jälkiasennus xsenonit vitoon???
moro.
piti laittaa jälkiasennus xsenonit vitoon vm 07 mutta ne sammuu melkein heti kun syttyvät... mikä syynä? onko syy kenties se
kun ei ole tarpeeksi vastusta niin auto luulee polttimon olevan rikki ja katkasee virran kokonaan??? vai joku muu kenties???
Re: jälkiasennus xsenonit vitoon???
mun 06 toimii ihan hyvin onhan niissä watteja ei se siitä kiinni ole.
kilven valoihin kun pistää ledit niin polttimovalo syttyy kojelaudassa
en tiedä sitten mikä on syynä mutta minulla ei toimi oisko muilla kokemuksia???
Olisko sulle sattunut vaan maanantain sarja sinne...
Koitin miettiä mulla oli joskus P11 Primera johon laitoin xenonit
Valot toimi jonkunaikaa kunnes tuli vika jolloin molemmat valot syttyi normaalisti,paloi ns.lämmitysvaiheen ja kun kirkastui niin toinen sammui
En tiedä oliko polttimossa vai boksissa vika mutta alkoi toimimaan kun vaihdoin uuden sarjan toiselle puolelle
Nyt vitossa vähän samaa oiretta,toinen "räpsyy" välillä kosketusvikaa ei ole varmaan hajoomassa hetken pelaa hyvin kun pistää parkeille ja takaisin päälle...
"Kiinan" laatuisissa muutos-sarjoissa ei ole mitenkään poikkeuksellista räpsyminen, sammuileminen, hidas syttyminen ym.
E350CDI&A180CDI
onko sulla can väylä sopivat xenonit vai normaalit?
jos on normaalit niin tekevät juuri tuota...
xsenonit toimii normaalisti kun ne on nyt lisäpitkissä eli releen kautta olisko syynä sitten toi can väylä juttu??? hmmm
omassa 04 vitossa ei toiminut normaalit xenonit mutta kun vaihtoi can väylä sopivaksi niin toimii hienosti...
juu tota can-väylää luulisin syyksi... jossain nettikaupan sivuilla vaan luki liitteenä että vito ja sprintteri voivat tarvirta releistyksen tai uudelleen ohjelmoinnin. mun säkällä vaan asia on just noin ja ostan turhaa. kai se pitää vaan kokeilla
eipä auttanu can-xsenonit laitoin cobran parhaat jotka pitäs toimia varmasti. myyjän 2010 sprintterissäkin toimi ja kukaan ei kuulemma ole sanonu ettei toimi mutta kuinka ollakkaan eipä toiminut mulla. sama juttu, syttyy mutta sammuu heti...
mikähän valojas sit vaivaa...vaikee keksiä mitään vikaa jos normaalipolttimoilla toimii.Suoraan akulta varmaan pelaa?Entäs jos otat maan akulta ja virran omista johdoista toimiiko sitten?ipi79 kirjoitti:eipä auttanu can-xsenonit laitoin cobran parhaat jotka pitäs toimia varmasti. myyjän 2010 sprintterissäkin toimi ja kukaan ei kuulemma ole sanonu ettei toimi mutta kuinka ollakkaan eipä toiminut mulla. sama juttu, syttyy mutta sammuu heti...
pitääpä huomenna koittaa nyt vielä sekin. kokeilin sillainkin että halogeenipolttimo oli kiinni ja otin sitten virran liittimestä niin halogeenikin sammu. eli vastuksesta ei ainakaan ole kiinni.
