsinytkään, kun se oli etureunasta niitattu kiinni. (Onko se muuten alunperinkin ollut niitattu kiinni, vai onko joku korvannut alkup. ruuvit niiteillä?)
Se on kiinni kumisilla tutteroilla, jonka keskellä on muovitapin mentävä reikä; joka sitten "pullistaa" sen tutteron tiukaksi. Näyttää muuten erehdyttävästi niitiltä, etenkin, jos on maali vielä päällä.
Irroitusperiaate on siis samanlainen, kuin niissä ritilöissä: lyö keskellä oleva tappi sisään ja kaiva tuttero pois.
www.classicdata.fi
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Lämppärin ilmanotto on juurikin sen ritilöiden välissä olevan pellin alla... Täytyypä huomenna tutkia purettavasta w123:sta tarkemmin tuota paikkaa... Josko selviäisi jotain sitten...
Mutta ei vesi kyllä pääse lämppäriin muualta kuin siitä ilmanottoaukosta..
jarski
No nii. Se tuulilasin alareuna ja konepellin välissä oleva "lokero" on jaettu kolmeen osaan. Keskimmäisessä on tuulilasin pyyhkijän moottori+vivustot ja lämppärin ilmanotto aukko. Sivuilla on ritilöiden peittämät tilat.
Olisiko vesi voinut tulvia sitten niiden "väliseinien" yli, jotka jakavat tilan ja siitä vesi sitten mennyt lämppärin sisään :? Oikein muuta en keksi selitykseksi tuohon ongelmaan..
Tuleeko vettä sisälle aina sateella, vai tarvitaanko kunnon rankkasade?
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Meillä on w123:ssa samanlaista vuotoa. Oikea takajalkatila on lainehtinut etupenkin alla olevaan palkkiin asti. Etujalkatila ja vasen takajalkatila ovat kuivia. Vettä on tullut aina auton seisoessa kovassa sateessa. Ajaessa tai vesiruiskulla sohiessa vettä ei sisään pääse.
Onko mitään vinkkiä mistä vesi sinne pääsee valumaan?
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Samasta paikasta kuin ylempänä, tai
mahdollisesta reiästä tms lokarin reunassa, tuulilasinkulman tuntumassa, kuten itselläni yhdessä yksilössä.
Oletko katsonut että vesi myös pääsee pois sieltä takajalkatilasta?
No tietenkin perusolettamus on ettei sinne mene vettä mutta silti... :lol:
Timo T. kirjoitti:Meillä on w123:ssa samanlaista vuotoa. Oikea takajalkatila on lainehtinut etupenkin alla olevaan palkkiin asti. Etujalkatila ja vasen takajalkatila ovat kuivia. Vettä on tullut aina auton seisoessa kovassa sateessa. Ajaessa tai vesiruiskulla sohiessa vettä ei sisään pääse.
Hurja huhu kertoo, että joskus C-pilarin ilmanpoistoaukon tienoo on ruostunut, ja sieltä sitten vesi päässyt jalkatilaan. Varmaan hauska paikka hitsata.... :roll:
www.classicdata.fi
